Speccy - наш выбор!
-   -   Pentagon1024sl2.2 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=4170)
sv 19th February 2009 18:30
это потому как партийная кличка основополжника-mr.Gluk =)
шин 6th March 2009 14:22
меня тут умные люди ткнули в спецификации, что, мол, 30pin simm на 512кил не бывает, из-за их мультиплексированности за 256кил сразу идёт 1мег... отсюда вопрос... у вас во сколько форматируется рам-диск в тр-досе? у меня в 2032 сектора, то есть это получается 520192 байт... это так и должно быть или под рамдиск в тр-досе должно отводиться больше?
savelij 6th March 2009 17:31
Так и должно быть. Стандартным форматером форматится только на 512 Кб.
caro 6th March 2009 18:03
У меня есть пара SIMMок на 512 Кб.
На плате SIMMки стоит одна единственная микросхема.
При подаче /RAS фиксируются 10 адресных линий, а при /CAS 9, старший бит не имеет значения.
В результате получается адрес длиной 19 бит -> 512 кбайт.
шин 6th March 2009 18:14
caro, ну да. были, говорят, такие, редкие, на 512... у меня три микрухи. и все старые тесты наперебой орут что памяти 512... неужели с тех пор изобрели новый способ адресации высших 512 кил? подскажите пожалуйста какой тест и где скачать, чтобы проверить точно
sv 6th March 2009 18:59
шин,а из глюка на скоко форматитсо:)?
шин 6th March 2009 19:02
sv, а где это в глюке можно форматировать?
sv 6th March 2009 19:40
строчка меню "kills",а далее по смыслу.
я между прочим тебе уже говорил:)
шин 6th March 2009 19:44
3568 *_* так значит у меня мег *_* можно менять подпись =)
Strunov 7th March 2009 00:01
Насколько я помню..
Размер РАМ диска зависит не только от размера памяти, но и от версии TR-DOS. Есть версии которые форматируют на 512к, а есть версии на 1024-128к.
По поводу тестов, то по стандарту пентагона 1024к (порт #7FFD), метр тестами не определяется, так как там используется в качестве старшего адреса, бит защелки 128к... Соответственно автоматом определить нельзя... В том же Quick Commander чтобы появился метр по пентагону, нужно во время загрузки клавишу нажимать.. (какую не помню...)
Wowik 7th March 2009 01:35
pentagon2.2(не работет в режиме slow =)
когда ставил флэш пзу (winond 27c512) пришлось поиграться прошивками и кондером на пзу (между OE и землей если не ошибаюсь), в результате прошивка от DDp и кондер на пзу 150 пикофарад, на 100 и меньше - глючил в обычном режиме, на 180 и больше - глючил в турбе,на 150 работает стабильново всех режимах, может и тебе стоит попробовать поэксперементировать, турбо всетаки более жесткий режим чем обычный, и если в нем все рабтает, то в обычном должно тем более работать.
шин 7th March 2009 10:47
вообще у меня две разные уф пзу с разницей во времени производства около 10 лет, и с обоими комп в режиме slow работает только с прошивкой turbo_off для плис. но я всё равно попробовал. 50 пик - ноль эмоций, 100 пик - ноль эмоций, 150 пик - комп перестаёт работать вообще
Stirlic 7th March 2009 15:41
шин
А прошивки от DDP не пробовал заливать ? У меня только на этих прошивках пентагон нормально заработал.
шин 7th March 2009 19:17
Stirlic, прошивки от ddp работают так же
luzanov 8th March 2009 21:47
Собрал Пентагон ver 2.2 + Z контроллер. При подаче питания все заработало. Пент работает на обычном проце. Турбу пока не выписывал. Пора думать о корпусе, но нет.
1. Микруху КР1878ВЕ1 как шить не пойму? По схеме надо +14V давать. А с +12 вольтами из AT блока питания прошить можно? Нашел и инете более полное описание и печатную плату. http://kazus.ru/shemes/showpage/0/989/1.html
2. Прочитал, что КР1878ВЕ1 совместим по числу и назначению выводов с импортными микроконтроллерами PIC16F84. А у меня как раз WizardProg шьет PIC16F84Е. Вот решил задать немного глупый вопрос. Если КР1878ВЕ1 аналог PIC16F84Е, то не означает ли, что Wizard может прошить и КР1878ВЕ1.
Или все таки делать простой программатор, где только с питанием мне пока не все ясно.
Mick 8th March 2009 22:14
Насколько мне известно это не аналог пика. Это Ангстремовская разработка с ядром "Тесей". С пиком он никак не совместим, иначе бы ставили бы дешовый пик чем искали наш дорогой аналог. Так что будь внимательней.
luzanov 8th March 2009 23:55
Ок! Ясно. Буду делать программатор.
А что делать с напряжением? Искать бп точно на +14 или +12 пойдет?
Mick 9th March 2009 00:35
Ну если ты уверен будешь в напряжении +12В, то можешь подать, но тогда надо убрать микросхему КР142ЕН8Б.
