Speccy - наш выбор!
-   -   Pentagon1024sl2.2 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=4170)
zorel 12th July 2013 15:24
Heiniken, в контроллере есть ошибка, на сайте Кое она указана, на плате не исправлена http://pentagon.nedopc.com/info.htm
---------- Post added at 14:52 ---------- Previous post was at 14:52 ----------
ZC.rar (1.06 Мб) – Техническое описание
---------- Post added at 14:54 ---------- Previous post was at 14:52 ----------
Heiniken, смотри в архиве есть описание по сборке ZC.pdf, там на 10-й странице описано что нужно подправить...
Heiniken 12th July 2013 15:38
zorel, Оке. Пасиба большое посмотрю сегодня
Astrolux 13th July 2013 01:33
На синей платке из набора плат для апгрейда, эта ошибка уже, кажется, исправлена.
SoftFelix 13th July 2013 01:38
+1.
zorel 13th July 2013 03:42
На платке из первой партии ошибка исправлена, плата из второй партия с ошибкой, нужно исправлять.
Heiniken 14th July 2013 14:56
Только что посмотрел повнимательнее, всё же у меня плата исправленная... А вчём тогда может быть проблема?
Astrolux 14th July 2013 17:10
Микроконтроллер и ПЛИС прошились без ошибок?
Может, попробовать заново прошить с верификацией?
zorel 15th July 2013 14:38
Может прошито не корректно, может кз или обрыв, может К561КТ3А глючная попалась.. Нужно проверять внимательно..
Вот я за эту версию платки писал.. она с ошибкой..
Тоже собираю, только свою платку вместо Alteta на ATF-ке хочу попробовать запустить :)
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3934.../103996029.jpg
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3934.../103995998.jpg
pavel_1977 18th July 2013 13:11
Z-Controller
2 Attachment(s)
По моей просьбе Алексей (KoE) сделал прошивку ПЛИС с отлюченной выборкой портов клавиатуры и мыши. Т. е. работает IDE и SD и не блокируеться порт клавиатуры. Еще можно не использовать 1878ВЕ1, соединив 4 и 18 ногу см. фото.
Astrolux 9th August 2013 03:27
Подключил VGA-конвертер к Pentagon 1024SL 2.2. Прошивка в конвертере версии 1.02, перемычки отсутствуют. Изображение на LСD-мониторе отличное.
VGA-конвертер установил в корпусе как обычную ПЦ-шную видеокарту, прикрутив к разъему DHR-15F металлическую планку от старой видеокарты.
Подключил дисковод TEAC FD-55GFR, также работает нормально.
На очереди подключение HDD и SD-карты.
http://s018.radikal.ru/i507/1308/de/5d5a7f38fe02.jpg
http://s59.radikal.ru/i163/1308/1d/b5e638eac280.jpg http://s020.radikal.ru/i707/1308/eb/5693cbaa84f6.jpg
Astrolux 10th August 2013 01:01
Успешно удалось подключить карту Compact Flash в качестве жесткого диска.
Конвертер IDE - CF подключен к разъему IDE (IDC-40) Z-контроллера. Конвертер питается от разъема питания 3.5-дисковода.
CF-карту видит Fatall.
Очень удобно, что GLUK создает временный виртуальный TR-DOS диск. Это позволяет записывать на него образы trd, scl и запускать програмы без настоящих дискет.
Вопрос - как возможно отключить Turbo-режим? Клавишей W в меню GLUK переключается Fast All - Slow All.
Игра Exolon почему-то идет слишком быстро, в обеих режимах Fast All и Slow All.
http://s006.radikal.ru/i213/1308/96/35c4f291ef21.jpg
Astrolux 17th August 2013 19:58
В Fatalle клавишей T отключается Turbo-режим.
doc_fbi 27th August 2013 14:48
Мой опыт с данной платой к сожалению неудачный :(
впервые столкнулся с пайкой таких мелких микрух и запорол все к чертям.
