Speccy - наш выбор!
-   -   Pentagon1024sl2.2 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=4170)
jtn 20th March 2007 18:07
ромдиск это прошлый век. надо пользовать в полной мере cf-sd-mmc дешево, сердито и гибко
KingOfEvil 20th March 2007 19:21
Originally Posted by Vitron (Post 82112)
:) Что я на данный момент хочу видеть в Новом Пентагоне .:)
Пзу 1 мегабайт,
Если что-то новое и будет, то ПЗУ будет объемом 2...4 кБ, где будет только биос. Все остальное будет грузить сам биос с sd-карты, а она может быть хоть гигабайт, хоть 2. Вместо стандартного пзу будет sram с блокировкой записи.
для системного ПЗУ, такого который есть на данный момент с Gluk-ом , а дополнительное место используется под образ диска в TRD формате.
В меню появляется еще пункт Rom disk ,при окрытии его образ копируется в ОЗУ и показывается каталог, так же как Gluk boot. Чтобы любой пользователь смог зашить в эту область любой стандартный образ с программами которые постоянно им используются .
Типа Fut и так далее…..
Если есть sd/sdio/... в качестве накопителя, то все вышеописанное теряет смысл.
Сделать поддержку часов
Можно.
и cmos памяти
SRAM + SD вполне достаточно.
которые доступны в ZXMC, поддержать еще один ,два стандарта если таковые есть и используются , эмуляция портов cmos и часов под программы рассчитанные к примеру для АТМ-Турбо (Honey Commander).
Это уже лишнее.
Состояние рестарта после сброса записывается в энергонезависимую память , которое позволяет входить по сбросу не только в системное ПЗУ где расположен Gluk, но и автостартовать сразу в стандартное меню Пентагона, а так же запуск любой программы с rom диска или системных утилит расположенных в Gluk-е. Причем функция этого рестарта с запуском необходимых утилит может отключаться для обеспечения той функциональности которая есть на данный момент (по сбросу вход просто в Gluk).
по поводу встроенного ПО и Gluk'a надо терзать Дмитрия Быстрова :v2_lol:
jager 20th March 2007 20:43
о да! я об этом давно мечтаю. :-)
skyther 20th March 2007 20:49
...где будет только биос...
а вот инфа на карточке порушится, и что? не, ПЗУ надо оставить, хотябы как резерв.
Vitron 20th March 2007 21:08
Ну.... , если в следующей версии такое будет это полностью меняет дело.
Mike 21st March 2007 14:38
Можно.
Это уже лишнее.
Думаю, что ПЗУ надо оставить, на случай какого нибудь ахтунга, что бы всё спековское в нём было, конфигурация всякая, утилиты типа формата и т.д. Собственно, что бы оно было отдельно от SRAM, и в случае крайнекго ахтунга автоматически включалось.
jager 21st March 2007 18:43
зачем такой изврат, трудно сделать бекап карточки чтоли...
Mike 21st March 2007 18:52
Т.е. покупать две карточки ? Вариант с бэкапом на ПЦ не катит - что делать если ПЦ нет ? Компьютер не должен зависть от других платформ.
Black_Cat 21st March 2007 19:07
Лучше пусть зависит от РС, чем тихо загнивать в своём болотце. Мир без РС уже невозможен, проехали..
KingOfEvil 21st March 2007 22:46
Это надо расценивать пока как мои размышления, т.е. конкретно на данный момент я ничего по поводу новой версии пентагона не обещаю.
По поводу sd-карты, если серьезной программной помощи не будет, то я реализую только необходимый минимум, чтобы грузить с нее систему и trd-образы. Т.е. карта с pc-файловой системой не будет совместима, ибо я этим делом заниматься не хочу.
Можно заливать из файла, хватит одной карточки. Да и 2 не проблема, sd уже стоит как 3 пачки болванок.
Почему не катит? Pentagon-1024sl был разработан и изготовлен на 100% с помощью pc. Это можно считать как зависимость от pc. Без него нельзя ни изготовить печатную плату, ни прошить плис.
