Тест от form'a в последней сборке эмулятора, скриншоты тут
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=421056&postcount=139 |
1) Ошибки сдвига на 31 в ВМ2 нету 2) Порядок обработки регистров при одинаковых регистрах в источнике и автоинкременте выявляется общим тестом 791401 3) JMP Rx в ВМ2 трапается по #4 4) JMP (Rx)+ может быть и нужно 5) Обращение к нечетному адресу на УКНЦ выравнивается до четного. Если неправильно реализовать в эмуляторе, то все будет глючить, даже теста для этого не надо. Вылетят, например, такие игры, как LAND. 6) SWAB может быть и нужно 7) Не знаю Но вообще можно запускать для интереса) Как и любой тест) |
Обновленный образ диска с игрушками для эмулятора
1 Attachment(s)
Обновил образ дискеты со сборником игр для эмулятора,
что добавил описал "тут" - все игрушки из подборки архивов Арсения, просто дошли ручки у меня, но вот про Knight из игропакета выдернутый я реально не знал, у меня то когда-то честная дискета была с защитой там и всё такое. |
В каких случаях на УКНЦ вызываются следующие прерывания?
004 - кроме случаев адресации типа JMP Rx, JSR Rx 010 - кроме команд Float 014 - где используется отладка по T-разряду? 024 - для CPU инициируется 15-м разрядом регистра управления PPU, а для PPU чем? 160004 - Зависание в режиме HALT, в каких случаях на практике? 160174 - Двойное зависание, в каких случаях на практике? 160274 - Зависание при приеме адреса вектора прерывания, в каких случаях на практике? |
---------- Post added at 17:50 ---------- Previous post was at 17:50 ---------- Quote:
---------- Post added at 17:52 ---------- Previous post was at 17:50 ---------- Quote:
Как криво должна быть написана, что куда не так должна записать? Поточнее про флаг и зависание при приеме вектора, если можно. |
Hа сайте по ссылке из соседней темы висел вот такой эмулятор УКНЦ от SOS, там виртуальный диск с Pascal\Fast в папках окружения реальных
.sav файлов несколько, а вот сам системный образ непонятно (видимо запакован где то в .ovl) - в общем практической ценности наверно особо не представляет, поскольку связи с внешним миром похоже не имеет. Похож скорее на вещь в себе ( типа картриджа для Денди ). http://www.onlinedisk.ru/file/747774/ :redface: |
---------- Post added at 18:02 ---------- Previous post was at 17:58 ---------- Quote:
| All times are GMT +4. The time now is 02:53. |