Wowik 9th March 2009 15:15
Я использовал блок питания от магнитофона Электроника 302, он без нагрузки как раз 14 вольт выдавал, многие транформаторные блоки на которых написано 9 В или 12 В на самом деле при маленькой нагрузке дают 14-15 В, единственное что я крен 5А включал на выход крен 8Б, так что померяй какой нить трансформаторный блок на котором написано 12В на напругу.
шин 13th March 2009 17:55
у меня такой вопрос - перемычка на первом контакте z-контроллера должна стоять или нет? а то я её запаял и мне wdc винт грохнула, теперь думаю
Wowik 14th March 2009 20:53
Что за перемычка? Я собирал по доке, делал доработку со стороны пайки (тоже по доке ) и все, где ты перемычку накопал?
Добавлено через 11 минут
Поискал сейчас на схеме, нашел, на КОЕвских фотках ZC она не распаяна, я тоже не паял, без неё и так что-то работало, глубоко пока не копал т.к. нормальных програмных решений под это железо пока не нашел, проги ещё токо пишут.
шин 14th March 2009 21:09
на фотке ещё и матрица резисторная не запаяна... а на схеме перемычка замкнута. вот я думаю не послужило ли это причиной смерти файло на винте...
Wowik 14th March 2009 21:37
Резисторная матрица притягивала к 5В незадействованные ноги плис, потом КОЕ в прошивке просто выставил там лог.1 и матрица стала не нужна, про перемычку ХЗ, поставь джампер и не парься, судя по схеме там просто дублируется ресет с компа.
emailcash 1st May 2009 11:17
Здраствуте Всем!
Вот так сказать первый этап сбора моего Pentagon 1024SL на общее
обсушдение.
Фото:
http://e-mailcash.ru/333/IMGA0378.JPG
вид снизу
http://e-mailcash.ru/333/IMGA0379.JPG
Очень удобно распологать мелочь которая ставится под колодками с
другой стороны платы - к сожелению мысль пришла на середине процесса :v2_lol:
Самые внимательные наверное уже заметели что нет резисторной сборки R8 и DD12 КР1533АГ3.
Действительно их нету так как просто пока не купил, но спаяв вчера как я думал все необходимые компоненты и следуя инструкция по сборке и наладке с диска подал на плату 5 вольт и следуя рекомендациям дальше замерил питание на ПЛИС DD6 = 3,21 что в полне укаладывалось в рекомендованные напряжения.
Но радость была не долгой, заметил что DD23 КР531ИД14 греется (не до ожегов конечно но греется), но прежде было замечено нагревание и резисторов которые по монтажке стоят ниже возле DD24.
http://e-mailcash.ru/333/IMGA0380.JPG
Естественно питание было отключено и пашел разбор палетов, проверив еще раз монтаж и убедившись что все вроде ОК , тут я глупый и заметил что нет двух компонентов на плате, а именно тех самых R8 и DD21.
Так вот прошу Вас поразмыслить со мной могло ли отсутствие этих деталей нагревать DD23 и резаки? Жива ли она еще? Мог ли я что нить всетаки подпалить?
P.S. Сорри за качество фоток, фотик свезли пришлось на видео камеру фоткать.
skyther 1st May 2009 12:55
531 положено греться ;)
Wowik 2nd May 2009 01:34
КР531ИД14 в своё время не нашел, поставил 1533ИД14, не грелась, штатный пал кодер можешь не собирать, поставлен для галочки, детали с другой стороны - ну тут у каждого свои тараканы.
emailcash 3rd May 2009 11:04
Продалжаем репортаж:
Вот собствено уже и собранная платка.
http://e-mailcash.ru/333/IMGA0381.JPG
Ну и несколько проблем:
1. Можно сказать зов о помощи? Может кто сможет помочь мне достать EPM7128SLC84 и EPM3032ALC44, а если еще и прошитые - цены Вам ребята небудет. В Минске найти их просто нереально, всю последнею неделю отпуска пасся на радиорынке и по магазинам - полная безнадега достать, как в принцепе и z80 с музикальным сопроцессором, но на счет этого я у Романа заказал.
По цене, смотрите сколько будет с пересылкой оплатить могу как WebMoney так и почтовым переводом.
2. Предвидя заминки с прошивкой хочу уточнить у тех кто собирал, на сколько я понял Плиски шьются прямо на плате через 2 10пиновых разьема. А как прошить ПЗУ ? Может кто сможет помочь и с ПЗУ прошитой или прошить мои что накопаю? Или дайте стрелку на схему, инфу по прошивке ПЗУ которой пользовались Вы.
Да к стате прошелся вчера по барахолке нарыл плат и памяти.
http://e-mailcash.ru/333/IMGA0383.JPG
Если вдруг кому надо обращайтесь, с Вас пересыл, ну и разьемов под память могу еще наковырять.
