Speccy - наш выбор!
-   -   Pentagon1024sl2.2 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=4170)
KingOfEvil 27th April 2007 22:49
Originally Posted by falanger (Post 86668)
Сегодня после работы распаял кнопки "Reset" и "Magic". После этого на шлейф дисковода сделанный по описанию KingOfEvil-а. Пояивлись следующие вопросы, а что, в "Бетадиске-1024" физический флоппарь только один и автоматический ставится в А? А то несколько странно смотрится по сравнению со старым Бетадиском. И второе, он два физичесих флопаря А и Б например поддерживает? А то у меня тут какие-то непонятки при одновременно подключенных А 3,5 и Б 5,25. Но по отдельности оба дисковода дискетки форматируют....
Бетадиск сделан стандартно. A, B, C - ральные диски, D - RAM диск.
3.5 и 5.25 дисководы на одном шлейфе без извращений не стыкуются, т.к. там разная логика выбора номера устройства.
Originally Posted by icebear (Post 86861)
Наверняка это /BUSY.
Мля, уже десять раз отвечал на этот вопрос. ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПИШУ: ЭТО СИГНАЛ ОШИБКИ (конец бумаги или нечто подобное в centronics-е). Его можно не использовать вовсе, т.к. 99% драйверов, написанных для ZX, его не анализируют.
Я вот думаю, может не стоит вообще полные схемы выкладывать, все равно их никто не смотрит (раз по 10 раз спрашивают одно и то же), может в будущем ограничиться только распиновкой разъемов??? А схемы выдавать в печатном виде тем, кто делает заказ.
falanger 28th April 2007 02:07
Ясно, значит забью на 5,25". народ, у кого есть желание из пачки а пару десятков 5,25 дискет выудить програмки и прочее, стучите мылом, обсудим.
А вот про то что значит этот сигнал в во всех 35 страницах темы я так и не нашел упоминания....
Я его не распаял и теперь жутко неохота лезть и распаивать. Может попозже найду аналог в разводке LPT и припаяю, а пока запишем сигнал Центроникса "QUSY" = "ERROR" сигнал LPT (ошибка принтера).
Да, кстати, сегодня великий день. Мой экземпляр "Pentagon-1024SL" v2.2 был установлен в корпусе РС типа минитовер и теперь гордо стоит рядом с телеком-монитором. :v2_yahoo:
3,5" дисковод подключен, к Nemo-IDE подключен CD-ROM старенький (читает-нечитает пока неясно, дома из РС только ноутбуки старые а на работе доступа к РС нету) и вот теперь жду CF-IDE с нетерпением.
Все распаянные разъёмы прикручены на планки и выведены назад цивильно. Светодиоды питания и HDD тоже подключены. Индиктаор активности жёсткого подключен к карточке Немо, а питание тупо выведено на +5 В с разъёма Х4 платы. Ресет подключен, Магик выведена кнопка на заднюю панель корпуса. В общем красота... :v2_rolley
Пора приступать к следующей стадии "освоения" Пентагона - записывании пока на дискетки ПО и его пользования по назначению. Ну и попыток чтонибуть спрограмить в Бейсик-128... :)
KingOfEvil 28th April 2007 10:10
Примерно 20 человек заказали платы, 50% из них спросили, что такоу qusy. Примерно столько же было вопросов о том, что подключается к magic0 и magic1.
Это самые популярные вопросы. Может, в этом есть и моя вина, надо было это как-то пометить, но я думал, что принципиальной схемы достаточно.
Хотелось бы фотку этой красоты :v2_biggr:
Sonic 28th April 2007 10:43
Может просто переименовать его в более стандартное "ERROR"? Такой сигнал в стандарте центроникса есть.
Southern Bear 28th April 2007 14:09
А /BUSY значит не стандартный? И в каком же стандарте его нет?
Sonic 28th April 2007 17:30
Ох... Читайте внимательнее, господин Южный Медвед...
Говорили не про /BUSY, а про то, что в ZX-Lprint называется QUSY, а в стандарте - Error.
falanger 28th April 2007 17:50
Был бы фотик - сделал бы фотки. :)
А так выглядит как старый РС примерно типа Р1.
Southern Bear 28th April 2007 17:53
Вах! Точно. За всеми этими "его" и "он" потерял момент плавноперетекания названия сигнала :(
James DiGreze 29th April 2007 09:05
KingOfEvil, а ты свой первый пост в теме скорректируй, и вставь туда FAQ ;)
falanger 29th April 2007 21:11
Товарищ KingOfEvil, а нельзя тут ссылочку получить на описание "функционала" Глюк-сервиса из ПЗУ?
А то я тут думаю над выбором "магистральной линии партии" ака ОС для Пентагона. Пока акромя встроенного TR-DOSа вашего на примете только СР/М портированная для ZX и IS-DOS темку по которой ещё не дочитал.
В связи с этим нужно бы почитать внимательно описалово Глюк-сервиса. Для общего развития. :)
