Speccy - наш выбор!
-   Поиск (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=78)
-   -   ПК Поиск - Обсуждение (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=6184)
hdc 13th March 2010 18:26
Нашёл и отсканировал схему контроллера FDD/HDD MFM для Поиск-2.
http://www.asvcorp.ru/darch/asv/pois...hdd_medres.png (5 мегабайт PNG)
Также нашлась схема системной платы Поиск-2. Её имеет смысл сканировать или она
уже где-то есть?
L Juriy 13th March 2010 22:23
KALDYH, ПЗУ какого обьема стоит?
KALDYH 13th March 2010 23:31
573РФ4 вроде (внутрь на полезу, по фотке глянул)
Panther 14th March 2010 00:02
1 Attachment(s)
Сконвертировал. 240 Кб DJVU
L Juriy 14th March 2010 17:52
KALDYH, Забыл уточнить о каком поиске идет речь?
На 2 поиск биос по 2 мсх старшая и младшая, но у меня есть одна и помечена как D.
Размер ее 2 раза больше. Похоже был вариан с одной мсх биос.
---------- Post added at 19:52 ---------- Previous post was at 19:47 ----------
mvb, Есть 3 теста, микросхемы для тестирования Поиск 2.
Ставятся вместо биос.
Fluffy Dragon 22nd March 2010 10:15
Перезалейте, пожалуйста файлы (лучше туда, откуда их быстро не сотрут):
http://narod.ru/disk/6994279000/poisk_1.rar.html
http://narod.ru/disk/6994251000/poisk_2.rar.html
L Juriy 24th March 2010 12:34
Моя конфигурация Поиска:
Поиск-1 вер. Модернизированный(128к), BIOS 1991 (правленный)
Контроллер НГМД В504 (турбо)
Контроллер НМД IDE (правленный)
Джойстик с контроллером
Модуль ОЗУ 1М (распаяно 512к)
Контроллер RS232 1 порт(2 не распаян)
Блок питания В264
Модуль дополнительных ПЗУ
Встоенный графический адаптер доработан до "стандарта" CGA.
Контроллер ИРПР, ИРПС В620
Дисководы 5" и работал 3"
Все было работающее, но давно не включал.
KALDYH 24th March 2010 14:58
А нету случайно схемы или описания этой доработки?
L Juriy 24th March 2010 15:35
В архиве 2 схемы. Большая это последняя, как и называется. У другой качество не очень поэтому не стал переводить в JPG.
К сожалению описания нет.
Но там вроде все просто
DrPass 28th January 2011 02:10
Опознание платы от Поиска-2
Коллеги, есть вот такая плата, от Поиска-2. Маркировка В963/01
Я сперва предположил, что CGA-видеокарта с выдранной МС6845, ПЗУ и статической ОЗУ. Но на плате присутствуют приемопередатчики КР559ИП11 и 12, а также контроллер последовательного порта NEC D7201C. Т.е. это нечто коммуникационное.
Возможно, кто-нибудь сталкивался с этим девайсом, что это может быть за зверь?
http://i4.photobucket.com/albums/y14...s/P1230350.jpg
Sur 1st May 2011 09:35
ПК-Поиск Am186?
Собственно вопрос, Есть Поиск 1.04 в нем i8086, можно ли в него воткнуть Am186? Или нет? А то лежит 2-3 шт.
Второй вопрос, нет ли у кого схемы IDE контроллера?
И третий, можно ли EGA/VGA ISA-8bit приспособить?
KALDYH 1st May 2011 11:22
Смысла нет. Да и геморроя огребешь будь здоров.
Вот этот проект: http://wiki.vintage-computer.com/ind.../XTIDE_project после небольшой доработки должен подойти.
Вот тут этот вопрос вентилируют: http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=7732
Sur 1st May 2011 13:36
Ага, понятно, собственно ответ на все три вопроса :)
Все упераеться, как я понимаю, в совместимость с ХТ, а она не полная.
DrPass 1st May 2011 17:27
1. В Поиске - i8088. Но даже если бы и был i8086, Am186 - совершенно несовместимый с ним процессор. Это аналог i80186, у него другая шина, другой набор управляющих сигналов, и еще на борту куча интегрированных девайсов.
2. Оригинальная схема IDE-контроллера утеряна вместе с тем кооперативом, который их выпускал в начале 90-х. Но можно к Поиску прицепить ISA-разъем и цеплять любые ХТшные.
3. С ISA можно и 16-битные, они, в большинстве случаев, нормально работают, будучи вставлены в 8-битный слот.
Проблема в том, что Поиск имеет интегрированный контроллер, который перехватывает обращения процессора к стандартным адресам памяти и портов видео. Поэтому перед подключением внешнего видео нужно будет слегка поковырять дешифраторы адресов на Поиске.
Sur 2nd May 2011 08:05
У меня КМ1810ВМ86 стоит, он 16-битный по шине, на сколько я знаю, в подарок КМ1810ВМ88 отдали, (Стоял с завода).Работает что с тем, что с другим. ВМ88 8-бит по шине, если я прав.
Вот я и подумал, что можно 186-й воткнуть,Если верить описниям микропроц. то отличия не существенны,кроме как -"В состав нового микропроцессора вошли средства, которые ранее реализовывались 10 отдельными микросхемами".
Atari 2nd May 2011 09:31
Фото в студию.
DrPass 2nd May 2011 13:43
Одно из двух. Или у тебя стоит КМ1810ВМ88, или у тебя не "Поиск". Эти два процессора никак не взаимозаменяемые (там надо полматеринки переделать, чтобы 86 поставить вместо 88), а чудес не бывает.
