Speccy - наш выбор!
-   -   Pentagon1024sl2.2 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=4170)
sv 28th January 2009 20:46
Originally Posted by savelij (Post 180089)
Вроде mmc должна туда подойти.
я чот не догоняю,а описание драйвера,в NedoPC #5,кто писал?
там чёрным по белому
savelij 28th January 2009 20:48
Что там черным по белому? Про mmc? Хде?:v2_eek:
Добавлено через 2 минуты
Originally Posted by шин (Post 180092)
savelij, так вроде или точно? О_о неужели никто не проверял? у sd и mmc интерфейсы насколько я знаю не совпадают, просто у sd обеспечена совместимость "вниз". если устройство понимает sd, то оно понимает и mmc. но не наоборот. и поэтому вполне возможно что для экономии места в плиске не было добавлено протокола mmc. или что-то в этом роде
Вот я говорю что про mmc я вообще не в курсе, и ни разу не видел в живую. Знаю только что sd карту в mmc слот не удастся вставить, а наоборот можно. А протокола в плисе нет, там только SPI интерфейс, все остальное программно.
sv 28th January 2009 20:57
эммм...а вы говорите про поддержку в софте,или на железном уровне?
ps: просто непонял-вроде бы статья КоЕ и Savelij подписана...и вдруг "вроде":)
шин 28th January 2009 20:58
sv, спасибо за инфу. просто видите ли в чём дело... я не мог знать что вопрос о совместимости контроллера и mmc освещён именно в этом номере журнала, как и то, что журнал вообще существует в природе =) по форуму я пытался искать - не нашёл.
При написании драйвера использовалось
описание инициализации от создателя Хард-
тапер и исходники с сайта
www.zxbada.bbk.org для работы с MMC
картой. Драйвер писался из расчета
поддержки только SD карт и не поддерживает
MMC карты по причине отсутствия как
самих карт для проверки, так и
спецификаций на них в свободном доступе.
При попытке использования MMC карт с
большой долей вероятности драйвер будет
банально зависать. О причинах - в тексте
драйвера.
и опять-таки, это ничего не даёт. если никто не проверял. хотя тут вообще написано как-то сильно умно. было использовано описание инициализации mmc, но получился драйвер для sd, и при этом по mmc ничего нет в свободном доступе О_о насколько я знаю - mmc свободный стандарт, в отличие от sd, за использование которого надо платить. так что это по mmc должна быть куча спецификаций.
savelij 28th January 2009 21:01
драйвера.
Именно что исходник использовался, но поддержки программной в том драйвере нет.
Добавлено через 1 минуту
Я только про драйвер писал. А у человека про железячный уровень вопрос.
Добавлено через 4 минуты
Я как стартовый использовал тот исходник. А насчет свободности: попробуй найти спецификацию на mmc в свободном доступе, на сайте mmc за нее хотели тонну баков, сейчас там вообще ничего найти невозможно. А на sd карту спецификация выложена как раз свободно.
шин 28th January 2009 21:14
savelij, вообще железная как таковая меня волнует меньше. припаять левый разъём на проводках, подогнуть контакты - это я могу. а вот прошивку новую написать для альтеры - это мне не по мозгам. думаю обратиться к DDp, если mmc не будет работать, апчхи он спец в этих вопросах... или вы уже написали что-то для mmc? "Я как стартовый использовал тот исходник"... что-то в этой фразе меня насторожило =)
наверное, моя инфа устарела, как и мой смартфон, поддерживающий только mmc...
savelij 28th January 2009 21:28
По логике mmc тоже будет работать и ничего в прошивке плиса менять не надо. А про исходник: когда начинал разбираться рылся везде и смотрел как у кого сделано. То что на выходе у меня получилась поддержка только sd так и должно быть. Просто от того исходника по аналогии писал свой и кое-какие идеи использовал. SD то разрабатывали на базе mmc. И у них есть общее по управлению.
шин 28th January 2009 21:33
savelij, в общем, пока мой контроллер не заработает, гадать можно до бесконечности =) а насчёт спецификации mmc я вот что нашёл: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=1309 люди уже искали...
savelij 28th January 2009 21:39
Может я и ошибаюсь, но похоже mmc угробили жадностью. В продаже карточек можно сказать что и нет.
Дмитрий 29th January 2009 00:20
savelij, http://code.google.com/p/gpstrackrid...oc/sdcard/?r=9 Тут пара спецификаций на карты ММС и СД.
У меня остался подарок от нокиевого смарта в виде 32Мб ММС карточки, вот бы его заюзать на спеке... Правда облом в другом - в ZController-е микроконтроллер достаточно дифицитный в наших краях :(
Они уже просто устарели. На смену им пришли RS-MMC, SD, MiniSD, MicroSD... MicroMMC среди них есть?
