Эх... слова... слова... простите меня, конечно, но я не верю в реализицию подобных вещей в железе. Т.к. на данный момент есть только 2 человека, которые что-то сделали и довели это что-то до законченной конструкции. Это Камиль Каримов и Роман Чунин. И все.
2MegaMyth:
Нет, я не про видео память, а про оперативку самой машинки. |
Возможно проекты не будут обьединены, но по крайней мере необходимый обмен информацией и решениями постоянно происходят. |
к шине. И не пытаться наскоком решить все проблемы. Насчёт памяти, имхо - не меньше метра для z80 - не меньше 2 метров, на видео-карте |
Кстати что входит в уже описанный сихрогенератор?? (а то если понимать буквально то он слишком много схавал для набора счетчиков) |
на всё это занято 11 процентов чипа EP1K30QC208-3. |
Слишком прожорливо для банального синхронизатора, надо извратиться к примеру 12 бит по вертикали в счетчике не надо , далее для хранения длинны плеч синхроимпольсов и размер плеч максимум необходимо 7 бит (по горизонтали) и 4-5 бит(по вертикали), далее это глупо для памяти делать отдельный счетчик адрес надо формировать из значения счетчиков опять же ресурсов меньше схавает, а то на такой мелкий модуль убахать 200 макроячеек
Дело не в адресации как таковой, а в формате хранения данных. Если он различен в старом и новом режимах ("байт на точку" vs "бит на точку"), то после смены адресации на "неродную" при любой операции чтения или записи растра процессором необходимо выполнять преобразование из линейного формата в битплановый (и обратно соотв-но), а это значит надо каждый раз нехилую кучку битов читать и раскидывать. Quote:
Про разгон зетника сразу можно забыть. |
Вот думаю FDD надо оставить на материнке, так как тут точно врядли, что меняться когда будет, а вот HDD думаю лучше сделать как отдельную карту. Так как тогда остается выбор, что использовать в качестве накопителя HDD/CF/SD. Конечно можно воткнуть вместо винта преобразователь ATA-CF... Не знаю, в общем мысли такие, может я заблуждаюсь... :-)
Планируется ли MMU? Не плохо бы было запустить на такой перспективной машине, самую передовую ось (я про Linux). Какой-нибудь, пусть плохонький, арифметический сопроцессор тоже не помешал бы для вычислений с плавающей точкой.
ИХМО HDD по схеме например NEMO надо на плату как и FDD.
А остальное в слоты пихать... Потому что без жёсткого или CFки через переходник кисло сейчас, если конечно пользователь не мазохист. PS/2, RS-232, ZX LPRINT 3 должны инди также на плате. Потому что это минимально необходимая для нормального пользования переферия наряду с накопителями. Если конечно Спектрум не замена дендяшке... |
FDD лутше на отдельной плате в слот т.к.это становится все менее надежным носителем информации,да и объем носителя моловат будет ,а на замену им использовать CF
на форуме,если поискать,есть примеры успешного их подключения и еще вопрос к MegaMyth:1 каких примерно габаритов планируется новая плата (16x16 cm можно уложиться?) 2 Будут ли на новой плате установлены всякие PAL и прочие кодеры |
Имею в виду, что я отталкивался именно от Спека, а ты плотно писишными акселями занимался, кому-то игровые приставки ближе... |
Из какой функциональности Спектрума вы исходите при проектировании? Без ответа на этот вопрос бессмысленно проектировать. Если хотите, давайте устроим здесь опрос...только в разных вариантах обязательно должна присутствовать ожидаемая отпускная цена. |
И не надо тут этих тем! Предложений кроме как "давайте поговорим еще с пару недель, опрос устроим, который не даст результатов (т.к. опросы составляются крайне не корректно)и забьем на эту тему, как только появится другая" не последует? ММУ уже предложили. Менеджер прерываний? Ограничение по памяти (1-4ГБ). Новый Видео Контроллер, максимум всего внешнего (платы расширения)... |
Не будут поддержаны ваши 640x480 инструментальными средствами разработки. Если бы набор инструментов, требующих подобного разрешения существовал, я бы не усомнился в правильности вашей концепции "больших экранов". Реальность же такова ( при отсутствии мощных производителей железа):
вы мне даете набор для сборки при минимуме чипов-я их изготавливаю плату на кухне на коленке. 320x240 экраны широко поддерживаются мобильными приложениями - их выпущены десятки и сотни миллионов штук во всем мире. Достаточно портировать Javу и спектрумистам становится доступной бездна готового софта. Что дадут эти 640x480 кроме удорожания железки ума не приложу. |
Что же касается производительности процессора z80 и системы в целом, то никакие 120 МГц тут не помогут превзойти даже Pentium90! Чтобы смотреть видео 320x240 придется ставить DSP или готовый аппаратный mpeg4 декодер на программируемой логике...а чтобы поставить интерпретатор Java придется ставить ARM7. Так что такой мощный разгон совершенно очевидно бессмысленен без учета того, как будут устроены "расширители", на какой шине они будут работать.
