Speccy - наш выбор!
-   Эмуляторы отечественных компьютеров (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Эмулятор УКНЦ (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=6257)
Patron 15th October 2011 15:14
Среди фоток я заметил скриншоты осцилографа с пределами временного разрешения, пригодными для анализа сигналов на шине процессора.
А есть ли возможность одновременно снимать осцилограммы с нескольких линий шины?
Alex_K 15th October 2011 16:03
Originally Posted by Vamos (Post 424778)
Этот вариант клавиатуры можно подключить к РС и работать в эмуляторе?
Как вариант расположения (соответствия) букв УКНЦ на клавиатуре PS/2 - согласен.
Вот такой вариант не очень хороший. Желательно, что бы знаки препинания были также как на клавиатуре УКНЦ. Плюс к этому системные клавиши (Alt, F10, флаг) использовать не рекомендуется.
Arseny 15th October 2011 16:10
Originally Posted by Titus (Post 424773)
Не знаю, как у других, но лично у меня, ни на мозиле, ни на эксплорере не увеличивается. Либо переходит в твою галлерею на яндексе, на фотку с какими-то диаграммами. Либо просто открывает эту же фотку в таком же разрешении.
Так это я затупил :( Поправил.
---------- Post added at 15:05 ---------- Previous post was at 15:03 ----------
Нет, этот вариант клавиатуры можно подключить к УКНЦ и работать на ней. Просто я над расположением букв очень долго голову ломал - может результат кому-то еще пригодится.
---------- Post added at 15:07 ---------- Previous post was at 15:05 ----------
Нет. Осцил одноканальный, USB версия. Есть 8 канальный логический анализатор (может быть еще на 16 каналов куплю).
---------- Post added at 15:10 ---------- Previous post was at 15:07 ----------
Не понял - это как? На русском языке просто кнопок не хватит.
Вот тут да - не подумал. На конвертере-то пофигу - там чисто скан коды обрабатываются на железном уровне.
Patron 15th October 2011 16:29
А какая у логического анализатора граничная частота, можно ли его использовать для анализа циклов шины 1801ВМ2 ?
Arseny 15th October 2011 17:13
http://6-lab.com/ru/logicupro.html
Patron 15th October 2011 17:46
Originally Posted by Arseny (Post 424821)
24 МГц x 8 - этого должно быть вполне достаточно для исследования таймингов шины Q-Bus при работе с процессором 1801ВМ2.
Наиболее простое и весьма важное исследование - определение зависимости растактовки цикла DATI ( ВВОД ) от задержки памяти.
Для проведения исследования нужно зациклить команду JMP (R0) - код 0110 - в ОЗУ (занести), ПЗУ (найти) и регистре внешнего устройства (использовать регистр данных, возвращающий при чтении последнее записанное значение).
Поскольку при циклическом выполнении команды JMP (R0) - на шине проходят последовательные циклы DATI с периодичностью, равной времени выполнения команды в тактах процессора, то различия в растактовках этих циклов для разных типов памяти будут полностью определяться разницей в быстродействии памяти, что позволит выделить инвариантные и вариативные части цикла DATI, а также вывести обобщённую формулу зависимости продолжительности цикла DATI процессора 1801ВМ2 от тактовой частоты и задержки памяти.
hobot 15th October 2011 22:18
про обновление и клавиатуру
Это да! Видел фотки переходника, наверно удобно, хотя (если честно) не понимаю
чем не устраивают родные кнопочки (ну да ладно - это не к теме!), про эмулятор-же:
Не забывайте пожалуйста при обсуждении раскладки о пользователях, которые
"ноутами" пользуются ( как я например ), вот символ @ у себя не нашёл из-за этого
приходится включать клавиатуру и при удвоенной высоте экрана, клавиатура всё равно
полностью не видна, а этот символ на ней внизу (!), приходится ещё и "нормал" режим
включать, что на рабочем разрешении 1280х800 довольно мелко, хотя некоторые программы ( графика ) лучше смотрится именно в таком режиме.
В общем я про то, что символ @ нужен на реальной клавиатуре, где нибудь в удобном месте и универсальном (он используется постоянно и везде!) в том плане, что-бы было всё равно но ноут-буке вы или на стандартной 101 клавиатуре :redface:
Alex_K, огромное спасибо за очередной fix ! И дело не в пасьянсе (в котором подтверждаю "пробел" больше не залипает), а в целом, за последний месяц - такой прогресс !!! :smile:
Вот для примера мой ноут - кстати говоря не самый худший вариант
раскладки для рабочей лошадки, особенно когда привыкнешь !!!
Спасибо! :redface:
Vamos 16th October 2011 13:02
Не понял про знаки препинания. На РС клавиатуре (с русским алфавитом) есть все символы которые нужны включая (^ ~ _), задача в том чтобы пользователь работая в эмуляторе нажав на кнопку с нужным символом получил его на экране, а не занимался запоминанием и поиском на какой кнопке находится этот символ.
Переключение раскладок сделать через одну клавишу АЛФ-Alt и тогда будут доступны все символы.
По поводу служебных кнопок, логично было бы ФИКС-CAPSLOCK АЛФ-Alt, задействовать правый Shift, верхний ряд функциональных клавиш в варианте Арсения и остается только вопрос с клавишей ГРАФ.
Alex_K 16th October 2011 13:16
Про знаки препинания. В УКНЦ зафиксировать регистр знаков препинания невозможно. Поэтому этом набор {; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - / : , .} вводится только при отжатом НР (он же Shift). Соответственно {+ ! " # $ % & ' ( ) = ? * < >} только при нажатом НР. По советской терминологии следующие символы формально к знакам препинания не относились {@ ` [ { \ | ] } ^ ~ _}, т.к. в русском регистре им соответствовали соответствующие буквы русского алфавита {Ю Ш Э Щ Ч Ъ}. Соответственно правило НР к ним не применимо. На PC-шной раскладке символы @ и ^ нажимаются уже с Shift, а символ ` уже без Shift.
Ну и про Alt, F10 и флажок я уже писал выше - это системные клавиши, и не рекомендуются к употреблению.
Titus 16th October 2011 13:54
F10 - чем системная?
