Speccy - наш выбор!
-   -   Pentagon1024sl2.2 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=4170)
jager 22nd March 2007 16:29
Originally Posted by KingOfEvil (Post 82295)
Почему не катит? Pentagon-1024sl был разработан и изготовлен на 100% с помощью pc.
Я думаю, он имел ввиду использование пентагона, а не процесс его создания. Но все равно не понятна его принципиальность :-)
я реализую только необходимый минимум, чтобы грузить с нее систему и trd-образы
ты главное место в стартовой ПЗУ сделай достаточным, а потом допишем что надо. :-) насчет "системы" я понял это прошивки для 48 бейсик, трдос и прочих страничек. а про trd-образы расскажи...
KingOfEvil 23rd March 2007 14:12
Просто берем RAM-диск и пишем его в SD. RAM-диск надо форматировать, ессно, на 2544 сектора.
Vitron 23rd March 2007 14:16
В следующей версии VGA кодер будет встроен или его нужно будет отдельно ставить?
jager 29th March 2007 11:14
Проблема с контроллером FDD
Леша, сделал несколько тестов касательно контроллера дисковода. В письме немного не верно описал.
Для переноса образов на дискету пользуюсь утилитами WINTRD1.0 (TRD-KIT под XP не работает).
Когда форматирую дискету на ZX, то записать на нее образ на PC не могу, вываливаются сообщения что некоторые сектора битые. Если форматирую на PC и потом заливаю образ, все пишется отлично и читается отлично на ZX. Решил поменять ВГ-ку. Воткнул другую, а с ней перестали читаться дискеты записанные на PC и которые читались на первой ВГ-ке. Если отформатировать дискету на ZX с этой ВГ-шкой, то он ее видит нормально, но форматирует и пишет на диск все равно плохо, т.е. сообщает о битых секторах при форматировании. Если после форматирования залить образ с PC на этот диск (тыкая Ignore), то он его опять перестает воспринимать. Т.е. все что пишется, ворматируется не на ZX-се с этой ВГ-кой не читается вообще.
CHRV 29th March 2007 12:05
Это нормально!
Ибо контроллер ПС не может писать дискеты записанные без промежутка между меткой и началом первого сектора.
Есть специальные форматеры для спека которые этот промежуток делают - тогда писаться на ПЦ будет нормально.
jager 29th March 2007 12:48
Originally Posted by CHRV (Post 83432)
Это нормально!
да вот не совсем, то что записано на ZX-се на самом ZX-се тоже не читается, т.е. с ошибками. при форматировании, например, если выбирать режим Normal он в конце сообщает кол-во секторов всего и нормальных (я так понимаю он это имеет ввиду, так как этой версий tr-dos я раньше не пользовался). оно разное. если изменить на Fast Turbo то оба числа совпадают, видать не делаются проверки чтения в этом режиме.
второе, при сохранении файла на спеке (дискета была отформатирована на нем же) он оказался частично битым. и когда форматирует, на некоторых секторах он задумывается и несколько раз ерзает головкой.
И про PC, ругается на битые сектора он всегда в разных местах, имеется ввиду процесс: ZX-форматирование, попытка писать на PC, ZX-форматирование, попытка писать на PC. Иногда помогает Retry, онигда нет. Т.е. я хочу сказать, что не на всех секторах PC выдает ошибку, из всего диска несколько секторов, причем систематизировать не получается, всегда разное место ошибки (т.е. как я уже сказал при повторе записи после очередного форматирования, если повторить без форматирования, то ошибки в тех же местах). Но это одна чатсть проблемы.
Другая это то, что теперь (после замены ВГ) контроллер (ZX-ский, а не PC-вый) вообще не читает диски записанные/форматированные не на нем.
И еще забыл упомянуть, что дисковод у меня 3.5". я тестировал на двух (старый и новый).
KingOfEvil 29th March 2007 22:36
Я на эту тему пока не думал.
ВГ-шки бывают битые. Если нужно сбросить данные на пц с zx, то форматировать дискету надо на пц, а писать на zx. Если надо сбросить данные с пц на zx, то форматировать тоже надо на пц. Если дискета отформатирована на zx, то пц ее не прочитает, здесь уже объяснили, почему.
Black_Cat 30th March 2007 02:20
подумай, это актуально. Только не кодер, а сразу в VGA режиме на 48Hz. Многие современные TFT это держат.
jager 30th March 2007 11:13
С этим понятно. Но проблема более широкая, так как сам ZX криво пишет на дискету отформатированную на ZX (т.е. отформатировал на ZX, записал файл на ZX, прочитал файл на ZX -- он битый частями), а вот сейчас с другой ВГ-шкой вообще не читает дискеты отформатированные на PC.
В общем ладно, в субботу поеду куплю 3-4 ВГ-ки и протестирую как с ними будет. :-)
Хотел вот что спросить, а у тебя в контроллере клавиатуры нельзя сделать порт откуда можно читать коды PC клавиатуры. Т.е. чтобы можно было в программе, например, использовать нормально PC клавиатуру.
Black_Cat 30th March 2007 13:40
Наверно всёж если дисковод 1,44 и дискета 1,44 ненадёжно работают с BDI, рассчитанном на совсем другой дисковод, то так и должно быть. BDI свой век отжил и наверно в новых конструкциях всёж на него ориентироваться вообще не стоит. Не говоря о том, что качество современных дискет вообще ни в какие ворота не лезет. Эта технология своё отжила и на РС её уже отправили на свалку и у ZX другого пути тоже нет. Использование технологии vTR-DOS, флешдрайвов, и линка с РС в качестве файлсервера - необходимо для ZX уже вчера как базовая возможность.
