Speccy - наш выбор!
-   -   Pentagon1024sl2.2 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=4170)
Vitron 11th September 2007 00:54
...у меня сверху при border 5 появляется красная полоска небольшая на телевизоре, остальное все отлично.. Все зависит еще от самого телевизора, вот на самсунге пробовал, там полосы совсем не видно.
yorgee 11th September 2007 00:57
Так меня не услышали...Проше всего занять позицию - у меня всё работает и вообще моя хата с краю ничё не знаю...
Vitron 11th September 2007 01:05
Так тебе если для избавления от этой верхней полосы, то нужно обновить прошивку, но тогда демки визуально будут немного неправильно работать. Тогда и авербокс будет все генерить нормально, так как сигнал стандартный пойдет...
.. еще кодер встроенный?, как подключен ? а то немного непонятно.
yorgee 11th September 2007 01:11
Палкодер от недопц.ргб, sync,+5, gnd подаю на него. на тв и тюнер с s-video сигнал подаётся. МС1377P у меня не стоит.Не нашлось в нашей деревне просто...
Vitron 11th September 2007 01:19
Ясненько, в принципе догадывался, у меня так же подключено, значит если на телевизоре показывает в цвете и ты пробовал на нескольких типах проверять и все они дали стабильный цвет, то для того чтобы показывал в цвете через авербокс меняй прошивку, схема программера несложная... в добавок избавишься от полосы цвета с верху.
Либо если тебя волнует в первую очередь только цветное изображение через averbox , то попытайся поменять кварц на кодере, чтобы частота немного поменялась , может авер воспримет цвет.
KingOfEvil 11th September 2007 01:52
У тебя есть Aver tv box 9. Тогда я не понимаю, зачем тебе вообще пал кодер нужен. Будет двойная потеря качества на преобразовании сначала из RGB в PAL, потом обратно. У aver tv box 9 есть вход яркостного и цветоразностных сигналов YPbPr. Подключись через него и будет просто офигенное качество, без искажений, без муаров и прочей дребедени. Для этого всего-то надо из цветовых сигналов RGB сделать цветоразностные Er-y и Eb-y в резисторной матрице. Как это делается я уже писал в теме про VGA и даже выложил картинку с расчетом номиналов резисторов.
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=5883&page=3
yorgee 11th September 2007 09:51
А теперь поподробнее про подключение.
Добавлено через 6 часов 11 минут
Есть 3 сигнала Y Pb Pg.Что из чего получается?я не силён в расчётах...Если можно полную схему выложить, то положите.
KingOfEvil 11th September 2007 22:11
Попытаюсь восстановить схему. Я ее напаивал прямо по тому листочку, все сопутствующие дела происходили в уме.
sv 12th September 2007 03:35
Originally Posted by Vitron (Post 101178)
У меня тоже AverBox9, компьютеры подключены по S-Video через переключатель, все отлично показывает в цвете!!
yorgee попробуй кондер немного керамической отверткой покрутить при подключении к аверу....
вот прям ргб с пентагона,в палкодер,а потом с-видео в авер,так?
какой/где кондер покрутить?
2 КОЕ: впринципе понятно.
такое даже мне под силу.
но всёже желательно номиналы,и что/как включать/надо ли,за буферные транзисторы…
Короче оч хочется посмотреть на готовую схему данного решения плз.
И запитка авера от одного источника со спеком-решающий фактор качества картинки?
yorgee 12th September 2007 09:47
принцип и мне ясен, но много сомнений.какие сигналы заводятся на E'r,E'g,E'b-RGB,судя по всему нет?Какой сигнал на выходе где обазначено Iсумарное и R4?Это на первом листочке расчётов.Судя по второму листочку таких узла должно быть 3, для каждого из цветов?Теперь вопрос заданный ранее, как из RGB,Sync,+5,Gnd получить Pr,Pb,Y? или какието из сигналов лишние?
sv 12th September 2007 11:10
короче Лёха,нарисуй нам схему плиззз :-)
Vitron 12th September 2007 12:04
Добавлено через 6 минут
Конечно про кондер, тот что на плате пентагона где сам кодер штатно расположенный, в случае если через него подключение сделано.....
(имелось ввиду варианты возможного устранения проблемы...)
KingOfEvil 12th September 2007 20:43
Постараюсь сегодня схему нарисовать.
