http://zx.pk.ru/showpost.php?p=126306&postcount=52 |
Ура! Я доделал плату!!!
:v2_yahoo::v2_yahoo::v2_yahoo:
Наконец то пришли нормальные ПЛИСки, и все 3 штуки прошились с помощью BBMV с полпинка :v2_smile: Кстати, заметил, что битые и болезненные (в плане статики и прочей дребедени) бывают именно микрухи без суффикса "N" в конце - из Чупачупса купил 2 штуки 7128 без Н, обе грелись и тупили и в программаторе отдельно, и в пентагоне, тут купил 3 шт epm7128slc84-15N - все определяются и шьются без проблем. Встретил проблему типа чб-картинки из штатного кодера, но перепрошивкой на DDp это было исправлено. Вечер потратил на подключение флопа (перехлёст делал), а щас распаиваю разъёмы. Добрался до принтера - сижу туплю - что за сигнал рядом с BUSY - QUSY:v2_blink:? Если это к принтеру, тогда какой ногой в разъёме LPT он должен сидеть? Не знаю куды его девать и что с ним делать. Куда он идёт? PS а вообще какие сигналы должны идти со спека на порт принтера кроме шины данных и BUSY? Других пока не нашел (не допёрло может быть) и поэтому спрашиваю Добавлено через 2 минуты Кстати, до мой батя долго не мог понять почему же при хардварном включении глюк сервис в двух углах показывает мусор :D:D |
Использовался в оригинальном девайсе ZX Lprint III (Был реализован и в Pentagon128. Програмная часть располагалась в м/с РФ2) (...и то, на сколько я понял, в режиме последовательного порта). В SL это просто скопировано с Pentagon128 один к одному. Для подключения принтера достаточно PRN0...PRN7, STROBE, BUSY. |
Некоторое колличество многочастевых демок будет глючить. Это нормально. Мой пентагон глючил глючил, а потом перестал и пока работает. Всегда глюки лечились одним и тем же....раскрутить корпус, вынуть гээску и глюк, потом продавливал все микрухи и саму альтеру. Затем все работало до поры до времени. Попробуй настрой в глюке часы и дату. |
хорошо, попробую.
интерсный глюк ещё в плане того, если попытаться без турбы залезть в глюк бут, то не получится, также если из меню глюка выбрать trdos, но если из глюка войти в 128к меню, а оттуда уже в тырдос, то получается, правда там турбо снова каким-то немыслимым образом появляется :) |
щас попытался менять прошивку на DDp (все пробовал), они ни одна почему-то не работает - на экране мусор, иногда просто чёрный экран, иногда вываливает в basic 48k. пытался менять симмку, регистры (DD19, DD13), мултьиплексоры (DD14-DD18), не помогло. Если прошита авторская прошивка KoE (работает нормально, но ч.б.), то его же тест (тот который лежит на его сайте как тестовая программа) при проверке верхней памяти на 05-ом банке 07 странице вываливается в 128k menu, это нормально? ещё при проверке отключения ПЗУ, пишет что при тестировании произошла ошибка и виснет.
В режиме Slow ALL вообще ничего трдосного не фурычит Добавлено через 1 минуту ещё пытался менять процы, GoldStar & Zilog работают, но т34вм1 даже запускаться отказался Добавлено через 6 минут Quote:
Я всё прошиваю вне пентагона (ПЛИС и ПЗУ), ПЛИС в отдельном программаторе, через MAX+, прошивается успешно с "No errors". ПЗУ прошивалась пару месяцев назад, примерно тогда когда я получил чистую плату Может быть из-за того что проц Z0840004? А не -0008? |
Про прошивки ПЛИС - попробовать так: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=5044&page=6 начиная с сообшения #56. |
спасибо, попробую.
Наконец-то практически (осталось только доделать tape i/o) закончили делать (мы с отцом) этот комп, в связи с этим спасибо всем, кто помогал KoE, Black_Cat, sv, denisv, DDp, Egal, alexeenko, ну и всем остальным кого ещё забыл :)
Заметил только сейчас, что нет привязки к уровню черного по RGB...
Где достать схемку как эту привязку сделать? Да кстати пропаченная прошивка от DDp на моём экземпляре платы почему-то не работает, при запуске компа даёт чёрный экран/мусор :( Извиняюсь за беспокойство, прошивка от DDp всётаки заработала - были проблемы с блоком питания, а в ней уже всё сделано :) |
Господа, есть проблема с пентом.В режиме турбо всё работает. В режиме нетурбо при обращении к тр-дос вываливается в 48васик. где собака порылась? прошивки альтер афторские от КОЕ.
Попробуй прошивки от DDp
Попробуем и их.Но возможно дело и не в прошивках.
