Как работает Spectrum???
Всем очередной привет.
Вот и началось мое знакомство с внутренним строением Speccy. :) Кто нибудь может подкинуть информации о том, как в нем все работает? Например как при старте идет чтение ПЗУ или как работает ОЗУ... Пролазил очень много тем раздела "Железо" но как-то трудновато что-то понять если не знаешь основы. Я думаю тут много начинающих которым это было-бы интересно. Может в последитвии , если сам пойму :D, напишу новую тему о принципе работы например "Ленинград 1"... Не хочу дальше забрасывать форум вопросами типа "На что можно заменить это?" и т.д. thx |
Эээ... Для начала наверно стоит ознакомиться с работой центрального процессора - Z80. Собственно говоря, вся схемотехника "пляшет" от него, и еще от видео-сканера.
Проще всего работает, наверное, ПЗУ: после включения питания (или после Reset), процессор начинает выполнять код с адреса 0x0000, в момент чтения кода команды,сигналы процессора /RD,/MREQ,/M1 равны "0", а если код находится в диапазоне адресов 0...0x3FFF, то адресные сигналы A14 и A15 тоже равны "0", так вот, как раз сочетание сигналов /RD=/MREQ=/M1=A14=A15=0 через дешифратор (у разных клонов собран по-разному) получаем сигнал /ROMCS=0, который включает ПЗУ (тут тоже варианты с сигналами /OE, /CS, а также адресные линии м/с ПЗУ, если таковые имеют размер меньше 16Кбайт). Работа с ОЗУ гораздо сложнее, и если честно, то я всех тонкостей не знаю, но есть на форуме матёрые схемотехники, глядишь и этот вопрос разрешится ;) |
А вообще есть у кого инфа выпускался этот клон серийно или нет? А то во вводной статье есть слова: В предлагаемом вниманию читателей цикле статей будет рассказано о ситуации, сложившейся в мире "Спектрумов", и причинах, побудивших специалистов ТОО "Лианозово" взяться за разработку "Спектрум"-совместимого компьютера, описана схема и тонкости работы его 48-килобайтной версии." |
Видимо, монстр был выпущен ограниченным тиражем. |
2 ILoveSpeccy
Вот ещё вспомнил про альтернативный вариант SpeccyBob переклонированный в игле - http://velesoft.speccy.cz/other/spec..._for_eagle.zip (в архиве есть и схемки и платки в графическом виде). Зверь не содержит адских элементов , и крайне проста для понимания . У меня на сайте валяется (в респекте , внизу страницы) вольный перевод фунцеклирования клоковой части . С остальным разобраться не составит особого труда . |
to fan & KingOfEvil
Описание в "РАДИО" просто отличное, перечитав несколько раз наконец-то начинаю вникать... Когда появятся какие-либо вопросы обязательно появлюсь :) Еще раз СПАСИБО всем за поддержку...... |
З.Ы. Тот зверь называется ДУЭТ ( DUET ) . |
| All times are GMT +4. The time now is 20:28. |