Vitron 12th September 2007 21:59
Тут посчитал детали закупленные для сборки Z-Controller-а, у меня получилось 365 рублей вся мелочь + 40 рублей за два minidin6pin...
Самая дорогая 7128SLC84-15N(без N небыло) стоймость 632рубля 20 копеек.
Мелочь сразу купил, панельки, микросхемки,микроконтроллер, minidin, а вот альтерку под заказ.
Кто сколько истратил при сборке?
Или напишите примерные цены самой главной детали Альтерки, только с полным наименованием, а то они поразному ценятся.
Egal 12th September 2007 23:42
Я альтеру брал за меньше 500 рублей, с N. Вроде ничего, фунциклирует.
Vitron 12th September 2007 23:48
Да, я так и думал что у нас ценник будет высокий...
KingOfEvil 13th September 2007 00:58
3 Attachment(s)
По "многочисленным" просьбам страждущих, схема девайса и его фотка. На фотке собрано не совсем так, как нарисовано по схеме (просто экспериментировал, никаких серьезных несоответствий там нет), особо увлеченные могут поиграть в игру "найди 10 отличий" :)
з.ы. по поводу внешнего вида девайса - в ZX-BUS он НЕ втыкается, просто был такой кусочег макетки :)
Vitron 13th September 2007 01:24
Я посмотрел схему, на схеме 14 оксидных конденсаторов насчитал , а на макетке 17.
36 резисторов по схеме в сумме с подстроечниками, а на макетке вроде 41... без подстроечников.
(для себя лучше сделал???? :v2_clap2:)
KingOfEvil 13th September 2007 01:38
Ну сказал же, экспериментировал. Я не бог, и спервого раза не всегда все работает так, как это было задумано. На макетке и транзисторов больше, и не все из того, что напаяно реально подключено к схеме.
Vitron 13th September 2007 01:40
я же пошутил....:)
Завтра попробую собрать схему и к телеку подключить у меня там как раз входы такие есть, посмотрим на кристально четкое изображение в сравнении с S-Video.
sv 15th September 2007 20:19
кстати,за аналогичный по функционалу девайс (ргбс->компонент),не так давно с меня просили ~95$.
какая то российская контора (ща не помню,но могу посмотреть)…
там собрано внутри ргб разъёма+внешний бп…на микрухах собрано…на компе дома фотки валяются…
у целам симпотно так,но цена конечно…
Добавлено через 10 минут
вот отсюда нашёл я их тогда нашёл: www.wulen.ru
KingOfEvil 15th September 2007 22:25
Может мне платку развести покомпактнее и барыжить ею баксов так по 50??? Себестоимость-то девайса копеечная :v2_clapp::v2_cheer::v2_tong2:
Egal 15th September 2007 23:20
почему сразу барижить? :smile: ты не спрашивай - а продавай. есть товар - есть купец.
будут брать - почему нет. тыж не украл, а мозгом своим сделал.
KingOfEvil 16th September 2007 00:04
Да я шутки шучу, а люди сразу всерьез воспринимают :v2_laugh:
sv 16th September 2007 00:25
интересно а на чём у них собрано…
Добавлено через 3 минуты
Алексей,а ты не мог бы поподробнее нарисовать схему багфикса гс,пожалста (чёт я не совсем понял)?
KingOfEvil 16th September 2007 00:49
А что конкретно не ясно? Отрываем старый сигнал от транзистора, вместо него припаиваем новый, сформированный по приведенной схеме.
sv 16th September 2007 01:21
ну например к каким ногам лл1 подпаиваться?
ну тупой я,мне б разжевать,а :-(…
yorgee 17th September 2007 10:46
sv не тупи и посмотри фотки, там понятно где и что надобно отрывать, а что напивать подпаивать.Нагляднее и не придумаешь:)
KingOfEvil 17th September 2007 11:43
7 - GND, 14 - +5В, а входы-выходы - какие удобно задействовать, такие и используй. Цокололевку лл1 можно посмотреть на схеме Пентагона, например (если справочника нет).
