подскажите плиз - а можно както "заставить" п1024 грузиться сразу в меню 128 пентагона ?
и еще - месяц у меня п1024 стоял без движения. ремонт-переезд. седня вот включил - и куку. плата zx-контроллера както странно ведет себя. В левом верхнем угло появляется желтый прямоугольник в котором в первой строке идут цифры от 0 до 9, а в остальных строках буквы латинского алфавита. И все. В глюк-меню не выходит. На ресет - только стирает и рисует прямоугольник заново. Если вытащить плату - то грузит глюк-меню. С чего бы это? |
насколько я понимаю,это тест клавы такой,в глюке.
вызывается сочетанием клавиш какихто кажца. мож просто на пцшной клаве кнопки какие залипли? с другой клавиатурой посмотри…разъём… Добавлено через 6 минут желтым цветом выделены нажатые кнопки. получается у тебя все кнопки нажаты. Добавлено через 2 часа 16 минут ресет,полагаю,не на клаве жмётся,а тот что с платы пентагона? |
У меня подобное вылазило пока кварц на Z-контроллере намертво не впаял:)Тож долго пытался понять, что это такое пока не обнаружил, что одна ножка держиться кой-как.Кстати советский кварц не стоит ставить.
у меня такое было при первом запуске - когда я забыл перебросить две дорожки.
кварц - импорт. кнопки вроде не нажаты - вообще отсоединял клавиатуру. ресет естественно на проце жмется. в полсекунды(или меньше) экран стирается - и за столькоже рисуется заново этот "знакогенератор". может 1878ВЕ1 навернулась? |
а как ты её смог навернуть?
Добавлено через 34 секунды смотри сопли не отпаялись ли, проверь все сигналы. |
Возник вопрос по дисководам.
Имеется две платы. Подключаю 5.25" приводы - все супер. Подключаю 3.5" привод - все время пишет No Disc и не отключает двигатель дисковода, даже находясь в TR-DOS. Че за фигня? Может кто знает? По всем остальным признакам платы рабочие, глюк у обоих один и тот же. |
Добавлено через 4 минуты Quote:
я доставал 1781 - пытался считать ее на программаторе как 16ф84. у меня их две, и вот вторую пытался прошить - не смог прошить одну из двух на простом программаторе из под ДОС-а - думал виллем возьмет. вощем думал что перепутал их и попробовал обе воткнуть в пент (по очереди есессно :biggrin: ) - фигу. Таже картина - знакогенератор. И программатор читает нули одни (или точнее ФФ ?) Бредос какойто. Вобщем назрела необходимость сделать один такой универсальный программатор для таких дел - чтобы шил 1781-пики, атмеги, максы, и флешЫ. :smile: PS: кстати для ВЕ1 этой есть win32 какой софт ? так обломно в дос грузиться. |
Про проводки знаю, поменял. Если не поменять - такого эффекта как у меня все равно не будет.
Очень удобно. |
так я с дискетки могу загрузиться :smile: Добавлено через 13 минут эта - так а всеже чего зашить то в пзуху чтобы 1024 грузился сразу в меню 128ого басика? я попробовал разные варианты с 48-128 басиком и трдосом - максимум что получилось это 48ой басик. Подскажите плиз? :smile: |
Не работает 3.5" дисковод
Все еще имею проблему с Пентагоном-1024. С 5-дюймовым дисководом все работает. 3.5" - говорит No Disc, выборка есть, светодиод горит, мотор крутится. Запускается, быстренько выдает No Disc и останавливается. :v2_conf3:
Прошивка последняя от DDp. Дисковод исправен, на своей машине проверял. Может кто подвезет 5.25" диск с тестовыми программами? Вчера мой Пентагон-128 сгорел и диск записать не на чем. :v2_down::v2_down::v2_down: А ремонтировать его я еще долго буду... |
а окошко на 3.5 дискете заклеивал? Добавлено через 2 минуты а может непропай на разьеме где - на маме или состороны дисковода ? кстати - а 5.25 на другом шлейфе работает? ЗЫ на 5.25 может с помощью эмулятора записать |
Источник проблемы найден
Вчера проанализировал все и вся и вот в чем корень зла: TR-DOS в турбо-режиме. Есть два способа исправления: либо DDp вернет отключение турбы либо поправить код TR-DOS, увеличив таймауты.
