Предлагаю eдиный ZX конструктив:
http://www.zx.pk.ru/showthread.php?p=70845#post70845 |
Спек без бордюра в стандартном режиме - НЕПРАВИЛЬНЫЙ Спек. ;) Вот PAL стандарт 352x288 видимая область. Пентагон отображает с бордюром 384x304 (ну ладно, он-то кривой). Скорпион c бордюром 368x296 (и фирменный Спек афаик тоже). Как вписать в стандартные VGA частоты? Есть например стандартный режим 360x240 На CRT можно попробовать сконфигурировать ~360x288 (мож даже на 50Гц) Вписать в "400x300" (в виде стандартного 800x600) со скандаблингом или интерлейсом (по строке-то растянуть не проблема). Заодно появится возможность режима с удвоенным разрешением только по горизонтали (для нормального текста вертикальное разрешение увеличивать не нужно). |
С точки зрения линейной адресации процессором z80 оптимальна высота экрана 256 пикселей. :)
При этом видеопамять представляет собой непрерывный блок с очень быстрым вычислением адресов. :) |
Эээ... была на VGA тн Q-Mode 256х256х256 цветов...
"Ну подобный прикол был от AlCo звлся 384х304 "
На его основе - это да. "Я, я выступаю "в защиту"! Спек без бордюра в стандартном режиме - НЕПРАВИЛЬНЫЙ Спек. " Отпиши в тему "правильный спек" ... "Как вписать в стандартные VGA частоты? Есть например стандартный режим 360x240" Есть жк 320х240 ... Преобразователь в VGA вроде не так уж сложен ... "256х256х256 цветов..." Вот насчет 256 цветов или выше - даже нет соображений. Можно что-то сгородить, но ... из каких соображений? |
Кажется где-то был режим 512х192 ЧБ из двух страниц. Почему бы не сделать такой же цветной? Или же, если охота побольше, 512х256. А в пределах страницы как раз Q-Mode =)
Размер квадратного low-res пиксела относительно размера экрана надо сохранить как на Спеке. ИМО. |
| All times are GMT +4. The time now is 13:21. |