Black_Cat 19th September 2007 03:43
Пользуясь любезным приглашением КоЕ поучаствовать в его теме :) размещаю объяву для владельцев этого компа:
Народ, кто имеет желание на Pentagon-1024SL v.2.2 получить раздельную кадровую и строчную синхру, и поработать бетатестером обновлений прошивки пожалуйста обращайтесь в личку. Ваша помощь нужна!
sv 19th September 2007 06:41
Originally Posted by KingOfEvil (Post 79012)
Если ткнуть reset в землю, то выключена. Затем при старте включится, но при входе либо в TR-DOS, либо в 0-ю страницу ПЗУ турба автоматически отключается.
А в 0-ю страницу ПЗУ,это куда?
Алексей,скажи плз (простыми словами,не длиннее пяти буков :)),как мне запустить нечто в турбо режиме,и как без него?
У меня есть сборники с играми.Так вот некоторые вещи не пускаются из меню глюка,но пускаются если в глюке загрузить сначала бут диска,а потом игру.А также,грузятся если сначала перейти в трдос,и уже оттуда загрузить бут.
Ты уж извини если ерунду спрашиваю…
И ещё,я тут поюзал поиск и вроде никто такой вопрос не поднимал,меня глючит или оцифровки действительно звучат несколько выше чем положено??
Не,гадомбуду точно выше…
И ещё плз развей одну завесу тайны ;-).А зачем кодер наплатный,в нтсц по умолчанию,изза нестандартного количества строк,или как?
Добавлено через 8 минут
1. Зачем мне раздельная синхра?
2. В чём заключаюся обновления?
3. А мне байтбластер дадут ;-)?!
yorgee 19th September 2007 08:30
Пользуясь любезным приглашением КоЕ поучаствовать в его теме размещаю объяву для владельцев этого компа:
Ну наконец, чего-то стоящее.Я щас бьюсь с этим же, после выходных думаю запустить прототип.Кстати пока байтбластера у меня нет, а то б помог.
Egal 19th September 2007 09:46
так это, милые человеки, может тогда уже коллективным разумом сделать точно нормальную схему, чтобы не было разночтений? ну и заодно и для атмег какихнть - чтобы было.
я тут макетниц прикупил - думаю на одной здоровой сделать и для альтеры, и для атмег, и "тот флешер" ... но может для ЛУТа плату сделать ?
Black_Cat 19th September 2007 17:01
1. Раздельная синхра нужна для счастливых обладателей CGA и EGA.
2. В конкретном случае в перепрошивке ПЛИС и допайке на макетке ТМ2 (см. рис.1 в аттаче в первом посте http://zx.clan.su/forum/8-34-1#195 ).
3. Нет, бетатестеры должны иметь своё оборудование.
KingOfEvil 19th September 2007 21:40
В ПЗУ задействованы 4 страницы по 16к. В 0-й сидит Hluk reset service. В обычном пентагоне 0-я страница была незадействована.
Турбу можно отключить, нажав W в меню глюка. Или набрать в бейсике нечто вроде out 61431, bin 00010100 (если ничего не напутал)
скорее с моего молчаливого согласия
sv 19th September 2007 22:56
Вот жеж блин,читал же про W…не,работать в ночную смену вредно…
Значит,я правильно понял: при старте компа турба постоянно вкл,вплоть до нажатия секретной кнопки?
Меня просто смутило что ты сказал,что она она отключается при переходе в 0ю страницу,и/или в трдос.
И я подумал что при старте (0я страница=глюк) турбо выкл.Путаница какая то получается помойму…
А по оцифровкам что скажешь?
KingOfEvil 20th September 2007 00:52
В 0-й странице турба всегда отключена, но глюк крутится не только в ней. Если не нажать W, то при выходе из глюка (например, при запуске программы из меню глюка) турба включится. В глюке есть ошибка, которую AlCo пока не исправил (но обещал испраить) - настройки режима турбо/нетурбо, а также настройки памяти 48/128/1024k работают только при запуске программ из меню глюка. Если, например, войти из глюка в 128-е меню, то независимо от того, что было установлено в глюке, будет доступна вся память (1024k) и будет включена турба. По этому поводу пинаем AlCo.
Оцифровкам кого???
sv 20th September 2007 01:33
всмысле цифровая музыка на ау.
оно на сабже звучит несколько выше чем положено.
KingOfEvil 20th September 2007 01:36
Ну дык надо турбу отключить.
sv 20th September 2007 01:54
о блин!да чёж я туплю то так!
не,точно,ночью надо спать а не работать :-)!
