проверь Da1 DD1 и дальше по схеме ....
я спаял и у меня сразу все заработало после программирования. |
Если ошибка на плате исправлена и нет никаких других аппаратных трудностей, может быть несовместимость с конктретной мышкой (бывает только со старыми, не поддерживающими remote mode).
При включении питания мышка переводится в remote mode. Если это сделать не удается, либо мышь не возвращает вовремя код подтверждения, то программа дальше думает, что мышки нет. Среди мышей, которые невозможно перевести в remote mode, мне попадались только старые с шариками. С оптическими проблем не замечал. В частности, проверял с Genius двух разных моделей (GM-04003P и GM-050009P), других просто дома нет, поэтому нет возможности проверить. В чем дело, легко выяснить. Если на линии clock мыши есть синхроимпульсы а на линии data есть импульсы данных, значит контроллер обнаружил мышь и пытается наладить с ней контакт, если импульсов нет, значит контроллер мышь не видит. В связи с пропаданием хз куда моих постов на этом форуме, я здесь больше писать не буду. Все вопросы, касаемые моих проектов на Спектруме (P-1024SL и Z-Controller), предлагаю обсуждать по электронной почте либо по телефону либо на форуме dlcorp. |
Короче разобрался с бедой:), во всём мыш виноват был.Defender и Logitech идут в лес...Пришлось спереть с работы гениуса:)Теперь стал такой вопрос, как уместить GS,TSFM,SDv1.51,Z-controller? Нифига не помещается:)А что либо выкидывать ой как жалко:)
У тя сдрайв тоже под слот?
а че не помещается непойму,тсфм он же в панельку… Кстати гс сильно за пределы платы выступает? А ваще ставь в мидитовер-бо места там дофига (у мня так) |
ТСФМ своим шлейфом как раз и мешает всему...
Кстати, заменил резисторы R43,R45,R47 на 3,3 кОм, цвет изменился в лучшую сторону:) хотя я и особо не обратил внимание, пока не запустил 16color.
а кто нибудь повторил конвертер RGBS 2 R-Y,B-Y,Y ?
поделитесь результатами плз. а то собрал вот,и получил несколько не то что ожидалось… |
To CHRV:Тебе смешно, а из-за него невозможно использовать 1й слот ISA( ни GS, ни Z-контроллер попросту не влазят из-за своих габаритов!!!), второй ток если очень шлейфик согнуть и отодвинуть в бок, что не есть гуд. Ну так вот, во втором сидит Z-контроллер. ТСФМ валяется в "изоляционном" пакете, внутри корпуса, с торчащами кабелями и шлейфом.Третий слот ISA предназначен для GS.
To KOE: Z-контроллер отказался работать и с мышкой Genius модели GM-050009P (выпущенной китаезами недавно).Пришлось на работе поменять грызуна на старого крыса такой же модели.Ошибка на плате исправлена.Есть смысл поворошить Z-контроллер.Ещё я лишний раз убедился что не стоит брать старые советские кварцы(глумятся они частенько). |
| All times are GMT +4. The time now is 13:40. |