сначала сломал у ПЛИС ногу когда позиционировал , а когда паял уже вторую контакты сместились на пол шага и все так выправить и не смог - полезли дорожки
не пойму как можно вручную запаять такие мелкие выводы :(
Дмитрий 27th August 2013 16:21
doc_fbi, темой не ошибся? в 2.2 нет микросхем в таком корпусе, что ты описываешь (tqfp) с мелким шагом, в этой версии в DIP и в PLCC корпусах
---------- Post added at 14:21 ---------- Previous post was at 14:20 ----------
с крайней осторожностью... одну-две запорешь (лучше дешевые микрухи на макетке попаять), а потом будет как по маслу
Astrolux 28th August 2013 19:42
Речь идет, вероятно, про VGA-конвертер?
Shockwav3 16th February 2014 20:57
For some reason I can't get the RGB Video working, as I just get a white screen (second photo on the first image). Composite Video seems to work (upper picture). Connecting SYNC via Composite, I get a slight tint of the image as I should. Since I get a fully white picture when using the SCART cable I suppose the mode switching (pin 16) works as it should.
The second image is the pinout I used to connect a SCART connector.
I already doublechecked R42 ... R53 and VT13 ... VT15.
Any ideas what could be wrong?
По некоторым причинам я не могу RGB Видео работает, как я только получить белый экран (второе фото на первом изображении). Композитный видео, кажется, работает (верхний рисунок). Подключение SYNC через Composite, я получаю небольшой оттенок изображения, как я должен. Так как я получить полностью белое изображение при использовании SCART кабель Я предполагаю, что переключение режимов (контактный 16) работает как надо.
Второе изображение является распиновка я использовал для подключения разъем SCART.
Я уже перепроверили R42 ... R53 и VT13 ... VT15.
Любые идеи, что может быть не так?
https://imagizer.imageshack.us/v2/35...90/31/csbe.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/48...0/534/n10k.jpg
Astrolux 16th February 2014 23:41
http://i065.radikal.ru/1402/25/6da285262eb1.jpg
Shockwav3 17th February 2014 04:13
Adding 150Ohm Resistors + using 5 Volt instead of 12 on SCART pin 16 just gave me the same sympthoms, but this time with the screen being black instead of white.
Astrolux 17th February 2014 18:35
It is possible that your TV has a SCART-input incomplete...
Shockwav3 17th February 2014 18:39
I've had another Pentagon 1024SL 2.2 and a Pentagon 128k working on my TV, therefore I suppose the TV set is not the issue.
To be honest this is confusing me quite a bit.
Shockwav3 19th February 2014 02:07
No other ideas?
It's really confusing to me how the Composite video works, while the RGB Video is only white (or black when using 150Ohm resistors).
Anything else I could check other than R42-53 and VT13-15?
EDIT: Appears my TV doesn't want to switch from SCART-Composite to SCART-RGB anymore, as I'm getting the same issue with my Pentagon 128.
Astrolux 21st February 2014 02:33
And try to connect to these points?
R - 55 DD3, G - 79 DD3, B - 44 DD3, I - 10 DD3, KSI+SSI - 52 DD3
dobermans 4th August 2014 00:57
Еще дин сабж собран http://photo.qip.ru/photo/zavius/425.../108013035.jpg
правда в Z-Controller получилось КЗ по питанию хотя все спаял четко (((
shurik-ua 4th August 2014 01:40
панельки конечно суровые )
dobermans 4th August 2014 09:51
Все цанги , две золотых ))) . нашел кз в контроллере , прошил ВЕ1 , но не хочет работать (( переходит в бейсик 48 и виснет зараза.
