2 Mirazh
Это когда такая чудо насадка куплена ? Я их со времён коммунизма не встречал . ---------- Post added at 14:42 ---------- Previous post was at 14:37 ---------- Кстати кинься плиз схемкой расширения мозгов (я чёто не встречал конкретно под РУ7 для пентагона). |
1 Attachment(s)
еле выпросил у папы :) на базаре у нас мужик ими торговал... |
наконец то КП11 закуплены. надеюсь субботу воскресенье поменяю.
тока чо то у мя сомнения шо дело в них..... :( |
замена кп11 ничего не дала
Есть подозрение что напруга конкретно проседает из-за говёных шин питания .
В монускрипте к бордам которые я покупал сказано что напруга с БП должна быть 5,2В-5,5В и не как не меньше 5.2В . Как вариант можно пропаять шины проводом пожирнее . |
на входе - 5.1 в середине на РУ7 - 5.0 с краю контроллера - 4.95 особого криминала не вижу. ща кину фото текущих глюков. может дело все таки в генераторе/счетчиках... ---------- Post added at 21:33 ---------- Previous post was at 20:55 ---------- воткнул одну линейку 4164 (РУ5) - поперло....толь все таки ру7 битая какая нить то ли с регенерацией все у ру7 плохо.... посоветуйте плз какой нить тест что бы память проверить покачественнее... |
Юзаю это (описалово). В бесконечном цикле наверника чтонить словит и почеловечьи напишит об этом . Если бордюр перестал циклически меняться , значит весюк .
Дополнительный тест пищалки и заполнялки экрана врубаетя если нажать пробел сразу после сброса . Насчёт регенерации - попробуй на форуме найти описалово подключения сима , там CAS берут с DD45 pin 6 (режим саморегенерации CAS перед RAS). |
на память со стороны платы напаять может? |
| All times are GMT +4. The time now is 18:09. |
