Я не прошивал ещё.Кстати, пока я собирал, это уже 3я прошивка вышедщая для пентагона.В одной введён режим 512х192, во второй исправлен глюк, эта третья с корректировкой изображения.Наскока я понимаю там две альтеры, прошивки для разных или для одной(прошу извинить моё невежество в этом вопросе, ибо я ещё не занималсяя этим вопросом)?Хотелось бы знать, в третьей есть все навороты предидущих или нет? Если нет, то ценность сомнительна...
Добавлено через 1 час 55 минут Только сейчас обратил внимание... P1024SL не имеет магнитофонного интерфейса? |
Во-вторых: будьте внимательны, читайте README.TXT - там всё написано. Если написано, что основано на версии XXYYZZ - значит содержит все фичи(и баги) этой версии (и, возможно, плюс свои;) . За официальными прошивками к автору компьютера. О своих разработках и находках я, конечно, сообщаю KoE в первую очередь. Возможно, скоро он выпустит версию с подкорректированным синхросигналом. Если есть вопросы по моим прошивкам - пишите. |
Ястно:)Я просто даже не качал ещё ни одной:) вот и спрашиваю.
Теперь о другом ,нашёл на дисках поляческие демки.Оцифровки для АУ не играют.Как лечить? по старому? путем отрывания сигнала и подачи на его место +5в? И ещё интересную вещь у ся обнаружил.В некоторых прогах, верхняя ,примерно 1/4, часть экрана+бордюр имеет цвет отличный от того что внизу и должно по идее быть таким же.Хотя я отлично помню как должно это выглядить.Такое ощушение что в этой части перепутаны сигналы R и B,но такого в природе не должно быть...Сигнал пропускаю через палкодер.Кто чего нибудь подскажет?Где собака порылась? |
Короче, та же тема: нет цвета/искажённый цвет с Пентагоном. |
Блин, что бы прошивать надо собирать программатор...
Добавлено через 13 минут Кстати КОЕ ты запустил свой супердевайс для zx-bus? |
Заинтересовал вопрос, если обсуждалось прошу прощения - Pentagon1024sl2.2 имеет какую-то близость к классическому Pentagon128, или растактовка сигналов оригинальна? В общем, что общего у старого и нового Пентагонов?
Добавлено через 4 часа 25 минут Quote:
хм... посмотрел я на платку, не спорю, вещь отличная, но вот меня тут сомнения взяли... :o
Как-то я раньше не обратил внимания, на плате пентагона 2.2 - 3 разъёма - ну один я думал FDD, другой HDD, ну а третий фиг его знает :eek: Но вот почитав внимательно доку и увидев эту плату понял что это совсем не то что я думаю.... :o проясните плиз ситуацию - что за три разъёма на плате пентагона ??? :sleep: |
Плата печатная - 150 р. EPM7128SLC84-15 - 350 р. КР1878ВЕ1 - 100 р. Рассыпуха - 200..300 р. Итого: 800..900 р. |
KingOfEvil, спасибо за платку п-1024! :v2_cheer:
Ну вот, таки спаял я её. уффффф - резисторы с кондеями замучали просто :-D
остался последний шаг - прошить 27512 и два "черных квадрата" )))) и можно пробовать пускать. Единственно 3032алц44 еще не пришли - чип-и-дип сказал через три дня только. В выходные байтбластер спаяю, и, видимо, виллем - подскажите посему для ЛУТа фотобумага от фотопринтера подойдет, и может по опыту есть какаято конкретная бумага, с которой все хорошо переводится? |
А не поделитесь ли платой виллема односторонней? Я для ЛУТ успользую листики от рекламных каталогов. Печатею не 1 а штук 6 плат, потом выбираю наиболее бездефекную. Принтер Canon 2900
Добавлено через 1 минуту Да, и платкой байтбластера до кучи. |
Где-то в форуме уже проскакивала ссылка:
http://cxem.net/master/35.php По поводу изготовления печатной платы очень хорошо всё расписано, в том числе и про бумагу. |
Я там выложил в SprintLayout-e. Только разберись с (не)зеркальностью, у меня под фоторезист заточено. |
такс
первый пуск комом как говорится промерил напряжение цифровой цэшкой на алц44 - три вольта ровно. мало? (надо обязательно 3.2-3.4 ? вроде под шиту 3.3 должно быть) хз - какая там у прибора погрешность на плате не греется ничего кроме этой самой альтеры 7000. эта греется как черт знает что. рука держит конечно - но греется ощутимо. процы никакие не втыкал - только альтеры воткнул попытался потключить к телику через пал-кодер - ноль эмоций. ничего не нашлось. кроме 6 какихто программ. правда на одной был призвук - чтото вроде поднесущей чтоли ? - ну явный такой цифровой фон какойто, звуковой и визуальный ... и это все. осциллографа увы тут нет. без основно проца квадрат то должен быть или нет? Добавлено через 8 минут дауж... через 10 минут макс7000 разогревается почти как паяльник попробовал сунуть его в программатор обратно - детектится но греется пипец... может я уменя какая нета слц88 ? буквы там нете какие или еще чего. |
у меня эта 7128 максимум до 40С греется, что-то с твоей не то :(
растр без проца естественно должен формироваться. |
я тут в разных форумах почитал - народ говорит что слц88 реально можно греться как утюг. какаято из модификаций. плюс может греться если не все ноги зайдествованы.
