Speccy - наш выбор!
-   -   ZX Spectrum+ 128 К (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=4284)
CHRV 8th December 2006 17:37
Originally Posted by Mike
Да можно и без насадки, просто поводить туда-сюда и прогреть всё.
Можно, но как говориться можно и на велике без седла ездить!
Zerios 8th December 2006 17:45
Так это тогда не MIDI-клавиатура, это просто клавиатура, для спека, в данном случае...
Честно говоря я клавиатуру ещё не разбирал , но по ощущениям это так как я написал выше.
jtn 8th December 2006 18:09
Originally Posted by CHRV
Обьясняю последний раз:
1) Покупаем строительный фен градусов на 400/600 (обычно, но бывают и на 800) - стоит 500-700руб;
ага, именно так и делаетсяю разъемы получаются как из магазина (раньше плитой баловался, так разъемы погнулись, и соседи ругались почему то. наверно из-за запаха адского)
Неа СМД слить так не получится,
почему не? все легко слизывается
Zerios 9th December 2006 01:28
Кренку поменял, блок питания собрал всё ок. (БП - 9V 2A)
Спек запустился , но вот возника какая проблема , в родном блоке, который конвертит видеосигнал (антенный выход), расколот сердечник катушки , и устойчивого сигнала, такого что бы телевизор поймал (Сорри если коряво изьясняюсь), добится не удалось. Картинка плавает , помехи сильные, причем на телевизоре картинку видно , а вот на TV Тюнере вообще ничего нет.
Как быть ?
fan 9th December 2006 03:05
Эта такая здоровеннная железная коробка генерящая ТВ ВЧ сигнал (в которую провод на антенный вход впихивается) ?
Он вывинчивается ? Если да то просто склей его и ввинти назад .
Zerios 10th December 2006 22:44
Ну вот по поводу вывенчивается - не уверен (он вроде как приклеен)
А склеить его врядли получится , так как там ОЧЕНБ много маленьких кусочков и пыли ... его уже видать кто то пытался клеить , но безуспешно ..-(
Зато работает RGB выход , сейчас попробую PAL Coder от CHRV -)
fan 11th December 2006 00:34
Если перемотать катушку на новый сердечник не представляется возможным , то впринципе можно выдрать ВЧ модуль из какойнить сеги и т.п.
Забей , спек и так генерит композит (тот что на ВЧ модуль идёт) .
Кстати - гдето видел варварский способ использования разъёма ВЧ модуля для вывода композитного сигнала ;)
Zerios 11th December 2006 12:29
А где видел ?
Может схемка есть ?
icebear 11th December 2006 13:09
А где видел ?
Может схемка есть ?
Не устану повторять :)
http://user.tninet.se/~vjz762w/fixuspec.html
только на твоём месте я бы не делал этого, раз есть rgb
Zerios 11th December 2006 13:11
Вот спасибо , ОГРОМНОЕ спасибо.
Я все ссылки у себя перерыл , так и не нашол ...
Спасибо.
__________________________________________
Только чесно говоря я так и не понял , что куда и где для +128К ....
Дя RGB есть , схема есть PAL Coder от CHRV есть , вечерком поэксперементирую -) Вчера не успел.
fan 11th December 2006 16:36
Может схемка есть ?
Накой тебе схема ??? Тебе для этого даже в схему 128к смотреть не надо .
На ВЧ модуль идёт всего три провода (точнее у ВЧ м. всего три ноги) - земля , +5 , и собсно композит . Отгрызаешь +5 и композит , внутри ВЧ м. отгрызаешь шурок идущий на центральный контакт ВЧ разъёма и тянешь кнему шнурок от композита . Процесс окончен ;)
Zerios 11th December 2006 17:10
Такс , то есть на композит я подаю с центрального и +5 так ?
Sonic 11th December 2006 17:27
Ох...
+5 можешь не трогать - ну будет модулятор работать, ничего страшного.
Просто внутри модулятора откусываешь проводок, идущий к выходу, затем берешь кусок провода и подключаешь им выход ко _ВХОДУ_ модулятора - то бишь композиту.
Ну блин неужели так сложно? :v2_conf3:
Zerios 11th December 2006 17:29
Я же говорю , не волшебник я .... только учусь ... :v2_frown:
fan 11th December 2006 18:39
Я этого вопроса не понял %) Но +5 никуда не подаём , а наобарот отгрызаем от ВЧ коробки .
Присмотрись к этому портрету - http://user.tninet.se/~vjz762w/images/plus3videofix.jpg , на центральный контакт ВЧ коробки идёт (не важно откуда) композит , соотв то что шло до переделки отгрызано . Далее , как я вижу по фоткам , с левой стороны ВЧ к. торчат два контакта один из них композит другой +5 , отгрызаем оба . Земля похоже сам копус уже припаянный к плате (к её земле), здесь вопросов нет .