Astrolux 4th August 2014 11:47
В Z-контроллере ошибка уже исправлена? Может быть, это влияет...
dobermans 4th August 2014 17:02
В етом уже ее нет ошибки с дорожками , у меня была ошибка диод не правильно запаял и кондер на 47 Мкф ,может еще не прошился нормально ВЕ1 (((
---------- Post added at 15:02 ---------- Previous post was at 13:39 ----------
запустил я с контроллером , Zorel дал прошивку которая работает без ВЕ1 и заработало
http://photo.qip.ru/photo/zavius/425.../108015940.jpg
помогите с прошивкой ВЕ1 , вот что пишет http://photo.qip.ru/photo/zavius/425.../108015943.jpg
говорят что микруха могла быть дохлой до прошивки ((((
dobermans 9th August 2014 00:49
Кто подскажет General Sound работает на пентагоне 1024 2.2 .)))
piroxilin 9th August 2014 03:26
Всё там работает, только вроде платы надо в другую сторону устанавливать... Ща не помню точно..
Я там проверял NGS, ZXM-SC - всё пиликало. Вместе с Z-контроллером
Дмитрий 13th August 2014 14:26
General Sound
классический требует доработки дешифратора, ЕМНИП. Поищи, тут была тема.
perestoronin 16th August 2014 14:44
Вряд ли микросхема может быть дохлой, скорее ошибка в софте программатора, у меня так было с программатором ЧипПрог48, написал в поддержку, прислали обновление и чудо - м.с. ВЕ1 все прошились, а то 3 шт опробывал, и ни одна не шилась, подумал ну не может быть вся коробка дохлых быть.
dobermans 16th August 2014 22:16
Вот мой прошиватель http://photo.qip.ru/photo/zavius/425.../108087319.jpg
напряжения 5 и 12 вольт проверил , прошиваю на ноуте Toshiba Pro 4600 . Отправил мне Zorel еще одну ВЕ1 и та не прошилась ((( чем тогда шить их ?? подскажите )))
perestoronin 16th August 2014 22:40
Originally Posted by dobermans (Post 732963)
чем тогда шить их
Я прошил с помощью программатора ChipProg-48, и то не сразу, лишь когда разработчикам написал, что у них проблемы в новой версии ПО для программирования микрохсемы KP1878BE1
Вот мой прошиватель
Должен прошивать, всего скорее тоже косяк в ПО для программатора или с портом принтера. У меня такая же платка (версия от zorel), но не скоро соберу её и опробую.
Вероятнее всего микросхемы исправны и лучше попросить Zorel прошить эти МК, возможно он знает волшебные заклинания и особый ритуал с бубном вокруг версии винОС, набора dll, используемоего адаптера LPT и настроек ПО.
dobermans 20th August 2014 21:40
Есть прошивка для пентагона от КОЕ с командером заместь бейсика , мне Zorel впихнул фатал , работает супер.
поставил ПЗУ ESS 27SF512 полет нормальный ))))
http://photo.qip.ru/photo/zavius/425.../108479098.jpg
dobermans 26th September 2014 20:45
На сколько гиг HDD потдерживает Z-controller ? у меня не хочет видеть 80гиг ,что нужно меньше ? и как подключать на шлейф мастер и слейф как на обычном пк ?
Кто знает кто подключал )))
IanPo 26th September 2014 23:43
dobermans, я не подключал, но насколько помню, ЖД должен работать в режиме PIO. Вроде началось с 20ГБ винтов, что только DMA. Поправьте, если ошибаюсь.
dobermans 26th September 2014 23:48
Так у меня Z-controller там нет переключения режимов , я первый свой пентагон запускал на 10Gb ? а вот ограничения не знаю ((((
http://photo.qip.ru/photo/zavius/425.../108493097.jpg
IanPo 27th September 2014 00:01
Я имел в виду, что DMA-обмен с винтом не был реализован в контроллерах.
AAA 27th September 2014 01:01
Новая дема для этого Пентагона под его экран:
http://zxaaa.untergrund.net/view_demo.php?id=8441
Седня тибох сделал.
dobermans 27th September 2014 12:04
Получается у меня что в первом и третьем розьеме работае флешка а во втором нехочет , мне сказал Zorel что можно попробовать заменить D31 1533ЛЛ1 на 74ACT32 тогда может заработать во всех ))))
