Speccy - наш выбор!
-   -   У когонить были проблеммы с прошиванием альтер байт бластером ? (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=5044)
Egal 21st August 2007 09:36
хм. странно все это.
а то что мне Квартус написал - можно считать за прошитость микросхемы? ))
fan 21st August 2007 21:21
Если квактус выполнял проверку записанного , то да .
Egal 22nd August 2007 00:37
понЯл спасибо!
fan 14th February 2008 17:00
2 SV & ALL
Безмелкосхемный программатор -
LPT Pin2 (D0) - JTAG TCK
LPT Pin3 (D1) - JTAG TMS
LPT Pin8 (D6) - JTAG TDI
LPT Pin11 (Busy) - JTAG TDO
Cконфигурён как BBII , тобеж на лпт соединяем 6-10 и 15-GND .
sv 10th March 2008 16:29
ещё вопросики:
1. просто шнурок лпт->соотв пины на плате п1024сл2.2 ?
2. будет прошиваться на полностью собранной (моей) плате,ничего вынимать не надо?
3. из слотов лучше всё вынуть?
4. ресет зажимать надо?
5. сначала подсоединить шнурок,потом включить плату и пц?
6. чем шить/MAX+Plus2 это не оно/какойнить драйвер в систему ставить надо (хр у меня)?
7. есть ссылка на програмеркит альтеровский (14мб),но ниасилел регистрацию. может кто нибудь выложить его (на чтонибудь долгоиграющее,с возможностью докачки,плз)?
8. или мне лучше сразу,плату молотком расфигачить и руки на себя наложить?
fan 10th March 2008 18:42
Угу , только шурок должен быть экранированным .
Чем меньше там всего будет тем наверное лучше .
Можно и зажать (шъётся быстро).
Угу . Иначе всё повзрывается ;)
Монописуально чем шить . Лишь бы прошиваемая микруха была в списке поддержки . Никакакой драйвер ставить не нужно .
Ща прямой линк попробую закинуть .
Неужто всё так ужасно ;)
Добавлено через 10 минут
Линк отправил .
Ewgeny7 10th March 2008 23:12
2 Attachment(s)
MAX+ 10.2 валяющийся на Альтере.ком, работает с ByteBlaster MV. Схема: http://www.altera.ru/cgi-bin/go?35
Этой связкой я и пользуюсь.
Максу под ХР необходимо сконфигурить драйвер порта, иначе железки он ни в жисть не увидит.
Дрова валяются в ...\max2plus\drivers.
Шьются ПЛИСины быстро (секунды), ни фига не греются.
7128-84 в Максе поддержан.
Mikka_A 11th March 2008 00:17
Мгтф решаетт!
Бугога....:v2_yahoo:
Ewgeny7 11th March 2008 00:31
МГТФ - руль форева!
sv 11th March 2008 00:57
ну и нафег он нужен,байтбластер,если можно и без него?
fan 11th March 2008 06:47
Покрайней мере для низковольтных матриц нужен (BBlasterMV). Для остальных Х.З. Особенно веселят альтеровские картинки с всунутым BB прямо на LPT (а не через километровый шнур где бы действительно от него был бы толк).
sv 28th March 2008 01:41
1 Attachment(s)
1. GND платы пентагона и GND пц,соединять нада?
2. а как должен быть сконфигурен лпт?
3. значит просто запускаем программер,в хардваре сетап ставим бб2,открываем поф файл,жмём кнопычку програм,и всё?!
sv 28th March 2008 13:01
короче спаял шлейф,подключил.
махплюс2 пишет мне "unrecognized device or socket is empty".
причём в это время,экран пента гаснет на время.
шлейф метровый экранированный.
ресет зажимал.
Добавлено через 1 час 2 минуты
укоротил шлейф в 2раза.
детектится,прошивается,верифицируется-100%.
но эррорс:).
Добавлено через 1 час 8 минут
я собсно для чего перешивал то…
чтоб добыть цвет при работе сл с моим тв-тюнером (авер твбокс 9).
однако после прошивки,через встроенный пентагоновский кодер,на тюнере цвет по прежнему не наблюдаю.
или это тока с недопцшным палкодером цвет будет?
прошивка оригинальная с патчем от DDp.
fan 28th March 2008 14:55
но эррорс.
:D Что и требовалось доказать :D
Точно не уверен , но где-то пролетала тема по настройке кодера (не уверен что именно MC1377). Покрайней мере на схеме я наблюдаю подстроечный кондюк .
sv 28th March 2008 15:34
1 Attachment(s)
пофег,хоть обкрутись…
да мля…хорош патч-у меня терь копм в нетурбе ваще не работает-жостко глючит-ничего даже не загружается-виснет или сбрасывается!!!
в турбе работает.
а нах мне эта турба:(!
чем шился-во вложении.
2 ALL (и тов.DDp персонально): посоветуйте прошивку плз,чтоб и турба и нетурба работали нормально,и цвет через кодер (хотяб через недопц-всё равно его заюзаю когда придёт) чтобы был?!
sv 28th March 2008 15:45
извиняюсь за эмоции:).
