Speccy - наш выбор!
-   -   Статика на АТМ (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=4586)
CHRV 16th January 2007 13:22
Originally Posted by Иван
offtop:
У меня вот есть динамическая HM514260 = 256k x 16bit. Вот бы ее прикрутить на расширение 48к до 512к. Только вот обвешивать ее четырьмя АП5 громоздко получится, но если SOIC взять ... то можно :)
Из 16бит плучится использовать только 8 со спеком. Подумай сам почему и в чем проблема :v2_wink2: .
icebear 16th January 2007 13:32
Можно и 16 бит использовать, только схема будет поболее, нежели для статики на 8 бит.
CHRV 16th January 2007 13:54
Если чисто 16бит, то не получится (нуно предварительное чтение слова делать, с последующей заменой байта).
Но конкретно у вышеуказанной микрухи выбор байта по сигналу CAS делается - тут попроще, но тоже гемор, хотя для АТМ проще.
Иван 16th January 2007 14:40
Ну все-таки это не 16 корпусов РУ7. Как говорится, из того, что было. Хотя есть еще KM44C256, аж 16 штук. Но тоже надо разделять Din и Dout как для SIMM.
Mikka_A 16th January 2007 15:26
А если не париццо и внедрить сим?
Ром такой вариант возможен?
Кста если вот РУ7 не найти,то 41256 еще много где можно наковырять.
Скажем в тех же древних писюках.Да и по магазам они есть.
CHRV 16th January 2007 15:33
Дело в том что производившаяся плата дизайна аж 1995года. КОнечно в новой версии оно будет и вообще все будет по другому :). ВОт только когда.
Если хотите я могу старый дизайн поправить -ошибки исправить, лишнее выкинуть (ADC всякое). Ну это времени будет стоить мне. Исходники у меня есть и PCAD4.5 есть.
icebear 16th January 2007 15:41
А в новой версии так и будешь использовать DRAM или перейдёшь на SRAM? Ведь 512Кх8 щас дешёвые, да тем более с твоими контактами.
Mikka_A 16th January 2007 15:44
Да не,я не про это.
Я чисто ТЕОРЕТИЧЕСКИ.
Возможно сим вставить?
Будем называть своими именами - наколхозить сим монно? :v2_wink2:
CHRV 16th January 2007 16:13
Конечно возможно.
И ставили уже - напримир Timon из Новосибирска.
jtn 16th January 2007 19:21
я чото копал на счет подобной мсх. там вроде casы раздельные, т.е. по идее можно ШД спаралелить.
512к мало, а 2мб дорого. хотя согласен что dram, сейчас уже только на помойке остались
два 30пин или один 72пин. без проблем
