"где об этом почитать?"
А что читать? Там где был бордюр переключаю на страницы за 128к ... Итого 6 страниц: только верх-низ, только слева-справа, и вместе ... плюс альтернативные. Для программирования - фигово :) Но это лучше, чем динамически рисовать на бордюре. "Сколько цветов, палитр, где в памяти и т.д." Расширение цветов отдельно. Тоже простецкие и доступные. Атрибут на байт, 2 цвета на байт (при черном фоне). Делается тоже на паре микрух... "Еще желательно, если возможно схема," А надо? Главное логика работы. Но доступна для большинства клонов и минимальная стоимость переделки. " какой софт поддерживает." Да никакой наверно... Делал для своих и эксперементальных нужд. Весь процесс переделки ленинграда-1 и итог - в "некоторые результаты" есть. И процесс раздумий ... :) |
"Я так понимаю ни о какой последовательности этих кусков речи не идёт, т.е. участок "
Как счетчик считает ... На какой участок строчный/кадровый импульс выпадет, так и будет ... Главное было - минимум работы. |
"Давай по-русски. Судя по всему, у тебя четыре "новых" участка экрана."
Всего 4, новых 3. Основной(стандартный) - без изменений. +1 страница - слева-справа по высоте стандартного экрана +1 страница - верх-низ аналогично +1 страница - углы Т.е. адрес формируется сигналом бордюра и его источниками (по счетчику строк, счетчику столбцов) |
Место под пал кодер будет на видеокарте (т.к. она способна работать в дух режимах RGB/PAL и VGA, а вот собирать его или нет - это вопрос конечного пользователя. RF модулятора не будет 100%. |
"А ты понимаеш что счетчики у разных клонов сбрасываются и загрузаются разными константами"
На страницы то можно разделить ... А это - не существенные делали. Программировать коряво и так... ну ещё разновидности корявицы :) |
Ну подобный прикол был от AlCo звлся 384х304 он даже что то под это дело реализовал, тоже принцип сродни описаному тобой
| All times are GMT +4. The time now is 13:21. |