я на всякий случай конечно заказал еще пару - но тем не менее все равно чегото должно быть на экране, хоть какойто мусор. может конечно я не с того места сигнал пытаюсь поиметь? я беру вроде с 9ой ноги 1738(или как там ее) ... да и че делать с питанием 3032алц44 - подбирать таки резистор чтобы 3.2 было? ЗЫ: я про растр спрашивал - малоли, там эти плисы, хз как они работают, первый раз с ними общаюсь Добавлено через 33 минуты вопщем толи лыжи не едут... мах7000 раньше определялся байтбластером - сейчас фигу. вообще никак. и греется зараза. толи сразу был с браком толи еще чего. Добавлено через 8 часов 55 минут резистор подобрал - 3.25 - ничего не изменилось без 7128 должен быть растр ? |
Если компилировать с помощью Quartus, то можно перевести незадействованные выводы в Z-состояние, тогда их можно подключать куда угодно. Добавлено через 1 минуту Quote:
Добавлено через 5 минут Quote:
Седня перепаял бластер этот понармальному с кабелем, бластер отдельно, панельки отдельно. Проверил на 3032 - ниче не греется и все детектится. Прошил одну. Потом проверил - все ОК говорит. Шил Квартусом. Заказал 7128 - посмотрим когда придут. Quote:
ну что делать - спаял уж бластер этот :) Добавлено через 6 минут нет ну надо же быть таким чучелом а? спрашивается, какого художника через плату саму не шил? 3032 щас проверил через плату - все отлично, верифи сделала, ниче не греется, все путем. |
Добавлено через 2 минуты Quote:
да, на плате впаяны IDC10 - один в один по спецификации с альтеры (dsbytemv.pdf)
( впринципе ww.yandex.ru и поиск по ByteBlasterVM рулит; впрочем на самой альтере это тоже есть - находил именно там ) нужны: 1. макетница за 100 рублей 2. угловой DRB25 под пайку или просто кабель с DB25-папа с одной стороны и зачищенными проводами с другой (впаивается в макетницу) 3. панелька на 20 ног узкая 4. 74HC244 или КР1561АП6 5. 6 штук резисторов на 1...2,2 кОм, или 1 резистивная матрица 6. шлейфик от заглушки СОМ-порта. Просто шлейф из 9 проводов и IDC10-которая мама с зажимом. 7. проводок от старого БП например с разьемом питания от 5" дисковода (папа). паяется быстро. вобщемто все. панельки впаял на пентагон, микрухи всунул, идц10 ткнул, питалово подал. квартус запустил(скачен с тойже альтеры), автодетект надавил, файл указал, галки поставил нужные, нажал старт - вся любовь. Добавлено через 1 минуту ЗЫ: я пошел длинным путем - не сразу чета вкурил, что можно через плату шить поэтому собрал еще и адаптер для 7128 и 3032 |
импорт - 74HC244 |
нет, 1561АП6 точно не из этой оперы, нужно именно КР1564АП5. Хотя у меня вообще стоит К555АП5 и все ок.
| All times are GMT +4. The time now is 13:43. |
