| Robus |
16th January 2012 15:25 |
Originally Posted by psb
(Post 455385)
вот именно, не стоит разрешать шить со стороны спека... либо перемычку предусмотреть (вдруг все же будет какой-то интересный софт).
Я вот так же склоняюсь к тому, что стоит быть аккуратным. Перемычка равносильна тянучке кабеля. Но ... Есть идея ... В любом случае есть RS232. Он и будет перемычкой. Наверное так и сделаю, прошиваться будет если сделать заглушку на RX-TX и RTS-DTR.
(Post 455385)
а если это будет открытый проект, тогда как быть с подписью?
Только открытый. Всё до последней мелочи будет доступно.
Originally Posted by Дмитрий
(Post 455287)
я не в буквальном смысле слова
Тогда нет вопросов. Любой модуль не превышающий 16-ть каналов будет играться. Вообще-то, количество каналов не важно, но выше 16-ти просто начнёт тормозить. Вчера запустил 16-ть семплов, играет на 44100 непосредственно с NAND, тоесть с на флешке лежат 16-ть семплов и в реальном времени миксуются на два ЦАП. Теперь буду расписывать логику.
---------- Post added at 12:25 ---------- Previous post was at 11:22 ----------
Originally Posted by palsw
(Post 448301)
спасибо,жду
Тебе почта уже везёт Wild Sound ... У тебя первая версия в которой заложены неудобные разъёмы 1.27 шаг. Я тебе вложил в посылку ответный разъём, очень редкий, я его по Киеву три месяца искал. Прости, только один отрываю от сердца. Есть в запасе ещё два, поэтому если будет критично отправлю. Так что приспособь его на программирование Alter'ы и SiLabs'а ... Разъём очень нежный, если быть аккуратным, то будет служить долго. Ссори за такие сложности.
Так же в посылке буфера для программатора. Советую от схемы не уходить и номиналы элементов ставить в точности, особенно конденсатор на 100pF, иначе вторая перепрошивка контроллера не получится.
Схемы и остальные данные выложу как можно скорее. Проблема в том, что некуда. Наш сервак давно сгорел, и с местом проблема. Сейчас будем параллельно возвращать наш сайт к жизни и все данные будут доступны. На ZX.PK.RU выложить не могу, общий размер всего около 50 мегабайт. Если админы откроют мне такие размеры, то выложу прямо на форум.