Теперь тебе всего лишь остаётся определеть какой из шедших ранее шнурков на ВЧ ящик является +5 (его не трогаем) , а какой собсно композитом . Сделать это можно либо просто проследив по дорожка (дорожка +5 должна быть жирная и идти к питанию другиж микрух , а композит тонкая и идти к транзюку (не важно какому)) или прозваниваеш/замеряешь тестером (то что не +5 , то композит ;) ). Найденный композит цепляшь к центральному контакту ВЧ коробки предварительно откусив/отпаяв то что шло на него ране (короче как на фотке).
Zerios 11th December 2006 19:03
Спасибо , понял я всё , вечерком опробую ..
___________________________________________
Был вечер ... и были открытия ..
Попробовал ....
Вообщем не изменилось ровным счётом ничего.
При подключении к композиту - серый экран.
При поиске через ВЧ неустойчивая картинка.
Zerios 12th December 2006 12:32
А вот если взять Синхру и GND (подключится к ТВ к композиту ) - картинка стабильная , но сдвинута вверх и влево ... я так понимаю , что где то , что то инверсировано ... так ??
fan 12th December 2006 16:03
Возможно вместо композита зарулено +5 .
При обесточенной ВЧ коробке выдающей НЧ композит это странно ;)
Если видна картинка значит это не синхра , а композит (я думал что синхра). Изображение цветное ?
То что сдвинуто - нормально , на плюсе то же влево сдвинуто .
Zerios 12th December 2006 16:22
Я проверял , зарулил именно композит , который на ноге транзистора BC239 (Tr 11 по схеме) сидит. (До того как расколупал ВЧ , тестером смотрел , так вот на композитной ноге было 2.3 в , а на второй ноге было 4.95 в)
Я не точно выразился , ради эксперимента пробовал , то что перепаял, подключать к антенному входу ТВ (так вот картинка есть , но неустойчивая , точно такая же как и до переделки)
Картинка видна , черно-белая , сдвинута сильно 128МЕНЮ - в левом верхнем углу ТВ (да и то не вся , часть за пределами ТВ экрана)
Синхру брал из RGB разъема , как по схеме ..
Может у меня ещё что-то до ВЧ модуля битое ....?
_____________________________________________
Смотрел на схему , а можно композит взять прямо с 6 ноги TEA2000 ?
icebear 12th December 2006 16:51
До того как расколупал ВЧ ....
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Нафига тебе в 128-ом ковырять модулятор и вообще компьютер на предмет композита, когда ты по RGB можешь подключится на SCART?
Zerios 12th December 2006 16:55
SCARTa нету .... самому обидно -)
fan 12th December 2006 20:10
Складывается впечетление что отсутствуют синхроимпульсы и картанка ловится по чёрному контуру рамки :D Вобщем не важно , забей .
Вернёмся к композиту для железной коробки , зарули на http://user.tninet.se/~vjz762w/fixuspec.html и найди там подпись под одной из картинок -
This fix is for ZX Spectrum +2A/+3 only.
Чуть выше будет картинка с тремя диодами и тразюком , это и есть спасительная схемка . Наверника можно для этих целей использовать похожую конструкцию уже имеющеюся на плата - TR14 с диодами (ZX Spectrum 128+ (Investronica 2-1) Schematics.pdf) . Можно попробовать для начала подать сигнал с шестой ноги кодера на базу TR13 (предварительно выпаяв ногу с базой). Будет нечто странное - выпаивай TR13 и подавай сигнал с шестой ноги кодера на анод диода D34 .
Пока это всё что пришло в голову из антинаучной ереси :D
Если завалялись в закрамах транзюки KT315 , то собери попсовый эмиттэрный повторитель , и присобачь его к шестой ноге кодера (ИМХО поможет не хуже чем на той схеме).
Zerios 13th December 2006 14:28
Ну вот будут выходные , тогда и засяду на подольше , а то вечерами только урывками получается , что либо делать... дольше готовлюсь чем работаю ...
Ладно, как чего получится или нет - отпишу , а если получиться то и с фотками -)
P.S. Обидно то что BDI полностью готов осталось только разьём перепаять (кстати порышись в закромах наткнулся на старые советские разьёмы то ли СНП то ли СНО , у них шаг правда 2.5 , но на спековский сис - подходят. ) и пороверять мона , а тут млин картинку настроить не могу ..... даже стыдно ...
Sonic 13th December 2006 15:14
Кстати еще вариант - починить разбитую катушку. Я думаю что похожий сердечник можно найти в чупадупсе, количество витков посчитать.
Zerios 13th December 2006 15:32
Дело всё в том. что мне бы лучше композит или S-Video , потому как подключать я его буду ТОЛЬКО к TV тюнеру (ибо пользовать телевизор мне жена всё равно не даст -) , а два телека в одной не очень большой комнате .... и так то место малова то ), то смысла в ВЧ не вижу , (на композите или S-Video , картинка получше всё таки )
fan 13th December 2006 16:18
Таты и деталюшками зарание затарься (http://user.tninet.se/~vjz762w/images/videofix+2a-3.jpg) .
Кстати сколько берут за доставку чип и дэил ? (курьер доставляет или через почту?)
Zerios 13th December 2006 16:24
Деталюшки есть - это не проблема.
