Куда подключить спикер?
Куда подключается спикер?Схемы у моего NONAM'a нет.(смотреть тут
Помогите Плизз... |
Ищи микруху с которой идёт TAPE OUT , и ищи проходящий через неё бит D4 , на выходе должна быть хоть какаято обвязка (вроде резюков/тразюков/...).
Транзисторов нет резюков море.Усилитель собран на УД1208.
незнаю куда подключать |
Ну посоветуйте что нибудь!
По проводу TAPE OUT идёшь через резюки/кондюки к микрухе выдающей этот самый TAPE OUT в цифровом виде , эта же микруха выдаёт три бита для кодирования цвета бордюра , и один бит SPEAKER OUT .
Провод out идет к микросхеме К554СА3 .на ее выводах искал,но пищалки нет.Может какой нибудь другой способ поиска места подключения предложите?
Выход спикера должен болтаться, как правило, на ноге ТМ9. Ищи провод от разъема "выход на магнитофон" ("запись программы"), найдешь ТМ9, наберешь в Васике BEEP и иже с ним, и научным тыком (динамик + резистор) найдешь ногу ТМ9 со звуком :)
1 Attachment(s)
>Боюсь это как раз IN . И искать нужно не на уселителе , а на той >микрухе с которой идёт сигнал на усилитель .
Я ошибся ,извиняюсь.Tape out идет такой цепью: Через кондер на (точно не помню как называется)делитель напряжения на резюках и далее на две микрухи одна к555ир27 и к1533ир23. Схему соединения приложил. |
Ищи на ИР27 (скорей всего должен быть какойто отвод к резюку и т.п.), десятый пин ИР23 это земля .
Практически на каждом выводе ир27 есть сигнал.Но самый сильный сигнал на 2 и 3 выводах.Причем тон сигнала на 3 выводе выше.
Еще там слышен шум (например когда в телик втыкаеш наушники). ниаких резюков там нет. И еще когда то видел на форуме что типо бипер можно выследить через провод 1 TV. Сейчас думаю: куда подключать то? |
спикер найден!
им являлся 12 вывод к555ир27! Который был никуда не подключен. Всем кто помагал большое спасибо! |
| All times are GMT +4. The time now is 16:15. |
