Немного поизголялся над платформой в эти праздники, то с чем меня в свое врмя послали Зонов ("спектрум уже умер!"), Петерс ("у нас своя разработка!"), Немо ("да как вы можете, это же не спектрум!"), одна американская контора ("мы профессионалы и спектрумами не занимаемся").. так не став миллионером пришлось податься в управдомы
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=73131&postcount=94 |
P.S. Откуда цифра 133Мб/сек? |
Процессор Z80 выполняет команды не за 1 такт. минимальный цикл цтения из памяти составляет 3 такта (чтение дополнительных байт команды) Отсюда следует, что максимальный поток составляет 21 Мгц/3=7Мб/сек.
Разделения доступа процов: 1. У каждого проца свои порты адресации памяти. 2. На процессоры подаётся тактовая частота со смещением фазы. 3. Коммутация адресных шин и шин данных процов производится внежней логикой, которая управляется ПЛИС. 4. Шины управления процов идут на плис напрямую. 5. Плис сама разбирается, сколько процов, кто мастер, на какой проц послать прерывание, какой перевести в режим ожидания (если более 1 проца обращаются к шине). на P.S. 133 МБ/сек - это пиковая. Реальная будет отличаться. время доступа к памяти 15 нс. Это 66 Мгц или 66МБ/Сек @ 8бит. следовательно при 16 бит в 2 раза больше, а это и есть 133 МБ/сек. |
Процы: ША-16, ШД-8, ШУ~9*2 = 42 (для 2-х процов) Память: ША-19, ШД-16, ШУ-4 = 39 Video: RGB-15(решил что больше не нужно) HSYNC VSYNC 17 ROM: OE, WR, ADR[6] = 8 Итого ног - 106. Свободных вроде порядка 40 остается (которые пойдут на формирование шины NEMO Комутация процов через шуструю логику 74AC (время порядка 5нс чтоли там). На комутацию 1 проца - 4мсх корпус SO/DIP20. Не нужно также забывать что плата эксперементальная. В последствии будет естественно не одна ПЛИС. 1 - "Чипсет", 2 - "Видео". Либо урезаный вариант платы 1 проц и видео на 1 ПЛИС. P.S. и еще по конструктиву: 1-й проц будет находится на мат плате. последующие (до 4-х) на отдельных платках, которые вставляются в маму. на 1 такой платке - 4 20ти ножки и 1 проц. Ориентировочная стоимость комплектухи такой платки будет менее 200ру. (и это пожалуй единственная платка, которую можно будет сделать "под утюг". |
Ну ног-то у ПЛИСов как раз очень даже много. Не уверен, правда, что все ноги можно задействовать как попало, но что много - это точно. >100
И что, 147 не хватает для реализации независимой работы 2х процов Z80? У нее всего-то 40 было вроде?
| All times are GMT +4. The time now is 13:21. |
