http://zx.pk.ru/showpost.php?p=126306&postcount=52 |
Ура! Я доделал плату!!!
:v2_yahoo::v2_yahoo::v2_yahoo:
Наконец то пришли нормальные ПЛИСки, и все 3 штуки прошились с помощью BBMV с полпинка :v2_smile: Кстати, заметил, что битые и болезненные (в плане статики и прочей дребедени) бывают именно микрухи без суффикса "N" в конце - из Чупачупса купил 2 штуки 7128 без Н, обе грелись и тупили и в программаторе отдельно, и в пентагоне, тут купил 3 шт epm7128slc84-15N - все определяются и шьются без проблем. Встретил проблему типа чб-картинки из штатного кодера, но перепрошивкой на DDp это было исправлено. Вечер потратил на подключение флопа (перехлёст делал), а щас распаиваю разъёмы. Добрался до принтера - сижу туплю - что за сигнал рядом с BUSY - QUSY:v2_blink:? Если это к принтеру, тогда какой ногой в разъёме LPT он должен сидеть? Не знаю куды его девать и что с ним делать. Куда он идёт? PS а вообще какие сигналы должны идти со спека на порт принтера кроме шины данных и BUSY? Других пока не нашел (не допёрло может быть) и поэтому спрашиваю Добавлено через 2 минуты Кстати, до мой батя долго не мог понять почему же при хардварном включении глюк сервис в двух углах показывает мусор :D:D |
Использовался в оригинальном девайсе ZX Lprint III (Был реализован и в Pentagon128. Програмная часть располагалась в м/с РФ2) (...и то, на сколько я понял, в режиме последовательного порта). В SL это просто скопировано с Pentagon128 один к одному. Для подключения принтера достаточно PRN0...PRN7, STROBE, BUSY. |
Некоторое колличество многочастевых демок будет глючить. Это нормально. Мой пентагон глючил глючил, а потом перестал и пока работает. Всегда глюки лечились одним и тем же....раскрутить корпус, вынуть гээску и глюк, потом продавливал все микрухи и саму альтеру. Затем все работало до поры до времени. Попробуй настрой в глюке часы и дату. |
хорошо, попробую.
интерсный глюк ещё в плане того, если попытаться без турбы залезть в глюк бут, то не получится, также если из меню глюка выбрать trdos, но если из глюка войти в 128к меню, а оттуда уже в тырдос, то получается, правда там турбо снова каким-то немыслимым образом появляется :) |
щас попытался менять прошивку на DDp (все пробовал), они ни одна почему-то не работает - на экране мусор, иногда просто чёрный экран, иногда вываливает в basic 48k. пытался менять симмку, регистры (DD19, DD13), мултьиплексоры (DD14-DD18), не помогло. Если прошита авторская прошивка KoE (работает нормально, но ч.б.), то его же тест (тот который лежит на его сайте как тестовая программа) при проверке верхней памяти на 05-ом банке 07 странице вываливается в 128k menu, это нормально? ещё при проверке отключения ПЗУ, пишет что при тестировании произошла ошибка и виснет.
В режиме Slow ALL вообще ничего трдосного не фурычит Добавлено через 1 минуту ещё пытался менять процы, GoldStar & Zilog работают, но т34вм1 даже запускаться отказался Добавлено через 6 минут Quote:
Я всё прошиваю вне пентагона (ПЛИС и ПЗУ), ПЛИС в отдельном программаторе, через MAX+, прошивается успешно с "No errors". ПЗУ прошивалась пару месяцев назад, примерно тогда когда я получил чистую плату Может быть из-за того что проц Z0840004? А не -0008? |
Про прошивки ПЛИС - попробовать так: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=5044&page=6 начиная с сообшения #56. |
спасибо, попробую.
Наконец-то практически (осталось только доделать tape i/o) закончили делать (мы с отцом) этот комп, в связи с этим спасибо всем, кто помогал KoE, Black_Cat, sv, denisv, DDp, Egal, alexeenko, ну и всем остальным кого ещё забыл :)
| All times are GMT +4. The time now is 13:42. |
