Speccy - наш выбор!
-   -   поремонтируем пентагон 128 ? (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=6382)
Mirazh 19th October 2009 09:08
D3 (ИЕ7) глюкавая была. ночью нашел....
на ру7 вроде поперло. но еще есть глючокс - пока затрудняюсь описать :(
Mikka_A 19th October 2009 11:59
а ты попробуй....
своими словами.... :D
Mirazh 19th October 2009 12:07
на VGA конверторе что то типа срыва синхры по строкам.
я в него прошил версию 2.0, у меня менюха раздвоилась по горизонтали.
полазил осцилом по пенту - нашел на строчке что то типа всплеска на верхней полке.
внятного глюка до выхода строчки не нашел, поэтому поменял оба счетчика.
менюха стала красивой.
далее например при входе в тр дос , когда мигает курсор в ниженй строке экрана, то он становится то нормальным, то черезстрочным. а если сделать инк и папир отличными от ЧБ варианта - то все красиво.
вечером фотки вывалю....
ps: на втором пенте с этим же конвертором глюка не наблюдается.
Mikka_A 19th October 2009 12:53
Originally Posted by Mirazh (Post 226356)
на VGA конверторе ч..........
:v2_blink:
все что могу сказать....
Mirazh 19th October 2009 12:56
вот я и грю - хз как объяснить :(
мыслишка есть крохотная - попробую вечерком
Mirazh 19th October 2009 21:07
5 Attachment(s)
текущий глюк.
при мигании курсора. получается как бы черезстрочное изображение. или срыв синхры или какие то тыски на строчной появляются за что VGA- конвертор умудряется зацепится...в общем хз как сказать....
причем если бордюр сделать не белым ( например синим) - то глюка нет.
причем глюк, как на картинке с инсультом - в общем то не везде и возникает...
Mikka_A 20th October 2009 11:02
Originally Posted by Mirazh (Post 226461)
текущий глюк.........
помню давно, на Ленинграде, была у меня хрень подобного плана на ч/б тв.
изобрадение было сдвинуто очень вправо, и правая сторона как бы заворачивалась зеркально обратно на экран...
как , если согнкть листок, и наложить на основное изображение...
как лечил, естественно не помню, но посмню что было это связано как то со строчной синхрой...
elker 28th October 2009 00:33
1 Attachment(s)
Запускаю очередной Пентагон-128. После определённых шаманств на экране следующее. Я в неком тупике, ткните носом, где копать далее...
Mirazh 28th October 2009 00:35
Originally Posted by elker (Post 228302)
где копать далее...
память уже проверена?
elker 28th October 2009 00:39
До теста памяти не доходит. "Буфер-норма", а следом этот экран.
