Speccy - наш выбор!
-   Звук (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=71)
-   -   Wild Sound ... (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=5440)
newart 23rd January 2012 15:37
Originally Posted by Robus (Post 458301)
По сей день пишут ХМки, например DREAMER.
На Амиге?
Robus 23rd January 2012 15:39
Originally Posted by BYTEMAN (Post 458300)
На амиге звук никуды не прыгает
Я, наверное, при загрузке модуля сделаю возможность галочки "ЭТО АМИГА МОДУЛЬ", что бы игнорировались команды не поддерживающие MOD формат, за одно при этой галочке принудительная полифония каналов (1,2-левый, 3,4-правый).
---------- Post added at 12:39 ---------- Previous post was at 12:37 ----------
Originally Posted by newart (Post 458302)
На Амиге?
Нее ... На ПиЦи ... На амиге Dreamer с 2000-ого года не сидит ...
volton 23rd January 2012 16:46
Originally Posted by Robus (Post 458292)
Вопрос знающим формат MOD амиговский
Вот сижу, проигрываю мод амиговский из демки Fling Cow под кодовым названием "prosiak" ... Возник вопрос ! Весь модуль усеян командой 8ХХ, причём со значением 800 ! Это получается panning в левый канал ... На амиге что есть полифония ?
---------- Post added at 12:15 ---------- Previous post was at 11:53 ----------
Вау ... Круть какая ... Нет на амиги такой команды ... Это модуль усеяли командами 8хх, чтобы в деме эффекты менять ... Они ещё и плеер свой накатали ... Вот это кодерский подход ... Правда что теперь с этим делать ? Хотя модуль слушается нормально, да же приятное добавление с прыганием из правого уха в левое. Наверное наплюю ...
да ты прав :) 8xx не используется... если слушать на амиге в протракере и когда доходит паттерн до той позиции где была прописана команда 8хх то у амиги идет засветка бордера зеленым цветом. то есть это еще некоторыми музакерами использовалось как визуальный эффект в такт мелодии. автор той музыки - xtd.
каналы на амиге Всегда считались 1,4-левый, 2,3 правый... из за чего возможно будет несоответствие в проигровании некоторых модов на стороннем железе не соблюдающего данное правило канальности. очень часто использовался эффект эхо , допустим звук бегал с левого в правый или с правого в левый , достигалось это следующим приемом :) в 1ом канале играла мелодия в полный звук, а во втором! канале таже мелодия была смещена на пару позиций(все зависит от скорости проигрывания трэка) и занижена громкость этого сэмпла... получался эффект простейшего эхо :) не трудно догадаться как это будет играть на том же самом канале типа 1+4 :)
---------- Post added at 14:46 ---------- Previous post was at 14:45 ----------
На Амиге?
на амиге иксм тоже пишется если что :) редакторы называть?
BYTEMAN 23rd January 2012 17:05
xtd вообще офигенную музыку писал.... А как он со скоростями игрался, это просто что-то с чем-то... Разбираться в его модах - это просто жуть)
на амиге иксм тоже пишется если что редакторы называть?
А на Амиге вааще всё пишется, мрз в том числе)))
Robus 23rd January 2012 17:12
Ага ... Я думал иначе ! Спасибо ... Добавлю корректно ... Судя по всему галочка амига-модуль будет очень полезна.
Должно играть правильно. Постараюсь сделать максимально приближённо к реальности. По-настоящему, разногласия, конечно, будут но я поставил себе задачу их минимизировать.
BYTEMAN 23rd January 2012 17:19
А вот интересно, в GS раскладка каналов Амижная?
Robus 23rd January 2012 17:20
Полностью согласен ... Я с ним общался примерно в 2000-ом году, он реальный бог треккерной музыки. Собственно, почему я и начал тестировать именно с его модулей. Если я проиграю его модули корректно, остальное пойдёт автоматом.
Я вот с ужасом думаю, что делать с командами модернизации строк. Собственно не в модернизации проблема, а в том как определять конец мелодии. Боюсь, что тут тоже придётся урезать функционал. Только бы придумать детект конца или место цикла. Я не могу писать на ходу в модуль, поскольку идея Wild Digital в том, что сам модуль не меняется ...
volton 23rd January 2012 18:38
вроде нет :(
да и по поводу xtd :) нет там никакой божественной техники треккинга :) да,вот он кстати :) - http://www.ppa.pl/publicystyka/xtd-grudzien-2009.html интервью.интересные факты всплывают :)
если есть желание посмотреть на технику то это опять же dreamer (только не с украины который :) ) он поляк http://amp.dascene.net/detail.php?view=2260
Robus 23rd January 2012 20:21
Люди, хелп в разбирательстве !!!
Есть эффекты, рассматриваем один канал и эффекты идущие подряд:
123
100
200
Вариант после "100" при значении "00" должен взять slide от предыдущей "23" ... Тут всё ясно ... А вот дальше как ? эффект "200" должен взять "23" от первой команды или нужно хранить все предыдущие значения для каждого эффекта ?
volton 23rd January 2012 20:26
123
100
200
по ходу у тебя как подняло 123 так и осталось... так как у 100 нулевые параметры и у 200 тож... так что без изменений :)
могу проверить в диги на амиге :) но я думаю что так ... значение оно не примет :)
