Может кто сталкивался...
Уважаемые форумчане! Как можно было бы сделать такую вещь:
Есть винчестер от Scorpion. Надо бы перенести данные с него ( а там мнооогоо чего вкусного) на писюк. Вариант записывать сначала на дискетки, а потом виртуалить не попрёт - чел, у которого этот веник уже сильно ленивый :) Можно ли сделать образ этого веника и потом пристегнуть к тому же Unreal ? если такое сделаем - то я уже и сам поковыряюсь... |
знаю, что например к z80stealh можно образы *.hdd подключать, а вот с помощью чего этот образ сделать?
Про образ - man dd =)
Ну или под винду Нортоновский уже drive image, acronis что-то там, paragon тра-ля-ля. Этого "добра" хватает. |
образ винта или его раздела отлично создаёт Acronis True Image.
Если это сырой образ после dd, то к unreal'у можно прописать в конфиге.
Остальные софтины обычно в своём формате делают. |
Вот в данный момент я пробую снять имедж .. но проблема в том что XP при доключении харда его не видит . тоесть биос его опредиляет . а XP не видит ... |
У меня очередная проблема ... Не ставится Acronis True Image . запускаю мастер установки . он инсталит .. доходит до Введите инфо о себе Имя,Фамилия и Мыло ... сериальник не спрашивает... но и после заполнения анкеты говорит , что программа установлена не будет потому как она не смогла зарегестироваться ..... все кряки которые я накопал - толко серийные номера ... без имя и т.д. .... Уважаемые кто ставил успешно ?? P/S/ C бубном вокруг бегал - не помогает . поэтому не предлагать -) |
| All times are GMT +4. The time now is 12:24. |
