Speccy - наш выбор!
-   -   Pentagon1024sl2.2 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=4170)
breeze 11th December 2007 16:29
Originally Posted by CHRV (Post 112242)
КОЕ написать письмо не пробовал? KingOfEvil/dog/yandex/ru
написать то я конечно могу :) но разница в общении пм и на форуме в том, что подобная информация может быть полезна другим.
Это уже к сборщеку.
я не про то :) я имел ввиду например в контролере скорпионовской клавы можно нажать комбинацию и она напишет версию прошивки, возможно тут нечто подобное присутствует :rolleyes:
попутно ещё вопрос, насколько сложно самому перешить альтеру ?
Black_Cat 11th December 2007 17:31
Originally Posted by breeze (Post 112245)
как ты понимаешь я тоже вопрос не от балды задал
если тебе недостаточно ответа, что подключается всё стандартным способом - мож искать другой ответ
breeze 11th December 2007 18:08
ну ты и нудный :( ну если в схеме указаны эти биты, значит это зачем-то нужно ? :rolleyes:
yorgee 11th December 2007 21:55
Они (биты) не используются, кстати напал на след моих бед.Извиняюсь перед DDp, я сам дурак:))Надо было аккуратнее транспортировать...Попытаюсь исправить беду.
breeze 12th December 2007 01:50
Со всеми вопросами вроде разобрался, за исключением флопика, на кае таких проблем не было :( начнём по порядку:
1) есть два флопика 3,5" и 5,25" и несколько шлейфов
2) хочу подключить 3ку как A, 5ку как B
3) подключаем 3ку как A отдельно (меняем флопики шлейфы) - ничего - крутится движок - светодиод не загорается - no disk
4) включаем 5ку - без проблем всё читаем
5) включаем вместе 3ку - A , 5-ку -B , 3ка молчит как партизан, 5ка отзывается
6) меняем местами 5-ка - A, 3ка - B , выбираем A: 5ка отзывается , выбираем B:и о чудо в 3ке загорелся светодиод - но! в 5ке он загорелся тоже и как вариант при попытке скопировать с A на B мы получаем ERROR
что это бред я не могу понять :( флопики стояли на KAY отродясь никаких проблем небыло :(
на 3ке никаких перемычек нет, на 5ке есть D0(выбрано),D1,D2,D3 ; U0,U1(выбрано) ; RY(выбрано), ML, IU; стоит ещё матрица резисторная;
есть какие у кого идеи ? по я уже всё исчерпал и не знаю что делать :(
пробовал ставить U0 - тож самое но не горит светодиод :)
Добавлено через 16 минут
Вот нашел на одном форуме интересную информацию:
>The labels of the 13 jumpers are:
>13 DKC
>12 RDY
>11 MS (with a bar over the MS --> Not MS?)
>10 MS
>9 (a LH square bracket is beside the 8 and 9
>8 jumper labels, and there is no other marking)
>7 HL
>6 IU
>5 DS 3
>4 DS 2
>3 DS 1
>2 DS 0
>1 TERM
>Does anyone know how to set the jumpers on this drive?
>Or, can anyone tell me what the labels mean?
It's been a long time, but here are some suggestions from memory:
13 DKC Disk Change
12 RDY Ready
This determines whether pin 34 of the floppy ribbon cable is used to indicate Drive Ready (RDY) or Disk Changed (DKC.) IIRC, the PC standard is to use RDY, so if DKC is open (=no jumper) and RDY is closed (jumpered) leave this as it is.
11 -MS Motor Select
10 MS
Selects whether the drive motor is turned on by the Drive Select or Motor On signal from the floppy controller. Leave this as it is.
No idea about those.
7 HL Head Load
This is for drives which have an electromagnet to raise and lower the head onto the disk surface. If yours has one, jumper this link, otherwise leave open. If in doubt, leave it as it is.
6 IU In Use
Specifies what combination of signals cause the In Use LED (on the front of the drive) to illuminate. Suggest you leave this as it is.
5 DS3 Drive Select
4 DS2 "
3 DS1 "
2 DS0 "
These are the Drive Select jumpers. Only one pair should be jumpered. All PC floppy drives should be jumpered as DS1, and make sure your floppy cable has a twist in it between the end connector (drive A and the next connector along (drive B.
1 TERM Termination
If your drive is on the end of the cable, put a jumper on this set of pins, otherwise leave it open.
Добавлено через 20 минут
Блин! всё-таки TEAC рулит ;) столько времени прошло а они доки по флопикам всё ешё хранят:
http://www.teac.com/DSPD/pdf/5fd0020a.pdf
http://www.teac.com/DSPD/catalog.htm#OldFD
Black_Cat 12th December 2007 02:43
:) Мафия бессмертна!! Тьфу, не то.. Тема про флопики вечна!!! :)
Очередной "свежак" :) ... а как же нам подключить флопик? :)
(что-то это мне напоминает тему про начальника транспортного цеха.. :) ).
- Ну, наверно для этого надо знать что у тебя за кабель, какие перекрутки, и какие у него в наличии разъёмы.. :)
yorgee 12th December 2007 08:16
У меня 2 самсунга 3.5" стоит в пентагоне.Шлейф прямой.То есть старинный без перекруток, наживил дополнительный разьем- результат можно подцепить 2 трёхдюймовых и один пятидюймовый дисководы(которого пока у меня нет).Залез в один дисковод 3.5 и перепаял перемычку, что б он определялся как А.Результата 2 флопа работают нормально и с прошивкой от КОЕ, попался ещё один самсунг, он не заработал.Но как оказалось он вообще отказался работать где либо.Так что и в дисководах ещё дело если это авторский вариант прошивки и в шлейфике.
breeze 12th December 2007 12:41
2 Attachment(s)
Вот только не над юродствовать, у меня не первый день дисковод и уж тем более спектрум.! :mad:
Кабель у меня есть стандартный 2x3,5" и 2x5,25". есть укороченные только один разъём 3,5"
breeze 12th December 2007 12:44
что-то я не очень горю желанием лезть в флопик паяльником :rolleyes: да и не в этом думаю дело
в том то и дело что у меня переделанная прошивка от DDp :eek:
yorgee 12th December 2007 13:38
что-то я не очень горю желанием лезть в флопик паяльником да и не в этом думаю дело
Блин там всё просто как 2х2.Берешь и перемещаешь одну соплю из припоя и всё:)А ещё у тя может быть в одном из флопов неправильна запаена перемычка.Он висит на А и на В, судя по твоим описаниям.А может шлейф дурит, 2 жилы соседних контачат в разьёме.
Добавлено через 3 минуты
Короче смотри шлейф, ещё раз перечитал внимательно.Ищи обрыв сигналов или соседние контакты звонятся.Но вышесказаное проверь.