Ну как тебе сказать... в схеме материнки компьютера на 186 и на 86 одинаковыми будут узлы контроллера клавиатуры, регенерации ОЗУ, собственно ОЗУ... и, пожалуй, это всё. Формирователь шины, тактовый генератор, дешифраторы адресов, узел DMA, системный таймер и генератор звука, контроллер прерываний - все это будет отличаться, причем значительно. Существенны отличия?
Sur 2nd May 2011 14:16
3 Attachment(s)
Originally Posted by DrPass (Post 381144)
Фото в студию.
Я бы с удовольствием, но на работе фотика нет, попытался на сотик...вот результат...нечитаемо:(
DrPass 2nd May 2011 14:28
Да 88 это, не сомневайся. Если там у тебя даже написано 86 - это просто восьмерка поцарапалась :)
Sur 2nd May 2011 14:36
Не ну я могу его ватащить и дома сфоткать, 86 это точно, мне этот комп знакомый отдал, в соседних отделах работаем, он Поиск с 90-х годов ковырял, вот и воткнул туда 86-й, без переделок и прочего.Я когда увидел, немного офигел, но меня заверили спокуха, так шустрее работает.Кстати только что сжег Поиск, сижу в трауре....
Ewgeny7 2nd May 2011 14:41
1 Attachment(s)
Подобрал на помойке сие чудо. Судя по напаянным бутербродом РУ7, памяти имеет 1024кб.
Скажите пожалуйста, питание для него можно брать с ПЦ БП? Обязательно ли наличие -12в для работы схемы?
Atari 2nd May 2011 14:44
собсно почему я и потребовал фото.
88-й в таком корпусе имеетсо, а вот 86-й - не видел.
DrPass 2nd May 2011 14:47
Скорее всего, там 640К, под РУ7 должны прятаться РУ5. Питание можно брать с любого стабилизированного БП, который даст три-четыре ампера по +5В
Для "голого" системного блока без адаптеров другие напряжения не нужны, ни -12В, ни +12В.
Но он у вас не заработает, там панелька, где должно быть ПЗУ, пустая :)
Кстати, а можно попросить сфотографировать материнку крупным планом снизу и сверху? Интересно, что за модификации ему сделали. Похоже, что ему не только память расширили, но и под внешнюю видеокарту заточили.
Sur 2nd May 2011 15:12
88-й у меня в черном пластике. Разделен на три части как бы.
Ewgeny7 2nd May 2011 15:16
ПЗУ я сам вытащил, для считывания. Похоже она приказала долго жить.
Подключал 5в с БП, с ПЗУ, на экране ТВ видно своеобразный матрасик и пищит динамик. Без ПЗУ все симптомы такие же. Поэтому я и принял решение попробовать залить прошивку в новую флешку 29С010 взамен родного ПЗУ.
Только у меня были сомнения насчет питания - хватает ли для запуска только пяти вольт. Теперь прояснилось, спасибо :)
Сейчас сделаю
---------- Post added at 14:16 ---------- Previous post was at 13:54 ----------
Вот архив с фото. Качество не очень - плата сильно бликует. На нижней стороне платы никаких порезов/доработок нет, только на верхней.
Mick 2nd May 2011 15:16
Народ а что лень посмотреть схему компа и решить возможно устанавливать или нет ВМ86 вместо ВМ88. А тут спор развели ни о чем.
По ногам они совпадают друг другом.
DrPass 2nd May 2011 15:21
86-й тоже есть, но маркируется как М1810ВМ86. Их трудно спутать.
---------- Post added at 13:21 ---------- Previous post was at 13:20 ----------
Я - смотрел, поэтому знаю, что невозможно. И, собственно, не спорю, а объясняю автору :)
Mick 2nd May 2011 15:25
Если автор так уверен, пусть покажет скриншоты рабочего агрегата с этим процом. То что воткнуть его вместо можно это факт, но работать при этом он не обязан.
А так заканчиваем спорить. Автор топика доказательства в студию.
Atari 2nd May 2011 15:31
да только на печатке надо дорисовать 8 проводов ШД, разбить ПЗУ на чет-нечет ну и там еще "помелочам"... собственно провести некислую работу ради отказа от которой и создавалась 8-битная (снаружи) версия 16-ти битного проца.
Sur 2nd May 2011 15:37
С удовольствием, после оживления Поиска, причина смерти озвучена, в соседней теме(Ремонт Поиска) , полностью согласен с тем что на данный момент голословен, если кто поможет с ремонтом, это ускорит процесс.
Изначально, вопрос был по поводу возможности установки Am186,и этот вопрос решен.
Так что пока оставим эту тему.
hdc 7th November 2011 13:27
Отсканировал схему системной платы Поиск-2,
выложил на этой странице:
http://www.asvcorp.ru/darch/hardware/poisk2/index.html
...надо таки научиться конвертировать это дело в djvu, в полном разрешении
14 мегабайт - многовато. Если кто сожмёт в этот формат - скажу спасибо.
Panther 7th November 2011 14:58
http://www.emuverse.ru/downloads/com...chematics.djvu
tntpro 20th November 2011 14:34
Простые вопросы.
Всем доброго времени суток.
На конец то добрый человек ZX Serge подарил мне Поиск1.
Собственно появились первые вопросы.
1) Распиновка разъёма питания.
2) Распиновки видео разъёмов
DrPass 20th November 2011 22:30
Дык это...
1. http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10493
2. http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10525
