3 Attachment(s)
Вот решил посмотреть,что же это за граф режим "цвет на точку".
И ужаснулся,картинка как сквозь рифлёное стекло! Что случилось,что не так,и как с этим бороться?! Для сравнения прилагаю фотку с эмуля,как я понимаю так оно должно быть. |
в ballquest ровно такая же хрень с картинкой!
пускал ессесно НЕ атм версию |
Действительно помогло.
Раньше стоял 2х корпусный,микрухи нек в сип корпусах.Поставил один из 9ти корпусных (правда тоже пришлось немного поперебирать-некоторые модули давали дёргающиеся местами пиксели),с микросхемами голдстар в дипах. |
так а если можно выложьте фотки плохих и хороших симов?
1 Attachment(s)
2 КОЕ: я ничего не рисовал/конвертил,это демка с сайта ALCo :-).
Добавлено через 8 минут а "плохой" модуль у меня такой же (да эт наверно один из твоих и есть). |
вот всё забывал спросить
4 Attachment(s)
Вот фото одной и той же картинки снятое с анрила,со скорпиона+тюнер+монь,и с пентагона+ргб тв.
Вобщем такое ощущение что,на сабже,цвета которые с пониженной яркость,отображаются ещё менее яркими и слегка искажёнными.Т.е. должно быть например: яркожелтый/желтый,а на деле яркожелтый/почти коричневый. На проблему с тв,имхо,не похоже. И так везде на пентагоне. |
2 КОЕ: значит у тебя с цветами всё ок?
А я вот заметил что на шнуре ргб,доставшемся мне вместе с сабжем от прежнего владельца,не распаяны ёмкости на сигналах ргб. А на шнуре от моей приставки ps2 они есть. Ёмкости на ргб обязательны? |
При подключении пентагона 2.2 через скарт достаточно поставить в разъеме ограничительные резисторы 200-300 Ом в цепях R,G,B. |
To sv:Чё то у тя с цветами жесть.
2 yorgee: именно об этом я тебе и писал.Только я тогда толком не понял суть проблемы.
Сейчас впринципе понятно: часть спековской поллитры,та что с пониженной яркостью,выводится с оч низкой яркостью. И она всётки слегка искажена,например серый цвет не серый,а какой то тёмносеророзоватый чтоли… Добавлено через 37 минут Понятно то оно понятно…Ещё бы узнать почему так… Имхо,100% не телек-другая часть палитры нормально выводится. А вот прежний владелец писал (см выше по теме),что подключал ргб монитор "методом тыка"…Таки наверное чтото спалил… Есть ещё соображения? |
Короче, поковырявшись в даташитах, выяснил- перепрошивкой ПЛИС дело с выводом на экран картинки не совсем исправится, вернее исправится для владельцев палкодера от NedoPC.Для владельцев штатно установленного кодера может как раз наоборот ухудщится ситуация, а то вообще изображения не будет.Алексей дальше прошу не пинать: всё из-за того что ты применил в схеме МС1377P, надо было другой кодер однако применить.Для этого кодера (МС1377Р) длительность синхроимпульса на входе должна составлять 2,4-5,2 микросекунды. А вот для телевизора не менее 10-12 микросекунд.Вот и вся проблемма.Путь для решения очень прост;)
да никакой проблемы Алексей (спасибо за подсказку)!
мне просто непонятно почему так получилось |
Теперь по z-контроллеру вопрсы.Спаял, запустил. Клавиатура работает а вот грызуна не видно и всё. где копать? и что лучше использовать для раскопок?
проверь Da1 DD1 и дальше по схеме ....
я спаял и у меня сразу все заработало после программирования. |
Если ошибка на плате исправлена и нет никаких других аппаратных трудностей, может быть несовместимость с конктретной мышкой (бывает только со старыми, не поддерживающими remote mode).
