Speccy - наш выбор!
-   -   Pentagon1024sl2.2 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=4170)
sv 20th September 2007 15:52
3 Attachment(s)
Вот решил посмотреть,что же это за граф режим "цвет на точку".
И ужаснулся,картинка как сквозь рифлёное стекло!
Что случилось,что не так,и как с этим бороться?!
Для сравнения прилагаю фотку с эмуля,как я понимаю так оно должно быть.
sv 20th September 2007 15:59
в ballquest ровно такая же хрень с картинкой!
пускал ессесно НЕ атм версию
KingOfEvil 20th September 2007 21:20
Если стоит simm модуль с двумя здоровыми микросхемами - то это из-за него. Сам на прошлой неделе словил такой же глюк. Заменил на другой - все о.к. Просто для настройки всех собираемых плат я использовал один и тот же модуль, а при окончательной укомплектовке ставил уже другой модуль,какой попадался первым под руку. Вот на прошлой неделе один из таких модулей поставил в свой Пентагон, сначала ничего не заметил, потом случайно запустил ball quest и словил тот же глюк. Пол-часа, наверное, плясал с бубном (точнее с осциллографом) вокруг платы, потом только догадался, в чем дело...
sv 20th September 2007 22:37
Действительно помогло.
Раньше стоял 2х корпусный,микрухи нек в сип корпусах.Поставил один из 9ти корпусных (правда тоже пришлось немного поперебирать-некоторые модули давали дёргающиеся местами пиксели),с микросхемами голдстар в дипах.
yorgee 20th September 2007 23:18
так а если можно выложьте фотки плохих и хороших симов?
KingOfEvil 21st September 2007 00:11
Если не секрет, с помощью какой (каких) программы рисовались/конвертились/выводились на экран Пентагона картинки в 16 цветах на точку?
KingOfEvil 21st September 2007 00:19
1 Attachment(s)
Вот пример плохого. Других плохих мне не попадалось.
valeron 21st September 2007 00:27
Originally Posted by KingOfEvil (Post 102717)
.... на прошлой неделе один из таких модулей поставил в свой Пентагон, сначала ничего не заметил, потом случайно запустил ball quest и словил тот же глюк. Пол-часа, наверное, плясал с бубном (точнее с осциллографом) вокруг платы, потом только догадался, в чем дело...
А из-за чего такой косяк выходит? Микрухи памяти битые?
KingOfEvil 21st September 2007 00:34
Сам толком не знаю. Первое, что может прийти в голову, это то, что модуль не 1024к, а 512к. Но это не так, в Пентагоне 2.2 512к модуль просто не заработал бы. Видимо, в адресном пространстве именно этого конкретного типа модулей есть какое-то 'окно', в которое нельзя записывать/считывать. У меня 4 таких модуля, все дают одинаковый глюк.
sv 21st September 2007 01:25
2 КОЕ: я ничего не рисовал/конвертил,это демка с сайта ALCo :-).
Добавлено через 8 минут
а "плохой" модуль у меня такой же (да эт наверно один из твоих и есть).
