Speccy - наш выбор!
-   -   Pentagon1024sl2.2 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=4170)
Egal 6th November 2007 01:31
подскажите плиз - а можно както "заставить" п1024 грузиться сразу в меню 128 пентагона ?
и еще - месяц у меня п1024 стоял без движения. ремонт-переезд. седня вот включил - и куку. плата zx-контроллера както странно ведет себя. В левом верхнем угло появляется желтый прямоугольник в котором в первой строке идут цифры от 0 до 9, а в остальных строках буквы латинского алфавита. И все. В глюк-меню не выходит. На ресет - только стирает и рисует прямоугольник заново. Если вытащить плату - то грузит глюк-меню. С чего бы это?
sv 6th November 2007 02:10
насколько я понимаю,это тест клавы такой,в глюке.
вызывается сочетанием клавиш какихто кажца.
мож просто на пцшной клаве кнопки какие залипли?
с другой клавиатурой посмотри…разъём…
Добавлено через 6 минут
желтым цветом выделены нажатые кнопки.
получается у тебя все кнопки нажаты.
Добавлено через 2 часа 16 минут
ресет,полагаю,не на клаве жмётся,а тот что с платы пентагона?
yorgee 6th November 2007 09:37
У меня подобное вылазило пока кварц на Z-контроллере намертво не впаял:)Тож долго пытался понять, что это такое пока не обнаружил, что одна ножка держиться кой-как.Кстати советский кварц не стоит ставить.
Egal 6th November 2007 11:34
у меня такое было при первом запуске - когда я забыл перебросить две дорожки.
кварц - импорт. кнопки вроде не нажаты - вообще отсоединял клавиатуру. ресет естественно на проце жмется. в полсекунды(или меньше) экран стирается - и за столькоже рисуется заново этот "знакогенератор".
может 1878ВЕ1 навернулась?
yorgee 6th November 2007 12:00
а как ты её смог навернуть?
Добавлено через 34 секунды
смотри сопли не отпаялись ли, проверь все сигналы.
Sonic 6th November 2007 12:19
Возник вопрос по дисководам.
Имеется две платы. Подключаю 5.25" приводы - все супер. Подключаю 3.5" привод - все время пишет No Disc и не отключает двигатель дисковода, даже находясь в TR-DOS. Че за фигня? Может кто знает? По всем остальным признакам платы рабочие, глюк у обоих один и тот же.
breeze 6th November 2007 12:35
на сколько я помню :) у 3,5" флопиков выборка по дефолту B диск - что бы он виделся как A надо воткнуть второй разъём на шлейфе там где провода перевёрнуты. А крутиться движок именно потому что выбран диск A
Egal 6th November 2007 12:40
Все проводки идут 1 в 1. 10 и 12 - если мне память не изменяет - меняются местами, крест на крест получается. У меня именно так и работает.
Добавлено через 4 минуты
не поверишь - нет соплей. вообще. :biggrin:
я доставал 1781 - пытался считать ее на программаторе как 16ф84. у меня их две, и вот вторую пытался прошить - не смог прошить одну из двух на простом программаторе из под ДОС-а - думал виллем возьмет.
вощем думал что перепутал их и попробовал обе воткнуть в пент (по очереди есессно :biggrin: ) - фигу. Таже картина - знакогенератор.
И программатор читает нули одни (или точнее ФФ ?)
Бредос какойто.
Вобщем назрела необходимость сделать один такой универсальный программатор для таких дел - чтобы шил 1781-пики, атмеги, максы, и флешЫ. :smile:
PS: кстати для ВЕ1 этой есть win32 какой софт ? так обломно в дос грузиться.
Sonic 6th November 2007 12:53
Про проводки знаю, поменял. Если не поменять - такого эффекта как у меня все равно не будет.
DimkaM 6th November 2007 20:13
Originally Posted by Egal (Post 107449)
Все PS: кстати для ВЕ1 этой есть win32 какой софт ? так обломно в дос грузиться.
У меня как раз для таких случаев загрузочная USB флешка сделана.На днях NTFS дрова к ней прикрутил.
Очень удобно.
