Speccy - наш выбор!
-   -   Pentagon1024sl2.2 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=4170)
breeze 11th December 2007 16:29
Originally Posted by CHRV (Post 112242)
КОЕ написать письмо не пробовал? KingOfEvil/dog/yandex/ru
написать то я конечно могу :) но разница в общении пм и на форуме в том, что подобная информация может быть полезна другим.
Это уже к сборщеку.
я не про то :) я имел ввиду например в контролере скорпионовской клавы можно нажать комбинацию и она напишет версию прошивки, возможно тут нечто подобное присутствует :rolleyes:
попутно ещё вопрос, насколько сложно самому перешить альтеру ?
Black_Cat 11th December 2007 17:31
Originally Posted by breeze (Post 112245)
как ты понимаешь я тоже вопрос не от балды задал
если тебе недостаточно ответа, что подключается всё стандартным способом - мож искать другой ответ
breeze 11th December 2007 18:08
ну ты и нудный :( ну если в схеме указаны эти биты, значит это зачем-то нужно ? :rolleyes:
yorgee 11th December 2007 21:55
Они (биты) не используются, кстати напал на след моих бед.Извиняюсь перед DDp, я сам дурак:))Надо было аккуратнее транспортировать...Попытаюсь исправить беду.
breeze 12th December 2007 01:50
Со всеми вопросами вроде разобрался, за исключением флопика, на кае таких проблем не было :( начнём по порядку:
1) есть два флопика 3,5" и 5,25" и несколько шлейфов
2) хочу подключить 3ку как A, 5ку как B
3) подключаем 3ку как A отдельно (меняем флопики шлейфы) - ничего - крутится движок - светодиод не загорается - no disk
4) включаем 5ку - без проблем всё читаем
5) включаем вместе 3ку - A , 5-ку -B , 3ка молчит как партизан, 5ка отзывается
6) меняем местами 5-ка - A, 3ка - B , выбираем A: 5ка отзывается , выбираем B:и о чудо в 3ке загорелся светодиод - но! в 5ке он загорелся тоже и как вариант при попытке скопировать с A на B мы получаем ERROR
что это бред я не могу понять :( флопики стояли на KAY отродясь никаких проблем небыло :(
на 3ке никаких перемычек нет, на 5ке есть D0(выбрано),D1,D2,D3 ; U0,U1(выбрано) ; RY(выбрано), ML, IU; стоит ещё матрица резисторная;
есть какие у кого идеи ? по я уже всё исчерпал и не знаю что делать :(
пробовал ставить U0 - тож самое но не горит светодиод :)
Добавлено через 16 минут
Вот нашел на одном форуме интересную информацию:
>The labels of the 13 jumpers are:
>13 DKC
>12 RDY
>11 MS (with a bar over the MS --> Not MS?)
>10 MS
>9 (a LH square bracket is beside the 8 and 9
>8 jumper labels, and there is no other marking)
>7 HL
>6 IU
>5 DS 3
>4 DS 2
>3 DS 1
>2 DS 0
>1 TERM
>Does anyone know how to set the jumpers on this drive?
>Or, can anyone tell me what the labels mean?
It's been a long time, but here are some suggestions from memory:
13 DKC Disk Change
12 RDY Ready
This determines whether pin 34 of the floppy ribbon cable is used to indicate Drive Ready (RDY) or Disk Changed (DKC.) IIRC, the PC standard is to use RDY, so if DKC is open (=no jumper) and RDY is closed (jumpered) leave this as it is.
11 -MS Motor Select
10 MS
Selects whether the drive motor is turned on by the Drive Select or Motor On signal from the floppy controller. Leave this as it is.
No idea about those.
7 HL Head Load
This is for drives which have an electromagnet to raise and lower the head onto the disk surface. If yours has one, jumper this link, otherwise leave open. If in doubt, leave it as it is.
6 IU In Use
Specifies what combination of signals cause the In Use LED (on the front of the drive) to illuminate. Suggest you leave this as it is.
