| Alex_K |
8th October 2011 19:19 |
Originally Posted by Titus
(Post 422256)
Понятно, значит обращение, скажем к памяти по адресу 160000 в режиме USER, должно вызвать зависание. А двойное зависание как устроить на УКНЦ?
Правильно. А вот если перед этим в R6 загнать 170000, то тогда будет двойное зависание. Сперва произойдет зависание при обращении к 160000, ставится признак обработки зависания, соответственно текущие PC и SP должны положиться в стек, но при операции заноса в стек также происходит зависание. Но т.к. в данный момент происходит обработка зависания (стоит флаг), то уже произойдет двойное зависание.
Более сложный пример. SP будет нормальный, но по вектору 4 занесем 170000 (п/п обработки зависания находится в несуществующей памяти), в ячейке 6 должно быть 200 (запрет прерываний). При обращении к 160000 происходит зависание, ставится флаг обработки, сохраняются PC и SP в стеке (успешно). Из ячеек 4 и 6 читается вектор и начинает исполняться программа обработки прерывания. Т.к. еще не было успешного чтения кода команды, то флаг обработки прерывания не сброшен. Но чтение первой команды неуспешное, флаг стоит - в итоге двойное зависание.
