Speccy - наш выбор!
-   -   Контакты A15 и A25 в NEMO BUS... (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=5623)
Black_Cat 23rd June 2007 16:13
Originally Posted by caro (Post 92511)
Самое интересное, что в фирменном Спектруме именно /CSROM выведенный на A25, реализован как /RDROM, которого там нет.. В КАЯх и Скорпионах почему то сделали не так :)
Наверно всёж стоит ориентироваться на спецификацию NemoBus как стандарта де факто на территории СССР, а не на оригинальную шину ZX Bus и всё делать именно в соответствии с NemoBus спецификациями. Разброд и шатание в стандартах не способствуют популяризации платформы, поэтому отклонения от спецификаций NemoBus должны оцениваться как ошибки проектирования и устраняться. Это непреложное правило стандартизации и моё имхо тоже :) .
KingOfEvil 25th June 2007 20:35
Вот человек дело говорит :v2_thumb:
ILoveSpeccy 27th July 2007 17:50
Для чего нужен сигнал /DCDOS (пин 4А)???
Т.е. что это сигнал индицирующий подключение ПЗУ
и портов Beta-Disk интерфейса
мне понятно.
Я имею в виду, какие внешние устройства его используют???
spensor 27th July 2007 18:11
Ну так и используют, что непонятно?
Вот взять к примеру SMUC. В первоначальном варианте обращение к портам устройства приосходило только при активном ПЗУ TRDOS. Тоесть реально не существовало способа обратится к портам устройства иначе как не воспользовавшись двумя программными точками доступа к портам. Из-за этой особенности SMUC считается самым медленным контроллером ATA-IDE на Spectrum. Впоследствии умельцы убрали сигнал /DOS cо SMUC, и появилась возможность обращаться к портам напрямую.
AFAIK, в ранних ATM порты управления верхним страницами ОЗУ тоже были доступны только при включенном TRDOS. Как обстоит дело сейчас, не знаю.