PS. Спасибо skyther и Wowik за инфу по ИД14, пусть пока греется, там посмотрим
aniSKY 3rd May 2009 12:32
radio.of.by тебе в помощь, я там себе для СПЕССИ2007 много чего заказывал :)
Wowik 4th May 2009 01:33
1 Attachment(s)
Байт бластер для плисок лучше свой спаять, может несколько раз перешиваться придется, схема не сложная, пересмотри ветку, тут практически все приколы которые могут возникнуть по разным причинам расписаны.
emailcash 4th May 2009 09:52
[QUOTE=Wowik;198472]Байт бластер для плисок лучше свой спаять....QUOTE]
С прошивкой плисок разобрался проблем думаю не будет.
Уже заказал как плиски так и микруху для Байт бластер.
Теперь рою как и чем прошить УФ 27с512, такое ощущение что просче купить блин программатор чем собирать, так как схемы какието все уж больно сложные (мороки много), да и не понятно все схемы под разные проги для прошивки какие из них переварят нашу прошивку?
Wowik 4th May 2009 10:54
Если купишь Winbond (флешку) то в соседних ветках их обсуждали, там даже было что-то не сложное для повторения, я купил себе WizardProg77, в принципе доволен, пригодился уже несколько раз, имхо программатор под пзушки проще купить и не мучаться. Плиски когда будешь шить ПЗУ вытаскивай, у большой альтеры могут быть проблеммы с прошивкой.
emailcash 4th May 2009 17:12
Originally Posted by Wowik (Post 198494)
Если купишь Winbond (флешку)......
Можно поконкретней название микросхемы (а то там и 29 и 28 вообщем не сильно хочется вникать, просто купить проверенный вариант и прошить)?, нужны ли какие переделки, доделки, изменения на плате Пентагона под нее?, на сколько знаю там изначально под УФ все проектировалось.
Такой вариант мне больше всего нравится, а то кроме программатора пришлось бы еще и солярий посещать с УФ :) Лежит чувак с ПЗУ-хой на пузе :)
Ewgeny7 4th May 2009 22:35
http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=3947
Wowik 4th May 2009 23:37
Погорячился я с флехами видимо, самое простое это
1. Выбрать прошивку (с Gluk Reset Service или без него и прошить уфпзу), должно заработать сразу и без проблемм (особенно если верить что у тебя самая лучшая прошивка в мире).
2. Взять W27C512 ( EPROM http://chipdip.ru/product0/19233.aspx) и можно будет экспериментировать с прошивками (надо будет подобрать ёмкость между OE и землёй, а так же повозиться с прошивкой большой альтеры, у разных людей хорошо работали почему-то разные прошивки).
Если хочешь собрать аппарат для себя любимого, запасись всем необходимым оборудованием, что бы ни от кого не зависеть, лучший выбор познаётся в сравнении.
Я посмотрел Gluk Reset Service - не нашел в нём надобности, некоторое время пожил с прошивкой от пента 128, потом покрутил дос с виртуальным диском - понравилось и остановился на прошивке от пента 1024 SL без глюка, на альтере у меня была прошивка от КОЕ без турбы (до сих пор не понял на кой её (турбу) придумали) потом поставил прошивку от DDp так с ней и живу.
luzanov 5th May 2009 03:00
В глюке есть встроенный бут, не надо лазить в tr-dos и возможность запускать с карты CF или HDD - WDC за секунду, без дискет. И выкидывать QC не придеться... Так у меня сделанно.
emailcash 14th May 2009 22:13
Ребята и девчата (а вдруг) нужна помощь!
Попробовал заказать микросхемы Плис через белорусский сайт, но не тут то было.:v2_mad::mad:
Заказ вроде приняли но сегодня прислали вот такое блин письмо:
Алексей!
Извините, заказ выполнить не получится. Московский поставщик отклонил
нашу предварительную заявку. Для заказа необходимо минимальное
количество по
EPM7128SLC84-15N - 6 штук
EPM3032ALC44-10N - 58 штук.
Ранее (до так называемого кризиса) таких проблем не было, теперь
появились ограничения.
И теперь вот нуждаюсь в этих микросхемах. Может у кого есть возможность их преобрести и прислать в Минск по почте, помогите, буду очень Вам благодарен!
Ну оплату и тому подобное - думаю проблем не будет - договримся могу на WM или почтовым переводом.
skyther 14th May 2009 23:01
эти микрухи можно заменить на ATF1508 (7128) и ATF1502 (3032) попробуй их поискать
savelij 14th May 2009 23:29
Budder заменил на Z-контроллере (7128). Теперь с глюками SD карты воюет. Как это на самом Пенте отразится еще вопрос.
skyther 14th May 2009 23:42
есть положительный опыт
Zhizh 23rd May 2009 12:51
Приколись, братва - корпус для Пентагона, фирмы Puma :v2_finge:. Естественно, это на первое время, пока не найду что-нибудь красивое. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временое :v2_laugh:
Общий вид изделия (дырки все кривые, т.к. хотелось побыстрее)
А унутре у ней неонка :v2_wink2:
А когда я засунул всё внутрь, прорезал дырки под провода, вывел их наружу и корпус закрыл (теперь эта коробка называется так), то вспомнил, что кнопку RESET я не припаял, разява :v2_devil:
