Speccy - наш выбор!
-   -   Разработка НОВОГО клона (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=4381)
Romanich 17th February 2007 13:49
поставь другую и не парься
WingLion 17th February 2007 14:30
Originally Posted by MegaMyth
На протяжении месяца плата лежала на столе перед монитором. Прошивалась мсх на УРА. Плата стояла включеной несколько часов, пока я лазил в нете и искал инфу (умножение частоты на мсх без PLL). После чего был поправлен код, произведена компиляция проекта, потом собственно я и пытался залить паршивку. Плата не перемещалась, монитор стоял на месте... карочи внешние факторы оставались неизменными, кроме моего настроения, которое испортилось когда мсх перестала шыца :-)
a если плату отодвинуть подальше от монитора, тоже ошибка при прошивке?
ЭЛТ Монитор кроме источника помех является еше и источником убийственного для КМОП-микросхем статического электричества, которое стрельнуть может в любой момент просто от того, что дыхнул на монитор или провел перед ним рукой...
Можно еще попытаться зашить что-нибудь совершенно простое, какую-нибудь пустую схему, если зашьется - значит ПЛИС-ка еще целая...
MegaMyth 17th February 2007 15:24
Сегодня наконец-то появилось свободное время. Впервые за неделю... буду пытаться запустить эту байду :-) пожелайте удачи.
MegaMyth 19th February 2007 02:42
Решение проблемы оказалось перед самым носом.
есть такой вывод у мсх, который называется nSTATUS, так вот его надо было присабачить на VCCIO. У меня же он был в воздухе (так как я не знал что это такое, да я и сейчас не знаю), но по непонятным для меня причинам, это никак не влияло до определенного момента времени. случайно ткнув на него иголочкой, мсх зашилась. после чего я зашивал еще раз 15-20, всё было кк, но на всякий случай закинул его куда нада :-)
Вот такие вот чудеса.
WingLion 19th February 2007 13:14
Ну дела... а схема то неотлаженная оказалась...
Кстати, на VCCIO еыход nSTATUS сажать нельзя. он сдохнуть может из-за этого. Его надо к VCC резистором в 1 кОм притягивать.
MegaMyth 19th February 2007 22:16
1К у меня под рукой не оказалось, но 4к7 тоже вроди ничего.
WingLion 22nd February 2007 03:21
Хватило бы и 10 кОм (много ли КМОПу надо для подтяжки?), просто помехоустойчивость в таком случае похуже. Для экспериментов оно сойдет, а в конечном устройстве лучше поставить 1 кОм, а то и 510 Ом, чтобы самому себе грабли не подставлять.
DIMA 1 27th February 2007 23:49
И что всё затихло ????? И не появится спектрума на 24 мгц и выше ????
WingLion 27th February 2007 23:53
"дайте мне 999К$, и будет вам Спектрум хоть на 100MHz" (c) :)
KingOfEvil 28th February 2007 00:48
+1