5 DS3 Drive Select
4 DS2 "
3 DS1 "
2 DS0 "
These are the Drive Select jumpers. Only one pair should be jumpered. All PC floppy drives should be jumpered as DS1, and make sure your floppy cable has a twist in it between the end connector (drive A and the next connector along (drive B.
1 TERM Termination
If your drive is on the end of the cable, put a jumper on this set of pins, otherwise leave it open.
Добавлено через 20 минут
Блин! всё-таки TEAC рулит ;) столько времени прошло а они доки по флопикам всё ешё хранят:
http://www.teac.com/DSPD/pdf/5fd0020a.pdf
http://www.teac.com/DSPD/catalog.htm#OldFD
Black_Cat 12th December 2007 02:43
:) Мафия бессмертна!! Тьфу, не то.. Тема про флопики вечна!!! :)
Очередной "свежак" :) ... а как же нам подключить флопик? :)
(что-то это мне напоминает тему про начальника транспортного цеха.. :) ).
- Ну, наверно для этого надо знать что у тебя за кабель, какие перекрутки, и какие у него в наличии разъёмы.. :)
yorgee 12th December 2007 08:16
У меня 2 самсунга 3.5" стоит в пентагоне.Шлейф прямой.То есть старинный без перекруток, наживил дополнительный разьем- результат можно подцепить 2 трёхдюймовых и один пятидюймовый дисководы(которого пока у меня нет).Залез в один дисковод 3.5 и перепаял перемычку, что б он определялся как А.Результата 2 флопа работают нормально и с прошивкой от КОЕ, попался ещё один самсунг, он не заработал.Но как оказалось он вообще отказался работать где либо.Так что и в дисководах ещё дело если это авторский вариант прошивки и в шлейфике.
breeze 12th December 2007 12:41
2 Attachment(s)
Вот только не над юродствовать, у меня не первый день дисковод и уж тем более спектрум.! :mad:
Кабель у меня есть стандартный 2x3,5" и 2x5,25". есть укороченные только один разъём 3,5"
breeze 12th December 2007 12:44
что-то я не очень горю желанием лезть в флопик паяльником :rolleyes: да и не в этом думаю дело
в том то и дело что у меня переделанная прошивка от DDp :eek:
yorgee 12th December 2007 13:38
что-то я не очень горю желанием лезть в флопик паяльником да и не в этом думаю дело
Блин там всё просто как 2х2.Берешь и перемещаешь одну соплю из припоя и всё:)А ещё у тя может быть в одном из флопов неправильна запаена перемычка.Он висит на А и на В, судя по твоим описаниям.А может шлейф дурит, 2 жилы соседних контачат в разьёме.
Добавлено через 3 минуты
Короче смотри шлейф, ещё раз перечитал внимательно.Ищи обрыв сигналов или соседние контакты звонятся.Но вышесказаное проверь.
Sonic 12th December 2007 13:59
Originally Posted by Black_Cat (Post 112232)
врядли КоЕ делал чёт нестандартное.
KoE действительно вытащил все 8 бит кемпстона. А еще он вытащил биты 5 и 7 порта #FE. :)
Добавлено через 21 секунду
KoE действительно вытащил все 8 бит кемпстона. А еще он вытащил биты 5 и 7 порта #FE. :) Так что можно извращаться с допкнопками если желание есть.
Добавлено через 5 минут
Ну дык потому и не работает. Перекрутка на ZX другая должна быть. Должны меняться местами 10 и 12 пины кабеля. Дисковод после перекрутки (считая от материнки) - A. До перекрутки - B. Можно даже C и D сделать подобным способом, перекидывая соответствующий DS на 12 пин. Только D не будет работать с этой версией TR-DOS - там рамдиск вместо него.
breeze 12th December 2007 14:31
супер! я какраз хотел подключить джойстик от соньки :)
Блин! может ты и прав :) у меня другой шлейф на кае стоял :) ладно вечером попробую! спасибо!