Ниже копия сообщения, отправленного на форум dlcorp (похоже из нормальных людей его никто не читает :v2_confu:): Вчера поэкспериментировал... Да, это именно эта проблема. Турба в TR-DOS. Кстати с официальной прошивкой от KOE грабл тоже есть, но диск распознается после 3-4 попыток. После этого все нормально. А вот видеосигнал там действительно поганый - моя карточка AVerTVStudio теряет кадровую синхру при белом фоне. С DDp-шной прошивкой такого нет. Я догадываюсь что грабл лежит здесь: --- cut --- Адрес 15789. Проверка наличия диска в дисководе. Никаких устано- вок не требуется. 15789 LD A,8 ;команда восстановления CALL 15770 ;выдача команды и ожидание INTRQ LD DE,0 ;за 65536 проходов индексный сигнал должен измениться IN A,(31) ;берем индексный сигнал для образца AND 2 LD B,A ;запоминаем его 15802 IN A,(31) ;берем его снова AND 2 CP B ;он изменился ? RET NZ ;если да, то возврат INC DE ;следующая попытка LD A,E ;попытки кончились OR D JR NZ,15802;если нет, то повтор JP 16103 ;обработка ошибки NO DISC --- cut --- При включенной турбе таймаут пролетает слишком быстро. Видимо у 3.5" приводов скорость вращения меньше. А вот судя по дальнейшему поведению (после инициализации привода) функция чтения данных в TR-DOS v6 изменена. В оригинале (v5.04T) : --- cut --- Адрес 16314. Запись данных на диск. Установите в HL адрес блока данных, в DE - число, определяющее количество циклов, за которое должна начаться запись, в C - адрес регистра данных контроллера и отдайте команду записи. Используется также с адреса 16330 (то же, что и 16314, но без обработки NO DISC). 16314 LD B,4 ;установка количества попыток 16316 IN A,(255) ;поступил какой-нибудь сигнал ? AND 192 JR NZ,16337;если да, то начинаем запись INC DE ;следующая попытка LD A,E OR D JR NZ,16316 DJNZ 16316 RET ;если попытки кончились, то возврат 16330 IN A,(255) ;поступил какой-нибудь сигнал ? AND 192 JR Z,16330 ;если нет, то ожидание его RET M ;если поступил INTRQ, то возврат 16337 OUTI ;вывод байта из вашей области в регистр данных JR 16330 ;повтор --- cut --- Я не смотрел v6, но такое впечатление что начальный таймаут убран. После первого обращения к дисководу если из него вытащить диск, то он будет сколь угодно долго крутиться, пока диск не вставят. No Disc не выдается. AlCo, ваши комментарии по вопросу? Я могу поучаствовать в исправлении прошивки, но не сейчас (времени нет ваще плюс еще свой Пент-128 чинить буду). |
Теперь ещё можно соорудить кнопочку TurboOFF |
У меня никаких глюков в турбе не наблюдается с 3.5 дисковод Самсунг:)
Гуд, сегодня проверим.
Вообще насколько я понял на всех клонах при активизации ПЗУ TR-DOS турбо отключается. |
Короче, залил я прошивку. Включаю. Все работает без проблем. Дискеты определяются, No Disc выдается. :v2_clap2::v2_yahoo::v2_cheer: Если интересна работа TR-DOS в турбе, то можно посмотреть что на этот предмет сделано в Скорпионе. Говорят там TR-DOS пропатченный на предмет турборежима. |
Если диск есть - разумеется все работает отлично. |
Совершенно случайно нашел информацию о том, почему происходил этот глюк.
--- cut --- The Index Pulse (pin 8) is "Masked" by a Seek Complete signal. In other words the Index Pulse signal is off during a Seek. (So is the Read Data.) Some of the older models had a jumper to control this but current production drives have no jumpers. Current production drives that mask the Index Pulse during Seek operations will not work --- cut --- Информация взята вот отсюда: http://www.swtpc.com/mholley/35disk/Disk.htm |
так я и думал, что в дисководах тоже дело.новый самсунг вообще отказался работать...
Чтобы TR-DOS работала в турбе, нужно увеличить таймауты. В Скорпионе это уже успешно сделано. Только у меня нет времени этим заниматься.
В прошивке TR-DOS. Я же уже писал об этом.
Прошил прошивку от DDp со слоутырдос,чёто не порадовало.Глюк на глюке.Будем пробовать от KOE-афтора пентагона...
От автора Пентагона все пашет, одна проблема, цвета с кодером пал нет. Сижу в черно-белом.
Вот в этом то и есть офигенная беда...
Ну я вопрос с цветом пока никак не решал.
+1
Ура! вчера наконец-таки попала мне в руки долгожданная плата Pentagon 2.2 от Sonik'а ;)
С частью запустилось всё с первого раза, но есть некоторые вопросы: 1) через раз запускается то изображение на тв цветное, то ч/б (правда Sinus сказал, что у него похожая беда была с SEGA, так что скорее всего дело в самом ящике) 2) вопрос с флопиком 3,5" :( пробовал и Mitsumi и HP ни один так и не удалось запустить, 5,25" TEAС запустился сразу без проблем 3) где и как вкл/выкл турба ? оно конечно клёво, но всё мультиколоры и бордюрные эффекты идут в пень :( а я собственно и брал пентагон 4) вопрос с клавиатурой, я хотел подключить своё байтовское чудо, которое было у меня на KAY. Но возник вопрос: На кае идё 5 x 8 , в пентагоне же 6 x 8. Я так понял одна линейка идёт на доп клавиши, вот какая из них ? я пока не подключил K0-K4 , K5 не подключал. Ночью уже некогда было разбираться но вроде не работает ряд Y-P :( 5) и последний вопрос по джойстику :) как я понял там выведены все биты ? то есть можно подключить не только 5 кнопок ? :D остальное пока не тестил, буду ещё разбираться вечером... |
Если прошит глюк, жми W - вкл/выкл турбо.
кстати как-нибудь можно узнать какая прошивка альтеры стоит ? :) |
1 Attachment(s)
| All times are GMT +4. The time now is 13:44. |
