Кроме того, Qt предоставляет некоторые интересные возможности которых трудно достичь в Windows-версии. В частности, к приложению достаточно легко прикрутить возможность исполнения пользовательских скриптов на QtScript (это тот же JavaScript по сути). В Qt-BKBTL я это сейчас прикручиваю, затем в Qt-UKNCBTL перенесу. |
сборник игр для эмулятора
Забил до отказа дискету сборника игр для эмулятора )))
Обновилась страничка эмулятора на Dimouse.ru http://dimouse.ru/norka/computers/ukncdwk/ukncbtl.html |
Случайно заметил, что эмулятор от 23.10.2011 работает почти в два раза быстрее, чем от 02.10.2011. Интересно, почему?
А заодно заметил, что когда быстро набираешь буквы в версии от 23.10.2011, не все буквы иногда набираются.
ссылки по теме
На случай если у кого-то в настройках стоит "не показывать подписи" прямую ссылку на тему эмуляторов на игровом форуме. >>> эмуляторы УКНЦ и ДВК <<< >>> УКНЦ и архив программ <<< |
nzeemin,
Alex_K, UKNCBTL планируется ли победить все глюки связанные с флоппиками в эмуляторе - раз и навсегда ??? Окончательно ??? ))) Вот было бы замечательно ! Спасибо! |
бешеная дискета !!! )))
1 Attachment(s)
Alex_K, просьба при случае поглядите пришпиленный образ диска, он не стандартного размера, но странность(и интерес) его в том, что при загрузке с него эмулятор впадает в "бешенство" ))) Словно и не правили и не патчили ничего, снова по 4 5 символов на одно нажатие, одним словом загрузка с этой дискеты убивает (разгоняет) эмулятор ??? (дискета из архива тов. oldskool)
А у меня в EmuStudio этот диск вообще не грузится) И это не из за большого размера.
вроде как можно считать "продвинутым" ))))))))) ---------- Post added at 20:45 ---------- Previous post was at 20:44 ---------- Quote:
WIND в UKNCBTL !
1 Attachment(s)
Перед запуском оболочки WIND необходимо запустить эмулятор VT200(VT200.SAV) инструкции к обеим программам есть на прилепленном образе.
Code:
Image : wind_vt200_UKNC.dskСкрытый текстhttp://savepic.net/2691713.png Первый запусK http://savepic.net/2734720.png Удалось поймать заставку "смайл" http://savepic.net/2729600.png Поэкспериментировал, похоже, я подружился с WIND, системные надписи в верхней строке стали отображаться корректно. [свернуть] |
можно перевыложить? или просто на словах описать содержание? |
1 Attachment(s)
P.S. squeeze почти заполненного диска порушил его (половина файлов исчезла). ухожу на e11 :-( |
1 Attachment(s)
Пояснения тут: http://code.google.com/p/ukncbtl/issues/detail?id=40 В аттаче версия с фиксом. |
В JEK.SAV картинка по прежнему застревает на третьей заливке.
Скорость вывода на экран стала не реально большой, раза в три. Duble Intrlaced это хорошо, еще бы оставить Duble без Intrlaced. |
---------- Post added at 18:28 ---------- Previous post was at 18:23 ---------- Quote:
Гонял профайлер на макинтоше, заинлайнил пару функций обращения к памяти. |
Здесь попытки Alex_K что-то сделать: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=426298&postcount=407 http://zx.pk.ru/showpost.php?p=426380&postcount=408 http://zx.pk.ru/showpost.php?p=426381&postcount=409 http://zx.pk.ru/showpost.php?p=426419&postcount=410 У меня еще одна просьба, сделать отдельное сохранение настроек (*.INI) для каждой запущенной копии эмулятора. Что-бы можно было соединить через com0com два эмулятора. |
Проще, наверное, продублировать (скопировав) каталог с эмулятором и настраивать эти копии по-разному. |
Я у себя в "эмуляторе ДВК" сделал так, что имя INI-файла всегда совпадает с именем файла эмулятора (если INI-файл с таким именем отсутствует - эмулятор его создаёт). Это даёт возможность иметь в одном каталоге несколько копий эмулятора с разными именами и не путаться в настройках ( при этом запуск двух процессов одного EXE-файла не допускается ). |
Patron, Разобрался, да, в реальности разные папки с ini файлами.
http://youtu.be/XmflcGDBygY |
Интересно, это (пакет инженерной графики) разработка с 0 или порт Графора (например)?
nzeemin, тут еще по поводу эмуляции дисковода, может поможет.
Titus http://zx.pk.ru/showpost.php?p=469948&postcount=366 Alex_K http://zx.pk.ru/showpost.php?p=469986&postcount=368 |
Убедился что в эмуляторе можно подготовить полноценный образ винчестера для использования с драйвером WD, сделал подробную инструкцию со скриншотами:
http://code.google.com/p/ukncbtl/wik...DD_в_эмуляторе Системный диск с правильными WDX и WDR лежит тут: http://ukncbtl.googlecode.com/svn/tr...sys1002wdx.dsk |
Beta 26
1 Attachment(s)
Во вложении 26-я бета.
Изменения: - добавлена индикация вращения двигателя диска -- слово Motor в строке статуса - настройки теперь хранятся в .ini-файле рядом с .exe-файлом -- раньше хранились в реестре http://ukncbtl.googlecode.com/files/...beta26-exe.zip |
Beta 27
1 Attachment(s)
Добавил четвёртый режим экрана -- 960 x 576 -- увеличение 1,5 x 2, с интерлейсом.
а можно поступить, как MAME/MESS и пользоваться шейдерами. будет 100% тру :-)
http://forums.bannister.org/ubbthrea...t&Number=69832 |
1 Attachment(s)
Режим экрана №5 -- 1280 x 864 -- увеличение 2 x 3.
Соответственно, тратит гораздо больше процессорного времени и памяти. |
На TestBench собрал пять случаев где по каким-то причинам программа застрявает или не запускается. В четырёх случаях из этих пяти помогает "передёргивание" дисковода -- повторное подключение того же диска (в том числе третья заливка в JEK). Т.е. однозначно указывает на проблемы с эмуляцией флоппи. Что в общем не удивительно -- обработка ошибок там сейчас никакая -- сначала пытались сделать лишь бы было, дальше нужно повышать надёжность.
"Lode Runner" с диска ITO90 -- не понял как его запустить, только гуляет между заставкой и таблицей рекордов. |
и там кстати есть редактор уровней, вечная жизнь (фикс+Ю), перескочить в следующий уровень (ФИКС+N) и что то там ещё ФИКС+ что то - я всё уже и не помню :redface: Скрытый текстnzeemin, вот только что забрал 2.8 версию - буду смотреть, огромное спасибо, уже оценил ОГРОМНЫЙ экран ))) http://savepic.net/3164185.gif |
| All times are GMT +4. The time now is 02:55. |