При включении питания мышка переводится в remote mode. Если это сделать не удается, либо мышь не возвращает вовремя код подтверждения, то программа дальше думает, что мышки нет. Среди мышей, которые невозможно перевести в remote mode, мне попадались только старые с шариками. С оптическими проблем не замечал. В частности, проверял с Genius двух разных моделей (GM-04003P и GM-050009P), других просто дома нет, поэтому нет возможности проверить. В чем дело, легко выяснить. Если на линии clock мыши есть синхроимпульсы а на линии data есть импульсы данных, значит контроллер обнаружил мышь и пытается наладить с ней контакт, если импульсов нет, значит контроллер мышь не видит. В связи с пропаданием хз куда моих постов на этом форуме, я здесь больше писать не буду. Все вопросы, касаемые моих проектов на Спектруме (P-1024SL и Z-Controller), предлагаю обсуждать по электронной почте либо по телефону либо на форуме dlcorp. |
Короче разобрался с бедой:), во всём мыш виноват был.Defender и Logitech идут в лес...Пришлось спереть с работы гениуса:)Теперь стал такой вопрос, как уместить GS,TSFM,SDv1.51,Z-controller? Нифига не помещается:)А что либо выкидывать ой как жалко:)
У тя сдрайв тоже под слот?
а че не помещается непойму,тсфм он же в панельку… Кстати гс сильно за пределы платы выступает? А ваще ставь в мидитовер-бо места там дофига (у мня так) |
ТСФМ своим шлейфом как раз и мешает всему...
Кстати, заменил резисторы R43,R45,R47 на 3,3 кОм, цвет изменился в лучшую сторону:) хотя я и особо не обратил внимание, пока не запустил 16color.
а кто нибудь повторил конвертер RGBS 2 R-Y,B-Y,Y ?
поделитесь результатами плз. а то собрал вот,и получил несколько не то что ожидалось… |
To CHRV:Тебе смешно, а из-за него невозможно использовать 1й слот ISA( ни GS, ни Z-контроллер попросту не влазят из-за своих габаритов!!!), второй ток если очень шлейфик согнуть и отодвинуть в бок, что не есть гуд. Ну так вот, во втором сидит Z-контроллер. ТСФМ валяется в "изоляционном" пакете, внутри корпуса, с торчащами кабелями и шлейфом.Третий слот ISA предназначен для GS.
To KOE: Z-контроллер отказался работать и с мышкой Genius модели GM-050009P (выпущенной китаезами недавно).Пришлось на работе поменять грызуна на старого крыса такой же модели.Ошибка на плате исправлена.Есть смысл поворошить Z-контроллер.Ещё я лишний раз убедился что не стоит брать старые советские кварцы(глумятся они частенько). |
Использую совместно с телевизором Panasonic. |
аолную схему киньте. боюсь просто ошибиться:)
Добавлено через 3 минуты Роман немо иде влезет.ау так же не мешает. вот с ТСФМ засада. но в принципе решаемая:) |
Ты тогда шлейф ТФМ располовинь прямо по месту прохождения задника платы, тогда сам шлейф мешать не будет. |
2 Vitron: у меня заработало сразу (с тюнером авер9),с синхрой проблем небыло.
Но вот с цветами засада-всё на своих местах вроде,но вот белый цвет отсутствует как таковой,как я с подстроечниками не бился. Плюс ко всему слегка смазано,те контур чёткий,но после него вправо небольшая тянучка. Номиналы как на схеме ставил,один в один. Ты прям вот точно по Лёхиной схеме собирал,для пентагона? Попозжа фотку закину. |
Роман спасиб за беспокойство, но я решил несколько по другому эту проблему со шлейфиком.пока не понадобился 3й слот, меня всё устраивает:)
ну сделаете это хорошо:) но к тому времени я уж что нибудь другое и надёжное придумаю.
05.10.2007 KoE выпустил новую версию ПЛИС Altera.
См. http://dlcorp.ucoz.ru/forum/10-65-792-16-1191625023 Там же парочка моих :v2_rolley |
(вырежем что-нибудь... не нужное... и поставим Дешифратор! ;) ) |
| All times are GMT +4. The time now is 13:43. |
