2 Mirazh
Это когда такая чудо насадка куплена ? Я их со времён коммунизма не встречал . ---------- Post added at 14:42 ---------- Previous post was at 14:37 ---------- Кстати кинься плиз схемкой расширения мозгов (я чёто не встречал конкретно под РУ7 для пентагона). |
1 Attachment(s)
еле выпросил у папы :) на базаре у нас мужик ими торговал... |
наконец то КП11 закуплены. надеюсь субботу воскресенье поменяю.
тока чо то у мя сомнения шо дело в них..... :( |
замена кп11 ничего не дала
Есть подозрение что напруга конкретно проседает из-за говёных шин питания .
В монускрипте к бордам которые я покупал сказано что напруга с БП должна быть 5,2В-5,5В и не как не меньше 5.2В . Как вариант можно пропаять шины проводом пожирнее . |
на входе - 5.1 в середине на РУ7 - 5.0 с краю контроллера - 4.95 особого криминала не вижу. ща кину фото текущих глюков. может дело все таки в генераторе/счетчиках... ---------- Post added at 21:33 ---------- Previous post was at 20:55 ---------- воткнул одну линейку 4164 (РУ5) - поперло....толь все таки ру7 битая какая нить то ли с регенерацией все у ру7 плохо.... посоветуйте плз какой нить тест что бы память проверить покачественнее... |
Юзаю это (описалово). В бесконечном цикле наверника чтонить словит и почеловечьи напишит об этом . Если бордюр перестал циклически меняться , значит весюк .
Дополнительный тест пищалки и заполнялки экрана врубаетя если нажать пробел сразу после сброса . Насчёт регенерации - попробуй на форуме найти описалово подключения сима , там CAS берут с DD45 pin 6 (режим саморегенерации CAS перед RAS). |
на память со стороны платы напаять может? |
D3 (ИЕ7) глюкавая была. ночью нашел....
на ру7 вроде поперло. но еще есть глючокс - пока затрудняюсь описать :( |
а ты попробуй.... своими словами.... :D |
на VGA конверторе что то типа срыва синхры по строкам.
я в него прошил версию 2.0, у меня менюха раздвоилась по горизонтали. полазил осцилом по пенту - нашел на строчке что то типа всплеска на верхней полке. внятного глюка до выхода строчки не нашел, поэтому поменял оба счетчика. менюха стала красивой. далее например при входе в тр дос , когда мигает курсор в ниженй строке экрана, то он становится то нормальным, то черезстрочным. а если сделать инк и папир отличными от ЧБ варианта - то все красиво. вечером фотки вывалю.... ps: на втором пенте с этим же конвертором глюка не наблюдается. |
:v2_blink: все что могу сказать.... |
мыслишка есть крохотная - попробую вечерком |
5 Attachment(s)
текущий глюк.
при мигании курсора. получается как бы черезстрочное изображение. или срыв синхры или какие то тыски на строчной появляются за что VGA- конвертор умудряется зацепится...в общем хз как сказать.... причем если бордюр сделать не белым ( например синим) - то глюка нет. причем глюк, как на картинке с инсультом - в общем то не везде и возникает... |
помню давно, на Ленинграде, была у меня хрень подобного плана на ч/б тв. изобрадение было сдвинуто очень вправо, и правая сторона как бы заворачивалась зеркально обратно на экран... как , если согнкть листок, и наложить на основное изображение... как лечил, естественно не помню, но посмню что было это связано как то со строчной синхрой... |
1 Attachment(s)
Запускаю очередной Пентагон-128. После определённых шаманств на экране следующее. Я в неком тупике, ткните носом, где копать далее...
До теста памяти не доходит. "Буфер-норма", а следом этот экран.
тест 48 есть? может с него начать? и если все ок - то тряхнуть 7ffd?
Судя по мусору на экране, глюк в РУ5, которая отвечает за бит D6 или D7 (испорченные пиксели располагаются в самом правом углу знакоместа, но точно определить бит по фотографии не получается).
Более точно определить какая же именно микросхема можно так: я аккуратно замыкал выход РУ5 (14-й вывод) на +5В, тогда соответствующий бит во всех знакоместах на экране закрашивался. Так можно определить какой бит глючит. Конечно способ не самый лучший, но он мне часто помогал в ремонте. |
Поставил керамические блокировочные конденсаторы взамен плёночных. Мусор пропал, но ошибка порта конфигурации по-прежнему выдаётся (теперь на чистом экране).
D62и далее - в общем 128ое расширение..
хотя чо они называют портом конфигурации.... его или нет - я точно хз... может кто из гуру более точно скажет? |
Товарищи фотика нет,пожалуйста подскажите ,значит суть проблемы - при прогонке теста даёт ошибку буфера записано 00000000
считано 01010101 по всему экрану сверху вниз через одно знакоместо столбики в которые ничего не пишется,и ничего из них не читается (имеется ввиду когда тест заполняет экран). Где смотреть,думаю в сторону КП11.Ощущение что в половину адресов не пишется и не читается.Артефакты на экране. |
ир23 (DD38, 39, и че там рядом еще)
ИР 23,это и есть буфер:) но вот вроди он только на выход работает?
у мя тут было на одном пенте ошибка буфера. тряхнул блин все микрухи рядом... оказалось питание от одной рушки оторвано...
причина - неправильная адресация старшего адреса МА9 |
проверю есче раз конечно,но вроди все смотрел,вот евпатий-коловратий пол ночи проковырался и мимо,не охота микрухи зря насиловать(.
| All times are GMT +4. The time now is 18:09. |