Sonic 12th December 2007 14:52
Не может, а 100% прав. Выход контроллера PC отличается от выхода контроллера ZX. На PC два независимых сигнала MOTOR и два выбора. На ZX один сигнал MOTOR и 4 выбора.
breeze 12th December 2007 15:08
ну тогда оптимальный вариант развернуть шлейф в прямой и запаять тройку как A :rolleyes:
Добавлено через 1 час 44 минуты
Ещё вопрос созрел :) думаю лучше лишний раз спросить, чем что-то запарафинить :)
Родной контроллер Nemo\IDE от KAY1024 - нормально встанет в Pentagon 2.2 ? ничего я не спалю ? дорабатывать ничего не надо ?
Black_Cat 12th December 2007 17:05
:) типо это значит, что нужно в 2048 раз открывать тему про флопики во всех топиках подряд вместо того чтоб почитать имеющиеся 2047 :)
:) ага, терь чуть что - так DDp виноват :) не, господа - скорее всё от ВАШЕЙ кривизны рук и недостатка знаний..
обычно РС кабели на Спек не ставят
да, для пары флопов - это лучшее решение, вот только уточнять надо, что флопы должны быть при этом выставлены как первые (т.е. В), по РС стандарту.
Удачи! Спековские проги считают, что кемпстона нет, если три старшие разряда не равны 0 :)
не, боюсь что в данном случае проще сделать как делают все :) Разбери крайний разъём, сделай спековскую перекрутку и обожми заново. Для обжатия вставляешь разъём с пропущенным через него кабелем в тиски и обжимаешь. Смотри чтоб кабель не стоял криво - получишь короткое замыкание линий.
Sonic 12th December 2007 18:03
Если запаивается. Если нет - перекрутить шлейф как надо.
Нормально.
Добавлено через 1 минуту
Так никто ж не заставляет во время загрузки на допкнопки жать.
Black_Cat 12th December 2007 18:22
типо ты будешь все игры переделывать под имеющийся у тебя геймпад?
breeze 12th December 2007 19:48
чет не совсем понял, а зачем их переделывать ? :rolleyes:
sv 12th December 2007 20:01
стоп,отсюда поподробнее плз (простыми словами,не длиннее пяти буков :))…
кемпстон джой на сабже невозможен что ли?
Black_Cat 12th December 2007 20:15
ну ты ж хочешь старшие 3 бита заюзать как понимаю
с чего взял?
valeron 12th December 2007 20:17
To SV
Возможен. Не возможны доп. кнопки. То есть они просто не будут опрашиваться уже существующими программами. Разве что написать игру (прогу) поддерживающую эти кнопки. Кроме того есть игры которые решают что джойстика нету если три старших бита не в ноле.
Я для себя решил сделать также как breeze намеревается. А что бы не конфликтовало с некоторыми прогами поставлю три диода на эти биты и тумблер. Или при загрузке буду старшие кнопки удерживать как Sonic предлагает.
Black_Cat 12th December 2007 20:28
:) Sonic как раз не предлагает трогать кнопки :) , наверно у него там уже инверторы стоят..
valeron 12th December 2007 20:37
Не важно. Суть я понял.
sv 12th December 2007 22:10
тоесть если я джой (простой с одной кнопкой) прикручу,работать будет?
Black_Cat 12th December 2007 22:15
Originally Posted by sv (Post 112413)
работать будет?
У Спектрума кемпстон по положительному уровню работает, а в пенте все входы повешены на землю. Следовательно, при замыкающих контактах общий провод джойстика должен идти на +5В.
breeze 12th December 2007 23:23
Ура товарищи и коты :) я запустил 3,5" на своём пентагоне...
1) перепаял DS1 на DS0 (во втором флопике я таких вообще не обнаружил :( )
2) выпрямил все скрутки в прямой кабель :)
вуаля телемаркет :)
yorgee 12th December 2007 23:25
Ну как я и говорил что дело в шлейфе, ток не предпологал что тебе с азов надо начинать.От этого так долго и выясняли:))
breeze 13th December 2007 01:31
гм... ну я бы так не сказал, что уж прям с азов :) про джамперы DS0-DS3 я ещё сто лет в обед знал, а вот то что шлейф писюковый надо разворачивать подзабыл :( просто был у меня 1й с незапамятных времён 1992 года работал :) но тут меня дёрнуло взять новый, ибо тот переделал под кай и на хвосте разъём не под 3,5" а под контроллер кая 5,25" :rolleyes:
Добавлено через 10 часов 58 минут
Кстати о джойстиках :) я пока не подключал ничего, но попробовал позапускать несколько программ. Я конечно фиг его знает как они там себе детектят Kempstone, но допустим тот же ZX-Format определил присутствие оного без проблем :) посмотрим как остальные себя поведут ;)
Sonic 13th December 2007 13:44
Originally Posted by Black_Cat (Post 112414)
на размыкание - будет, токо подтяжка к +5В надо, на замыкание - все сигналы надо инвертировать.
