:) короче, есть польза в изучении классиков :) Ладно, проехали :) - всё слишком запущено, чтоб можно было поменять что-то по быстрому :) . В силу этого к тебе просьбочка попробуй разъём флешки выкинуть на кабеле, не будет ли проблем с чтением - очень интересное исследование, многие захотят иметь разъём флешки в более доступном месте. Будь добр проверь и желательно с проводами разной длины - т.е. чтоб для Kay'a например можно было выкинуть этот разъём взад АТ корпуса (короткий провод) или на морду (длинный провод). Длину прикинь сам - корпуса одинаковые. |
2 КОЕ: а с WDC девайс дружит?
продаются только пустые платы? |
Добавлено через 38 секунд Quote:
да парни... сыр-бор на пустом месте :_))))
давайте тогда начнем с того что АТ корпус щас днем с огнем не найдешь. ну блин - ну давайте тогда все перекроссируем заново под АТХ, и под PCI слоты. например. И все под планки. Нануя только ? Я если честно и так получаю удовольствие от этого процесса - ибо впадаю в детство (за что добрякам CHRV и КОЕ большое человеческое спасибо!) :_))) а куда там какие слоты повёрнуты не щекочет совсем. 2КОЕ: кстати, милый человек, подскажи пожалуйста, можно ли будет на выходных(завтра, например) до тебя доскакать, с целью передать деньги и хотябы забрать платку z-контроллера, и, если можно будет, прошить 27512 и ве-шку? |
Как так, днём с огнём? Я ненапрягаясь нашёл и корпус и два бп про запас...А извините я не в мск живу, где при желании и чёрта тебе в мешке притащат.
Egal, не хочешь на выходных встретиться, ударимся по пивку, поговорим на общие темы? Могу с собой программатор захватить шьёт почти всё, кроме отечественного.
Добавлено через 2 минуты Quote:
Добавлено через 4 минуты Quote:
А никто и не говорит что АТ корпус это плохо, в случае АТХ надо было ещё едениц на плату ставить.
Теперь О GS.Что нужно сделать, что бы он заработал с пентагоном 1024 SL v2.2? KOE раскрой секрет,плиз:)
а заодно и схему/ссылку на/софт для,простейшего програматора для смены прошивки плм,плиз.
http://www.altera.ru/Disks/Altera%20...s/dsbytemv.pdf А вот софт ктото кидал ссылку на облегченный MAxPlus... |
https://www.altera.com/support/softw.../dnl-asap2.jsp
MAX II Plus programmer only - легче не бывает. |
Алексей, а вот тут не вполне красиво
Хотелось бы знать марку ТВ и что конкретно не устраивает. |
Видим все разработчики таковы...Именно, за то что я постоянно пинаю, наших на работе, меня и не любят...:)
AHDL не способствует удобсту чтения сырцов.
Не знаю, куда закинуть лучше. Может кому интересно будет.
Книжка "Проектирование на ПЛИС. Курс молодого бойца" http://rh.foto.radikal.ru/0708/b1/8996cf0218a4.jpg Лежит туд, весит 12.8 Мб. Я ее не качал. PS Если модераторы знают лучшее место для этой информации, плз перенесите. |
Помнится на винде было написано что вы имеете право предъявить претензии к фирме, но на сумму не более чем стоит сама винда. Хе-хе. Так что если от стоимости компа отнять стоимость деталей, то размер претензий соответственно снижается. Имхо кое-кто ничего никому не должен. Если завтра изобретут супер-пупер-современные тв, и не просто цифровые, а основанные на числах Фибоначи, то что опять прошивка виновата? Смешно. Добавлено через 5 минут Quote:
А вообщем сами виноваты - нефига было пентагон стандартом принимать, вот и получите кривую развертку и мучайтесь с ней! |
Со старым пентагоном (91г.), такого как я описывал в более ранних постах, не было...
Так, а теперь умнейшие скажите: где и какую плату спека в современном исполнении можно купить? На тот момент когда я брал пентагон, уже ничего не было...Кстати не отказался бы от голой платы атм v7.10 в подарок:) или за тугрики:)... |
2 KingOfEvil: ну хотя-бы положи к себе на сайт прошивки от DDp с комментариями, что мол вот то-то и то-то, а то потеряются ведь, жалко.
Они всё ещё доступны для скачивания по ссылкам из этой ветки (post #470, #471). Если боишься, запиши себе на нескольких носителях. :) Вот, положил ещё и сюда: http://realddp.narod.ru/zx/ (На данный момент с iFoldera скачивалось 13 раз.) _______________________ to be continue... |
Алексей,пентагон у меня подключен через пал-кодер, RGB c синхрой подключены, +5 и GND заведены правильно( посмотрел бы я что стало с палкодером:)).Так вот на Aver tv box 9 картинка чёрно белая со сполохами цветов(это глюк самого тюнера ибо он и с амиги не всё кажет)...На телевизоре-цветная. Но есть но!!! В некоторых демах и некоторых прогах, цвета в верхней области, примерно 1/4 части экрана и бордюра, цвета отображаются неправильно.Создаётся ощущение что именно в этой части экрана, и именно в ней перепутаны сигналы R и G.А насколько я понимаю всё зарыто в плисы...
это из за 320 строк...
у меня тоже самое на телеке. именно это устраняет прошивка от DDp. Посмотри у него в подписи ссылка на сайт. |
Вы, товарищи, хотите и чтобы 320 строк было, и чтобы со всеми устройствами видеовывода работало. Попробуйте выбрать что-то одно. |
У меня тоже AverBox9, компьютеры подключены по S-Video через переключатель, все отлично показывает в цвете!!
yorgee попробуй кондер немного керамической отверткой покрутить при подключении к аверу.... |
В системе PAL от строки к строке меняется фаза поднесущей. ... В общем, нужно было добиться, чтобы кодер и декодер правильно считали строки (а делать они это могут по-разному). На всех своих устройствах я получил цвет именно с 320-ю строками. Quote:
У меня и подписи-то нет. :v2_wink2: |
| All times are GMT +4. The time now is 13:43. |