А доставка в Чип и Дипе есть курьером по Москве 185 руб. , если заказ на 10 000 руб - бесплатно.
А так как контора моя много чего заказывает , то мне бесплатно -)
По почте тоже доставляют -) (оплата при получении, если не ошибаюсь)
Sonic 13th December 2006 16:32
Фтопку ИМХО чип-и-дейл-овскую доставку. Я бы их и самих честно говоря фтопку отправил, только альтернативы к сожалению нет. Был раньше на Курской хороший магазин Промэлектроника только эти сцуко их выпнули. :(
Начнем с того что у чупачупса web-каталог совершенно не отражает реальное состояние дел. Я на это уже не раз напарывался. Смотришь в каком магазе есть, едешь - фига с маслом! Так что надо звонить по телефону. По телефону же убивают наповал вопросом на вопрос:
Q: мне надо конденсатор 47 мКф x 10 В
A: какая маркировка?
Впрочем это еще простейший случай. Если надо купить что-нибудь из переключателей/кнопок/и т. д., то будьте добры катитесь в магазин и смотрите, подойдет ли вам хоть что-нибудь из представленных на витрине китайских неликвидов непонятно для чего произведенных.
Zerios 13th December 2006 16:38
Почему нет - есть вот например http://www.terraelectronica.ru/, не далеко от м. Павелецкая, или http://www.mitracon.ru/ тоже м. Павелецкая , или ... как его кажется Паладин ... или http://www.megachip.ru/
Sonic 13th December 2006 16:51
Терра к сожалению работает как все люди - с 9 до 18. Посему в нее не попасть.
В Митраконе совершенно сдуревшие с дуба упавшие цены. По крайней мене были когда я там последний раз был.
Zerios 15th December 2006 15:09
Ура , сегодня Чип и Дип наконецто привёз мой заказ , так что деталюшками я обеспечен, на выходных буду "творить", о результатах напишу -)
__________________________________________________ __
Спасибо огромное всем за советы , мой спек ожил , всё показывает отлично. (композит)
Фотки позже повешу -)
Фотки чуть позже ..
Zerios 18th December 2006 12:23
4 Attachment(s)
А вот и скриншоты.
Спек подключен по композиту (Fan - спасибо за ссылку)
P.S. Скриншоты сделаны с Тв-тюнера ....
Mikka_A 18th December 2006 12:34
А вот и скриншоты.
P.S. Скриншоты сделани с Тв-тюнера ....
эксилон....
сколько времени было проведено за ним.....уууу...... :v2_wink:
Zerios 18th December 2006 12:37
Originally Posted by Mikka_A
эксилон....
Угу , просто он у меня уже в Wav лежал на наладоннике, я его и грузанул.
Теперь начинается вторая часть марлизонского балета - подключаем BDI...
Mikka_A 18th December 2006 12:45
кстати!
а чем ты пользуешься для наладонника для тейп вещей?
кинься в почту,а еще лучше - стукнись в асю,потрещим...
Zerios 18th December 2006 14:33
1 Attachment(s)
кстати!
Ну во первых, качаю с WOS или с http://tzxvault.retrogames.com/ , всё что мне нуна в .TZX формате.
Потом программкой TXZ2WAV , перегоняю всё в WAV , ну а дальше на наладоннике стоит програ Pocket Player , который прекрасно понимает WAV и МР3 ... (У меня много всего и в МР3 переведено ). (См картинку)
Иногда пользую загрузку реального спека с использованием эмуля (пользую Speculator) , а первое что я преспособил - МР3 дисковый плеер -)
Но с наладонника кстати удобнее всего получается ..
Mikka_A 18th December 2006 15:06
понял.
пасипп.
ЗЫ.В асю глянь...
fan 10th January 2007 17:00
Какиенить подвижки есть ? А то возник тупой вопрос - ты как нить к чему нить крепил исовый разъём ?
Мне пока только один вариант мерещется - понасверлить в какомнить корпусе (под контроллер) кучу дырок под ножки исатины , впихнуть в эти дырки исатину , зануть ей ножки (или припаять макетку с дырками , тогда уж совсем намертво будет) и уже затем припаивать провода . Вот .
Zerios 10th January 2007 17:40
Я не стал пользовать ИСА ... как и хотел купил в Чип и Дип http://www.chipdip.ru/product0/7307.aspx - воот таких краевых разьёмов, в BDI просто впаял на место старого (плата оказалось правельно разведена и дырдочки подошли). Выпаял те проводочки, что заменяли разьём и впаял новый , но пока не подключал .
А для +3 (хард когда подклучал), такой же разьем напаял на монтажную плату на ней же всё развёл и всё работает. Вот будет время вытравлю нормальную-) таки что у меня теперя +3е -))
fan 10th January 2007 18:58
Вобщем я о нём и говорю :D
ОГО :v2_eek: Вроде там ваще дырки зигзагом должны идти %) Разъём припаян вертикально или как бы на плате лежит (т.е. как раньше старый был припаян)? Можешь кинуть портрет той части платки куда припаян разъём ?
По какой схеме ?