Нужно делать нормальный 80х25 текстовый (пусть и в графике) экран и драйвер стандартного терминала (к примеру VT52 и VT100) для него (что существенно проще чем Java), нужно делать режим выключения ПЗУ из адресного пространства (все 64к - ОЗУ) и с минимумом усилий поимеете СР/М, что уже немало (тысячи профессионально написанных программ). 8-битка на Z80 и без CP/M - нонсенс. А Java... Уже потом можно попробовать, если не получится или получится неудовлетворительно по быстродействию (наверняка) - ну чтож, "ну нешмогла". :) |
Конечно выскажу крамольную вещь, но CP/M сегодня не актуальна. Новый Спектрум максимум чем может быть это недорогим мультимедийным и игровым компьютером, приближаясь к относительно современным(-1 поколения) приставкам в настольном, а при включении ЖКИ(OLED) экранов и портативным, отличаясь от (некоторых из них) в лучшую сторону возможностью базы данных для хранения игрового и мультимедийного контента. Для творчества это как раз то что надо. Попытка сделать из него компьютер для закрытых корпоративных сетей также может быть плодотворной. А для чего сегодня можно использовать CP/M? Только текстовый экран нужен разве что журналистам ( читать книги,журналы и газеты без графики тоже не интересно). Можно его конечно использовать как терминал, но многие ли его так используют. А строка в 40 символов не настолько уж и большое ограничение, если речь идет о названиях композиций, наименований книг и т.д. |
Java на z80 я не предлагаю портировать, просто взять готовый порт под ARM7, его же ставить на отдельную плату в качестве "Java расширителя" со своей локальной памятью и возможностью ее загрузки с общих внешних носителей по шине z80. Получится как в GBA, только там arm7+ недоZ80, а здесь z80+arm7.
Опять лепилы недо-РС ...
Дайте хоть 1 обоснование почему нужны такие-то режимы и частоты. А не на основании хотелки ... И если есть объёктивная перспектива перехода на современные жк мониторы, то почему это означает необходимость "нового экрана" на спеке? Разрешение 320х240 ... Себе приделал. Почему? Первое - никто не выступил в защиту старого бордюра, т.е. сейчас он не может быть оправдан. Второе - при расширении памяти до 256к дополнительная аппаратная стоимость расширения экрана - одна-две микросхемки. |
"где об этом почитать?"
А что читать? Там где был бордюр переключаю на страницы за 128к ... Итого 6 страниц: только верх-низ, только слева-справа, и вместе ... плюс альтернативные. Для программирования - фигово :) Но это лучше, чем динамически рисовать на бордюре. "Сколько цветов, палитр, где в памяти и т.д." Расширение цветов отдельно. Тоже простецкие и доступные. Атрибут на байт, 2 цвета на байт (при черном фоне). Делается тоже на паре микрух... "Еще желательно, если возможно схема," А надо? Главное логика работы. Но доступна для большинства клонов и минимальная стоимость переделки. " какой софт поддерживает." Да никакой наверно... Делал для своих и эксперементальных нужд. Весь процесс переделки ленинграда-1 и итог - в "некоторые результаты" есть. И процесс раздумий ... :) |
"Я так понимаю ни о какой последовательности этих кусков речи не идёт, т.е. участок "
Как счетчик считает ... На какой участок строчный/кадровый импульс выпадет, так и будет ... Главное было - минимум работы. |
"Давай по-русски. Судя по всему, у тебя четыре "новых" участка экрана."
Всего 4, новых 3. Основной(стандартный) - без изменений. +1 страница - слева-справа по высоте стандартного экрана +1 страница - верх-низ аналогично +1 страница - углы Т.е. адрес формируется сигналом бордюра и его источниками (по счетчику строк, счетчику столбцов) |
Место под пал кодер будет на видеокарте (т.к. она способна работать в дух режимах RGB/PAL и VGA, а вот собирать его или нет - это вопрос конечного пользователя. RF модулятора не будет 100%. |
"А ты понимаеш что счетчики у разных клонов сбрасываются и загрузаются разными константами"
На страницы то можно разделить ... А это - не существенные делали. Программировать коряво и так... ну ещё разновидности корявицы :) |
Ну подобный прикол был от AlCo звлся 384х304 он даже что то под это дело реализовал, тоже принцип сродни описаному тобой
| All times are GMT +4. The time now is 13:21. |
