Наткнулся тут на свои старые дискеты ..
Разбирался в квартире и наткнулся на сборник своих старых дискет с совтом и гамезами.
Постараюсь за недельку перелить всё на PC, после чего весь сборник (а именно дискеты), могу отдать в Дар кому они нужны. P/S/ Первая найденная дискета оказалось ЧВ (чесно купленая с картинками и т.д.) :v2_finge: |
перегоняй в ТРД и выкладывай куда-нить скорее
Для коллекции. |
Ок!
могу забрать, пригодятся
Как только всё перегоню - напишу в личку - заберёшь.
Незабудь скопировать полную ссылку сверху. Буду ждать новья. :v2_wink: |
Стал перегонять дискеты и столкнулся вот с какой проблемой.
Создаю имидж, с файлами с дискеты. Пытаюсь запустить это на эмуляторе, и процентов 95 не запускаются. В общем в тексте программы возникают непонятные ошибки (я смотрел свои BASIС там много ошибок и прога естественно не работает , хотя на реале всё работает нормально). Вот собстна и вопрос - в чём проблема (Может это проблема Дисковёрта РС) ? |
хмммм
Сначала скажи в чем ты перегонал и на чем и под чем ? Если в XP, то странно ваабще как оно перевелось. Я перегоняю всегда под 98 Windows, в программе ESN. Дисководы использовал разные: Epson 1,2; Teac (обычный, как на спеки был). Можно ESN прям из MS DOS запускать, предварительно записав в корень: C:/esn.exe Опиши звук дисковода, когда переводишь диски. Он должен немного вжикать. Если долго вжикает, как будто одну дорожку по десять раз читает, то в итоге он конечно сделает вид, что все перевел и файлы в архиве будут, но работать они не будут. Вообщем ответь на мои вопросы, подумаем, что еще придумкать можно. Тем более ты говоришь, что на реале идут. Если есть реал и дисковод на котором их писали, то можно их на реале через какую нибуть DCU прогнать. Но не все сразу, а один диск на пробу. Если получиться, тогда уже и все так сделать на реале. А потома уже на ебиеме переводить. |
| All times are GMT +4. The time now is 12:19. |
