Speccy - наш выбор!
-   Для начинающих (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Музыкальный редактор (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=5166)
Dexus 23rd April 2007 18:14
Gibson, Sound Tracker вышел в 1990 году. В августе, вроде.
newart, Откуда эта "статистика"?
newart 23rd April 2007 21:59
Из коллекции.
Наверно стоило еще указать колво авторов,
наших - 737, буржуев - 81.
Dexus 23rd April 2007 23:36
newart, что за коллекция? На какое число?
И вообще - логичнее было бы по годам расписать... Только сомневаюсь что это возможно.
Тут бы и выяснилось бы: кто, когда, и чем.
А то блин как средняя температура по больнице.
newart 24th April 2007 10:14
Моя. На вчерашнее. Можно и по годам, но года пока известны гдето у 1/4 модулей, если не меньше. Предпочтения у всех разные, как и обстоятельства. У нас sound tracker отмер в 97-98. У них жив до сих пор. Asc Sound Master у нас использовался аж почти до 2000. У них не использовался вообще. И т.д. Надо еще учитывать, что очень много музыки первой волны 93-95 было утеряно. И напротив музыка последний волны 2000-2007 сохранилсаь почти вся.
Dexus 24th April 2007 19:21
newart, Понятно. Личная коллекция. Весьма ограниченная. :)
По крайней мере свою полсотню PSM'овских я в ней не вижу.
GibbS 25th April 2007 04:47
Dexus, мож эта, выложишь, заценим твой талант музакера ?
Dexus 25th April 2007 06:54
Gibson, Вообще-то мои в коллекции Бульбы есть... Уже давненько.
newart 5th May 2007 04:32
Pro Sound Macker, Global Tracker, Cacofony, AY и VTX я считать не стал.
В целом их около 250.
Dexus 5th May 2007 09:50
newart, Однако фаст трекер посчитал. Хотя лично моих под мой же PSM за полтинник будет. В два раза больше чем Fast Tracker'ных.
newart 5th May 2007 22:49
Ну да и pt1.x, но это не из-зе предубеждений каких то.
Cкорее по инерции, да и Fast Tracker куда известнее.
Так что не бери в голову :)
В определенном месте в определенное время все будет посчитано как надо. ;)
GriV 18th June 2008 16:42
ну и нафлеймили тут %)
вопрос такой - есть у мну музончег *.pt3
как мне в программе заставить его играть??? есть ptutils но каким боком туда втыкаться остаётся только гадать, где взять сам плеер?
Как его использовать? Какие косяки бывают?
Добавлено через 11 минут
Ага вот ещё, нужно чтобы именно музон был некомпилированный, а плеер свой был.
GriV 19th June 2008 19:28
1 Attachment(s)
ух ты! а тут баннер повесили дихальтовский!!! круто!!!
Короче спасибо доброму олу! мне дали исходняки нужные!!! делюсь со всеми!
как юзать - есть строчка module - на неё вешается модуль (строка incbin "robo.C" - впишите здесь своё имя файла). Далее примерчик - как пользоваться - я там директиву ENT добавил (кстати ещё каментаф набрасал, слегонца, чтобы мне самом понятнее стало, надеюсь уважаемые авторы не обидятся) - с адреса #7000.
Вот и всё! пользуйтесь!!!
GriV 19th June 2008 21:18
ага! всплыл косячок!!! плеер активно использует стек!!! если на него пришло прерывание! - то конец плееру :-( хто ж знал та... :-(
вот так! не прерывайте плеер ибо сломается он!
Добавлено через 1 час 35 минут
аааа! ещё косяк обнаружил!!!
при компиляции он выдаёт адрес volume table - чтобы всё правильно крутилось эта табличкадолжна быть по адресу с нулями на конце - например #c100 как в примере!!! если что будете менять - учтите!!!
Vitamin 20th June 2008 01:01
Дык плеер обычно на прерывания и вешают...
GriV 20th June 2008 17:00
А я не знал! И плеер не знал! во время его работы пришло прерывание! что ему и мне делать? :-D
caro 20th June 2008 17:42
Судя по примеру - ИГРАТЬ:
Code:
        ORG  #7000
        DI                ;это лишнее
        CALL Compile        ;INIT
play_l        EI
        HALT                ;WAIT interrupt
        CALL Compile+5        ;PLAY
        LD  A,#7F
        IN  A,(#FE)        ;Test <SPACE>
        RRA
        JR  C,play_l
; press <SPACE>
        JP  Compile+8        ;STOP
Естественно, что время исполнения процедуры PLAY должно быть меньше периода прерываний,
тогда в течении её работы прерывание не возникнет.
Что судя по:
Code:
; - максимальное время работы: 8864 такта (тестовый спецмодуль);
выполняется.
GriV 21st June 2008 13:19
В том то и дело! что у меня специфичная задача! :-) За код спасибо, он в примере есть! :-) Мне надо запускать плеер независимо от прерывания - такая вот задача, и тут приходиться только извращаться - ждать конца прерывания и запускать. Может уважаемый All поделится плеером не использующим стек? можно и совсем не оптимальным!!!