По колесам стучал ?
Может глюк в обычном глюке для пентагона, выпала из панелики какая либо микруха включая Альтеру ? Ведь когда там что то вылазит, то глючит все по разному. Ты уже сувал Альтеру туда и обратно ? А длинненькую фигню на контроллере клавы ZXMC ? попробуй, может все заработает. Еще планку памяти вынь и засунь обратно. |
по пунктам.1- пробовал с 2мя плис,2 -у меня ZC,3-память впаял намертво.
нумер могу дома глянуть. |
Более подробно. В режиме турбо работает тр-дос в 48 и 1024 режиме. При попытке считать каталог диска в 128 режиме всё происходит нормально в Глюке. При попытке загрузить что-либо в этом же 128-вываливаемся в 48 а то вообще виснем.
Юра,а собсно как произошло то?
вдруг стало? или что то делал перед этим? смд конденсаторы на плате присутствуют? Добавлено через 29 минут v071005 -вот с этой прошивкой глючело у меня (похоже на твой расколбас). v070626 -вот с этой работает нормально. вот ссылко,есле интересно: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=504...8%E5%EC&page=6 |
У меня глючит со всеми прошивками, значит дело не в Плис. Глючит при работе в 128 режиме и в нетурбе одновременно. в 1024 И 48 режимах всё работает и в турбе и не турбе.Уже близко нарываю проблему.Возможно где-то сопля.Без осцилографа под рукой очень трудно разобраться.
2 Attachment(s)
надеюсь тут есть кто ещё... кто-нибудь может что-нибудь сказать про замену каким-нибудь аналогом кр1878ве1 в z-controller'е? а то её что-то у нас нигде не продаётся...
на всякий случай фотки плат прикреплю =) |
Сайт radiola.su утверждает, что есть оно у них в наличии, 122 р. А вот со слотом для SD карточки в нашей деревне действительно рамс.
Off: И когда я свой Пентагон дособираю?.. |
нет у них там ничё... написано - "по запросу". а чтобы достать слот придётся купить целый картридер =)
Слоты на SD-карты видел в Элитане. SDC09W4 - 53 руб. Наличие на складе 4678. Если сайт не врет.
savelij, на проводках тоже вариант... и вообще, если контроллер поддерживает mmc, можно использовать слотовый разъём от дисковода 5,25
luzanov, и обойдётся мне этот разъём в 400р =) проще и дешевле картридер купить Wowik, а мне скарт пихать не куда. ничё, я все 83 страницы этой темы вчера прочитал, чуть глаза не сломал. но зато много граблей отловил, может, пригодятся при настройке =) |
лучше у CHRV купи/собери:v2_thumb: Quote:
У штатного кодера веревки конкретные на цветовых переходах, особенно на новых телеках, на элт меньше но тоже есть, а на счет цвета с прошивкой DDp, у меня цвет был на всех прошивках(и КОЕ и DDp), на трёх разных телеках. После SCARTa возвращаться на Pal кодер желания уже не было. 1878BE1 можно попробовать заказать в www.platan.ru или www.chipdip.ru доставка по почте там кажись имеется, посмотри. Грабли будут в основном при наладке, главное не спеши микрухи курочить, я у себя 3 штуки перепаял с горяча, а там просто пара дорожек слиплись.
а,собсно Wowik уже сказал:v2_smoke: |
вообще у меня монитор есть =) а кодер я начал делать потому что... охота была через видевход подключить пентагон к огромной бравии и увидеть как это круто *_* и даже сфотографировать несколько раз.
кр1878BE1 уже купил. то есть сегодня деньги, через две недели микросхема. безо всяких >=300р за доставку. в радиоле, действительно |
На штатном кодере действительно красиво будет:v2_thumb:, у меня в заставке от Дизи даже облака по небу плыли из за муара.
люди... а каким софтом шить альтеры?? на официальном сайте софт весит 1 гигабайт и он только под xp О_О а меньше нет и под 98??
а типо вот
2 Attachment(s)
ааааааа спасибо =) альтеры прошились =)
эмм... я какбэ ламер в этом деле О_о я просто наивно считал что если контроллер поддерживает sd, то он не может не поддерживать mmc о_О ибо это везде и всегда так было... а у меня как раз есть mmc+ на 2 гига
savelij, так вроде или точно? О_о неужели никто не проверял? у sd и mmc интерфейсы насколько я знаю не совпадают, просто у sd обеспечена совместимость "вниз". если устройство понимает sd, то оно понимает и mmc. но не наоборот. и поэтому вполне возможно что для экономии места в плиске не было добавлено протокола mmc. или что-то в этом роде
| All times are GMT +4. The time now is 13:43. |
