Есть ли в природе более менее стандартный порт для выбора частоты процессора ?
Имеется ввиду не включение турбо режима , а именно выбор частоты для турбо режима .
Ниасилил :)
-------------------------------------------------------------------------- А-у! Пиплы делавшие турбу выше 7мгц , как вы делали выбиратель частоты ??? |
Я что-то не припомню спека, у которого есть порт, в который кинул 3.5 и получил такую частоту проца...
ИМХО, ерунда какая-то, да не обидится на меня вопрошавший |
В Профике 3 частоты, но одна из них исключительно под CPM режим (толку от неё в нормальном режиме нет).
ИМХО - если для новодельных компов вариант в 21MHz не проблемма , то выбиралка частоты с шагом в 3,5MHz крайне необходимая штука . Ну покрайней мере чтоб некоторый софт шибко не летал , и ускоренная загрузка с кривых аудио носителей проходила успешно . |
Регистр управляющий тактовой частотой будет полезен при регулировании энергопотребления компьютера в зависимости от его загрузки, при этом возможно полезными будут так же частоты <3,5MHz, а так же возможность остановки частоты.
| All times are GMT +4. The time now is 12:54. |
