Speccy - наш выбор!
-   -   Куда подключить спикер? (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=4077)
RESET 8th November 2006 23:19
1 Attachment(s)
>Боюсь это как раз IN . И искать нужно не на уселителе , а на той >микрухе с которой идёт сигнал на усилитель .
Я ошибся ,извиняюсь.Tape out идет такой цепью:
Через кондер на (точно не помню как называется)делитель напряжения
на резюках и далее на две микрухи одна к555ир27 и к1533ир23.
Схему соединения приложил.
fan 8th November 2006 23:47
Ищи на ИР27 (скорей всего должен быть какойто отвод к резюку и т.п.), десятый пин ИР23 это земля .
RESET 9th November 2006 02:01
Практически на каждом выводе ир27 есть сигнал.Но самый сильный сигнал на 2 и 3 выводах.Причем тон сигнала на 3 выводе выше.
Еще там слышен шум (например когда в телик втыкаеш наушники).
ниаких резюков там нет.
И еще когда то видел на форуме что типо бипер можно выследить через
провод 1 TV.
Сейчас думаю: куда подключать то?
RESET 10th November 2006 11:55
спикер найден!
им являлся 12 вывод к555ир27! Который был никуда не подключен.
Всем кто помагал большое спасибо!
