Заметил только сейчас, что нет привязки к уровню черного по RGB...
Где достать схемку как эту привязку сделать? Да кстати пропаченная прошивка от DDp на моём экземпляре платы почему-то не работает, при запуске компа даёт чёрный экран/мусор :( Извиняюсь за беспокойство, прошивка от DDp всётаки заработала - были проблемы с блоком питания, а в ней уже всё сделано :) |
Господа, есть проблема с пентом.В режиме турбо всё работает. В режиме нетурбо при обращении к тр-дос вываливается в 48васик. где собака порылась? прошивки альтер афторские от КОЕ.
Попробуй прошивки от DDp
Попробуем и их.Но возможно дело и не в прошивках.
По колесам стучал ?
Может глюк в обычном глюке для пентагона, выпала из панелики какая либо микруха включая Альтеру ? Ведь когда там что то вылазит, то глючит все по разному. Ты уже сувал Альтеру туда и обратно ? А длинненькую фигню на контроллере клавы ZXMC ? попробуй, может все заработает. Еще планку памяти вынь и засунь обратно. |
по пунктам.1- пробовал с 2мя плис,2 -у меня ZC,3-память впаял намертво.
нумер могу дома глянуть. |
Более подробно. В режиме турбо работает тр-дос в 48 и 1024 режиме. При попытке считать каталог диска в 128 режиме всё происходит нормально в Глюке. При попытке загрузить что-либо в этом же 128-вываливаемся в 48 а то вообще виснем.
Юра,а собсно как произошло то?
вдруг стало? или что то делал перед этим? смд конденсаторы на плате присутствуют? Добавлено через 29 минут v071005 -вот с этой прошивкой глючело у меня (похоже на твой расколбас). v070626 -вот с этой работает нормально. вот ссылко,есле интересно: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=504...8%E5%EC&page=6 |
У меня глючит со всеми прошивками, значит дело не в Плис. Глючит при работе в 128 режиме и в нетурбе одновременно. в 1024 И 48 режимах всё работает и в турбе и не турбе.Уже близко нарываю проблему.Возможно где-то сопля.Без осцилографа под рукой очень трудно разобраться.
| All times are GMT +4. The time now is 13:42. |
