Speccy - наш выбор!
-   -   Разработка НОВОГО клона (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=4381)
captain cobalt 22nd December 2006 10:38
Originally Posted by Lethargeek
Это ж в пределах стандартного окна только. На весь экран надо 720-768x256 - в 800x600 хорошо впишется (будет только мелкий бордюр сверху/снизу и незначительный по бокам).
Размер квадратного low-res пиксела относительно размера экрана надо сохранить как на Спеке. ИМО.
А почему бы и квадратные пиксели не поиметь помельче?
Типа 320-384x256.
Чтобы вписалось в 400x300.
ASDT 22nd December 2006 12:59
"Кажется где-то был режим 512х192 ЧБ из двух страниц."
Там получается расширение частотного диапазона
сигнала (по яркости). Т.е. тут ещё надо подумать ...
"Типа 320-384x256." Я считал, что запас 384-320=64,
не помешает (гашение например).
320х2=640 и 240х2=480
320х3=960(1024-64) и 240х3=720 (768-48)
Вроде нормально?
Lethargeek 22nd December 2006 20:57
Типа 320-384x256.
Я именно это имел в виду.
В 768x256 каждый квадратный пиксел 384x256 типа "разрезан пополам"
Вроде нормально?
Горизонталь 320/640/960... это писишные :v2_sick: типоразмеры, а не спековские
Режимы на 360 и 400/800 - наиболее близки к Спеку
Гашение там и так есть
ASDT 22nd December 2006 21:39
"Горизонталь 320/640/960... это писишные "
Мониторы сейчас остались тока такие ... Увы.
ASDT 22nd December 2006 23:21
Неохота старую свою темку подымать ...
Напишу тут :)
Планируемый "Сталинград-2":
2-х процессорный (пользовательский и системный)
Системный используется для дма и ускорения графики.
+Контроллер карт (позволит удвоить скорость чтения-
записи на карты)
Видео - 320х240(и стандартный) - RGB, PAL и SVGA выход.
Доп.цвета.
Error404 23rd December 2006 00:18
записи на карты)
Доп.цвета.
"Штурман, вы взяли карту?" (с) ;)
Какие карты планируете использовать?
ZEK 23rd December 2006 01:02
Мониторы не навязывают разрешение делай хоть 31х563
ASDT 23rd December 2006 11:48
Карточки ... SD, MMC, может MS
Может сперва AT45D081, как диск ...
Но это же планы на след. год :)
Error404 23rd December 2006 13:31
До следующего года неделя. :)
А есть ли реальные OpenSource проекты чтения/записи SD на восьмибитках? Хотя бы RAW блоками?
MegaMyth 24th December 2006 00:33
Давай сперва AT45DB081 подключай... с ней проблем не должно быть... там всё просто... а если я не ошибаюсь, то карточки тож по SPI работают (ИМХО).
