Схема клона "ZX-LAPTOP" и вопрос о возможности переделки 48->128Kb.
Я так понял этот монстр аж на жвух ПЛМ , никогда таких не видел , если можно то фотку(можно сканерм) поместите сюды плиз.
Вобщем попсовая доработка не годится . В ZX-РЕВЮ 2 95 с.11 специально для монстров на ПЛМ . Кстати , откудова ваш вариант 48->128? Давно такой ищю для коллекции ;) |
Схемку с описанием туды поклал - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/PLM-X/PLM-X.htm
Блин, ну и подпись там к схеме..... Нафиг надо писать по английски ТАКОЕ? Напиши уж по русски или сходи в школу, попроси учительницу перевести. Как чукчи, честное слово.
Архив чуть ниже, забирайте в коллекцию ;) Quote:
Понятно что коряво написано, но так написано на оригинале схемы :D |
1.На схеме ошибка: у верхнего КП11 на 3-й вывод должно заходить А0 а не А9 2.H1 это CSMUX (28 нога нижней I185) 3.A14` и A15` заводятся на 11 и 14 выводы нижнего КП11. 4.С SCR - проблема (точка куда его надо заводить внутри нижней I185). Поэтому придется делать разрыв между 32 выводом I185 и шиной AR7, и включать в него мультиплексор стробируемый RAS (или RASZ). В простейшем случае мультиплексор можно заменить резистором и ЛП8. 5.На приведенной схеме доработки я не увидел блокировки записи в #0000h - #3FFFh. Без нее нормально работать не будет. Вряд ли такая блокировка интегрирована в I185. Могут быть и другие «заморочки», ибо схема редкая. |
Conan, посмотри пожалуйста схему расширения памяти, приведённую по линку fan'а. Правильно ли я понял ?: ПЗУ-48 остаётся на месте, 22ые ноги отсоединить и подать на них сигнал ОЕ-48. В дополнительное ПЗУ зашить дамп 32кб от Spectrum-128, присоединить к схеме и подать на вход ПЗУ ОЕ сигнал ОЕ-128. И ещё, у меня уже установлен муз сопроцессор, а в схеме доработки есть сигналы BDIR и BC1 которые должны идти на АY и мне не нужны, вот что с ними делать, оставить висеть их в воздухе ? http://img223.exs.cx/img223/9720/plm48to128sch5ra.jpg Схема доработки ПЛМ, 40кб |
По поводу ROM-ов. 22-ые ноги отсоединять от I185 - нельзя. Либо нужно ставить в разрыв между ними элемент ИЛИ (ЛЛ1), либо зашить в 27256 и 48-ю и 128-ю половинки (отказаться от использования имеющихся 2764 подав на 22-ые ноги «1»). В последнем случае сигнал OE48 будет заведен на ее старший адрес (вывод 27). BDIR и BC1 можно оставить неподключенными, но я еще раз повторю, что схема fan’a может не заработать в вашем случае. |
Conan, спасибо вам за подробный ответ :)
Это действительно не просто в данном случае, и знания мои недостаточно хороши. Поэтому считаю разумным оставить всё как есть. Реальный рабочий Спектрум-48 тоже хорошо иметь. Фотографии платы пока сделать не чем, но я постораюсь их сделать. |
| All times are GMT +4. The time now is 18:16. |
