Speccy - наш выбор!
-   -   поремонтируем пентагон 128 ? (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=6382)
Mirazh 28th October 2009 00:42
Originally Posted by elker (Post 228308)
а следом этот экран.
на экране явно засада с памятью. я бы попробовал поменять РУ5, на которые приходит D3.
elker 28th October 2009 01:07
Поменял. Без изменений.
Mirazh 28th October 2009 01:48
тест 48 есть? может с него начать? и если все ок - то тряхнуть 7ffd?
Prusak 28th October 2009 09:08
Судя по мусору на экране, глюк в РУ5, которая отвечает за бит D6 или D7 (испорченные пиксели располагаются в самом правом углу знакоместа, но точно определить бит по фотографии не получается).
Более точно определить какая же именно микросхема можно так: я аккуратно замыкал выход РУ5 (14-й вывод) на +5В, тогда соответствующий бит во всех знакоместах на экране закрашивался. Так можно определить какой бит глючит. Конечно способ не самый лучший, но он мне часто помогал в ремонте.
elker 29th October 2009 00:18
Поставил керамические блокировочные конденсаторы взамен плёночных. Мусор пропал, но ошибка порта конфигурации по-прежнему выдаётся (теперь на чистом экране).
Ткните, пожалуйста носом, куда смотреть.
Mirazh 29th October 2009 00:21
D62и далее - в общем 128ое расширение..
хотя чо они называют портом конфигурации.... его или нет - я точно хз... может кто из гуру более точно скажет?
Mad Killer/PG 24th December 2009 13:01
Товарищи фотика нет,пожалуйста подскажите ,значит суть проблемы - при прогонке теста даёт ошибку буфера записано 00000000
считано 01010101
по всему экрану сверху вниз через одно знакоместо столбики в которые ничего не пишется,и ничего из них не читается (имеется ввиду когда тест заполняет экран).
Где смотреть,думаю в сторону КП11.Ощущение что в половину адресов не пишется и не читается.Артефакты на экране.
Mirazh 24th December 2009 13:03
ир23 (DD38, 39, и че там рядом еще)
Mad Killer/PG 24th December 2009 13:14
ИР 23,это и есть буфер:) но вот вроди он только на выход работает?
Mirazh 24th December 2009 13:57
у мя тут было на одном пенте ошибка буфера. тряхнул блин все микрухи рядом... оказалось питание от одной рушки оторвано...
