Speccy - наш выбор!
-   -   О шине данных процессора... (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=5873)
Black_Cat 1st August 2007 13:58
Originally Posted by icebear (Post 96424)
Если по кругу вешать муксы - зачем тогда вообще плис?
явно не для того чтоб "по кругу" бредоконструкции городить.. или сдвиговые регистры прилепленые "по кругу" чем-то кошернее мультиплексоров (я уж не говорю про лишнюю ногу ПЛИС)? А сколько тебе сдвиговых регистров потребуется для задействования 4х джойстиков?
Вывод: бред всё это, и сдвиговые регистры и шинник, не надо пытаться засунуть абсолютно всё в ПЛИС, во всём нужен здравый подход, а лепить внешние интерфейсы без буферов, прямо на ПЛИС - не есть признак грамотности решения..
icebear 1st August 2007 15:11
круто, т.е. как только понадобилось прицепить устройство работающее с другими уровнями, надо сразу нацепить сверху порцию муксов.
Black_Cat 1st August 2007 15:29
при чём тут уровни, просто надо делать всё по уму. Раз это внешнее, подключаемое устройство - его надо отбуферировать.
icebear 1st August 2007 15:33
При том, что приспичит мне подключить что-нибудь, что работает с 3,3В, мне тогда либо бамбук курить, либо огород городить. В плис это решается легко (если плис конечно поддерживает эти уровни, но большинство дофига чего держат)
Black_Cat 1st August 2007 15:52
У тебя что, джойстики или спековская клава от 3,3В работают :) ? Дык и зачем этот спор? И потом, я говорил о внешних подключаемых устройствах, т.е. выносных, у тебя есть какой-то спековский блок работающий от уровней 3,3В и подключаемый трёхметровым шлейфом :) ..
ZEK 1st August 2007 15:59
Самая большая польза от джойстика внутри, одну уже привели
-1 гнездо может быть сконфигуренно как Sinclair/Kemston/Cursor джойстик
другое это то что становиться возможным играть на джойстике игры которы принципиально ниче кроме OPAZM не понимают.
Black_Cat 1st August 2007 16:09
у тебя места под разъёмы для нескольких джойстиков чтоль не хватает на плате? дык это всего 16 контактов для 4х джойстиков.
если это такая уж устоявшаяся комбинация - ну дык добавить ещё три контакта на разъём - какая проблема? :)
ZEK 1st August 2007 16:11
Ну очепятался думаю поняли о чем речь
icebear 1st August 2007 16:11
Originally Posted by Black_Cat (Post 96440)
у тебя места под разъёмы для нескольких джойстиков чтоль не хватает на плате? дык это всего 16 контактов для 4х джойстиков.если это такая уж устоявшаяся комбинация - ну дык добавить ещё несколько контактов на разъём - какая проблема? :)
спор ради спора
ZEK 1st August 2007 16:14
И кто бы говорил о разумности место 1 регистра и 1 ноги ПЛИС и ОДНОГО разьема
городить 4 разьема + еще непонятно что (для того что бы эмулить qaopm нада 2 сигнала с шины данных и 4 сигнала с шины адреса через диоды и еще один буфер перемыкать) к тому же джойстик под такое деле нехилый будет спецательный.
В общем опять Вы прогнали