Ты чего, совсем за концепцировался уже? :v2_tong2:
Где ты видел джой на размыкание? Какие инверторы???
В Пенте на замыкание джой, общий у него на +5В сидит. Не надо ничего инвертировать. Есть другие схемы, где общий на корпусе, там уже стоят инверторы и дополнительно в любом случае городить ничего не надо.
Соответственно в любом случае нажата кнопка - 1, отпущена - 0. И можно три дополнительные кнопки таким макаром запросто навесить, только вот поддержку действительно самим делать придется. А для существующих игр просто не нажимать их - вот и будут вам старшие биты в 0.
2 breeze: кстати на тему цвета (что у тебя ТВ через раз его хватает) можешь покрутить подстроечный конденсатор в кодере. Я его крутил по минимуму помех, но у меня отвратный лабораторный БП (в качестве его используется БП от промышленного PC, стыренный на позапрошлой работе, наверное кондюки в нем высохли).
breeze 13th December 2007 14:21
спасиб, я это временно на видеовходе сижу :) так что передёрнуть пару раз не проблема, сегодня спаяю шнурок RGB, так что думаю всё будет нормально.
fan 19th February 2008 18:50
2 DDp
Предлагаю для высвобождения пина попробовать такой изврат сделать -
Заместо nRFSH , юзать отлов (nMREQ=0 , nRD=1 , nWR=1 , nM1=1).
DDp 19th February 2008 18:59
Во-вторых - не уверен в этой комбинации.
А, во-первых - М1 не заходит на 7128.
Что касается вывода сигналов для режима 256c, то у меня есть на примете один пин. Ещё один сигнал можно получить из комбинации других.
fan 19th February 2008 19:02
Глянь плиз какойнить справочьник (можно тут http://andrnow.narod.ru/zx/radio/95-03.zip) .
И не нужен , я его с перепугу нарисрвал .
Добавлено через 4 минуты
В студию !
DDp 19th February 2008 19:12
В студию !
Не созрело. :D
И ещё один пин (DOS*) может освободиться, если решить проблему неработоспособности TR-DOS в турбе. (у меня работает, у некоторых нет)
ch41ns4w 19th February 2008 20:05
http://dlcorp.ucoz.ru/forum/10-165-1
as it given by jtn
DDp 19th February 2008 21:29
В студию !
1) Внешним счётчиком (+1корпус) делим 14МГц до 1.75МГц и овобождаем 45й пин (цепь "2").
2) Применительно к режиму 256c.
NEW_SYNC=SYNC or BRIGHT; - на базу VT16.
MODE256C=SYNC or (not BRIGHT); - активный низкий, предполагается, что будет включаться только на экране.
(+1корпус, + свободный элемент D20 в качестве инвертора, + совместимость с текущими прошивками)
breeze 19th February 2008 22:04
Господа, раз уж вы тут занялись высвобождением пинов, может выделите один пин для синхры ? а то блин из-за этой чёртовой синхросмеси я так и не могу монитор подключить :(
DDp 19th February 2008 22:35
И не нужен , я его с перепугу нарисрвал.
Ты будешь смеяться, но WR тоже на 7128 не заходит! ;)
Black_Cat 19th February 2008 22:56
ну дык уже искали добровольца кто готов допаять пару элементов для получения второй синхры.. ты сможешь это сделть и потом перешить заново ПЛИС?
DDp 19th February 2008 23:36
(Ещё применительно к режиму 256c)
В качестве строба для внешнего регистра - RAS (или неRAS?). (не нужно ничего из ПЛИСины вытаскивать)