наболело просто…а тут ещё ни цвета,ни стабильной работы ненаблюдается…
Добавлено через 1 час 49 минут
прошился первой публично выложенной прошивкой от ДДп,на основе авторских исходников которая-баг с нетурбой исчез.
цвет на тюнере-нет.
подцепился к телеку-цвет есть.
2 breeze: после первой перепрошивки,твоя интра vd16f работала нормально-невисла,несбрасывалась (в турбе).
после второй перепрошивки-стала работать ещё хуже чем на оригинальной-пара секунд и зависон.
версию твоей прошивки в студею:)!
ААА,тебя это тоже касается;)!
Кстате второй раз перешивался с ресетом,но с платы ваще ничо не вынал.
Добавлено через 1 час 52 минуты
и кстате сейчас у меня ball quest стал стабильно подвисать в демо режиме,через несколько минут…
Добавлено через 4 часа 28 минут
короче виснут ball quest,pang и vd16f…забавно,вещи юзающие режим 16с…
остальное работает нормально.
DDp 28th March 2008 21:18
1 Attachment(s)
в турбе работает.
Патч тут не причём. Значит твой комп так ведёт себя с прошивкой KoE 2007.10.05. Известно ли, какая версия была до этого?
2 ALL (и тов.DDp персонально): посоветуйте прошивку плз,чтоб и турба и нетурба работали нормально...
Ну, для начала перепробуй все версии от KoE. (напр. версия от 2007.06.26 у меня совсем не работает)
...и цвет через кодер (хотяб через недопц-всё равно его заюзаю когда придёт) чтобы был?!
...(как минимум) добавить патч.
короче виснут ball quest,pang и vd16f…забавно,вещи юзающие режим 16с...
Попробовать другой simm-модуль.
sv 28th March 2008 23:23
к сожалению исходная версия неизвестна:(. я было хотел слить для истории,но кнопочки такой в програмере не нашёл.
да,конечно,но синхра там всё равно кривая у всех.
к сожалению самому мне это сделать не под силу:(…
а кстати да!
у меня же уже была трабла на 16с с неправильным модулем…правда тогда ваще этот режим неправильно отображался…а тут токо вышеперечисленные три тайтла…и не неправильно отображаются,а виснут с мусором на экране.
а вообще в остальном то твоя прошивка,та с которой ты доку в хтмл выкладывал,работает (ну по крайней мере то что успел затестить),кроме этих трёх вещей,спасибо.
а мой автономный авер скорее всего просто непонимает встроенный кодер,телек же цвет нарисовал. надо будет ещё на внутреннем тюнере посмотреть…
а вот у меня на плате перемычка для нтсц запаяна…а почему нтсц?
а есле её снять и сделать пал?
чёта я совсем не по теме расписалсо:D…добрые модеры,отрежте плз мою оффтопичную писанину,в отдельную тему,или приклейте к основной теме про пент1024сл2.2 ?
Ewgeny7 29th March 2008 11:53
пущай останется здесь. Просто тема пошла на "новый виток".
sv 29th March 2008 14:06
бред короче…с последней прошивкой ситуация напоминает ту что я поднимал в теме про "пент1024сл2.2+тсфм",там где у меня на тсфм был шлейф длинный и я его резал…
вынимаю немоиде,либо гс,либо тсфм-и баг исчезает.
т.е. опять у меня вместе четыре (тсфм,немоиде,гс,зхмц) девайса одновременно не живут.
перетыкивание по слотам не помогает. к тому же немоиде,у меня,норм работает только в 1м слоте от края платы.
ппц,мистика:D…
sv 1st April 2008 15:03
ты будешь смеяться,но именно эта версия у меня не глючит (v070626),по крайней мере долго уже гоняю!
пропатч мне её пожалуйста:)!
а последняя версия-да,таки глючит в турбе:(.
yorgee 1st April 2008 16:55
Будешь ржать но GS+ZC живут, тока если GS воткнуть в крайний слот.
sv 1st April 2008 17:25
небуду-у меня нет ЗК.
и у меня ГС+ЗХМЦ нормально живут,есле ГС и в 1ом и во 2ом слоте (да и в 3.ем наверное тоже).
а вот немоиде норм работает токо в 1ом.
вопрос не в этом.
ты мне прошивку пропатчить сможешь?
DDp 1st April 2008 19:44
Интересно!
Какой у тебя стоит процессор?
Я проверял на Z0840004PSC и (если не путаю)КР1858ВМ3.
sv 1st April 2008 19:54
Originally Posted by DDp (Post 126967)
Интересно!
Z0840008PSC
Добавлено через 38 минут
короче авермедия 9,нтсц со встроенного пентагоновского кодера,не разумеет.
переключил в пал (перемычка Х8)-цвет определяется.
правдо картинко эх и херовое-муар ажно убиццо хочетцо,и наводки от пцшного бп.
ждёмс кодеры от ЧРВ…свидео рулит:)…
2 DDp: 10Х за патчик:)!
имхо было бы не плохо пропатчить все оригинальные версии и выложить у тебя на сайте.
