Speccy - наш выбор!
-   -   VHDL-модель процессора Motorola 68000 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=6600)
Retrograd 14th December 2007 13:28
За этим лучше к амиогведам обратиться. У меня есть лишь игрушки. Много игрушек. И опять же, я думаю, что для запуска софта нужно поставиь Workbench, а вот как его на Минимиге поставить - загадка. Нужен винт. Либо грузится с образов, что не очень удобно. Если хочешь, то могу намылить воркбенч для 500-ки.
caro 14th December 2007 13:34
Сделаем :) - Tobiflexx выложил исходники прошивки minimig под Altera DE1 и DE2.
Хочу, кинь на k2k(собака)list(точка)ru
Retrograd 14th December 2007 14:00
А где они, не вижу. В смысле, исходники.
А воркбенч сейчас вышлю. Думаю, что воркбенчи нужны всем. Выложил на рапидшару.
http://rapidshare.com/files/76470932...ction.zip.html
caro 14th December 2007 14:04
Здесь:
http://gamesource.groups.yahoo.com/group/minimigtg68/
Заранее спасибо.
Retrograd 14th December 2007 14:18
А вот тут я выложил ВСЕ ромы, которые у меня были. Все Кикстарты.
http://rapidshare.com/files/76471661...START.rar.html
caro 16th December 2007 10:49
Никогда не имел дел с Амигой, но запустив на minimig DE1 присланный Workbench впечатлился :)
Напоминает Windows 3.1
Работают все три присланные версии: 1.2, 1.2_A500 и 1.3
Retrograd 16th December 2007 17:02
Originally Posted by caro (Post 112675)
Схему расширителя собрал на макетке.
Обнаружил ошибку в подключении мышки, перепутаны ножки питания
с точностью до наоборот, запросто можно пожешь мышу.
Да и сигналы DAT и CLK заведены не совсем туда, куда следует.
Видимо схема перекочевала из первого варианта подключения клавиатуры и мышки на одном разьеме с тройником.
Запустил minimig на DE1, но к сожалению из 7 AFD-файлов (спасибо AlexBelу),
нормально загрузился только один - SONYGAME.
Исправленная схема расширителя:
Caro, а чего на макете резисторов не видно??? Ты обошелся без них?
caro 16th December 2007 21:20
Чип-резисторы 1206, припаяны снизу.
alexfreed 21st December 2007 15:05
Тоже решил попробовать. Joystick не стал лепить, а только мышку. Но не работает. Причем оба провода,
data & clock на низком уровне сразу после загрузки.
Pull-up стоит.
caro 21st December 2007 15:31
У меня прекрасно работает. WorkBench без мышки вообще невозможно использовать.
Причем оба провода,
Pull-up стоит.
Проверь, может с цоколевкой напутал при подключении.
Надеюсь пользуешься версией прошивки от 17 декабря.
alexfreed 22nd December 2007 01:44
Я заметил :)
Версия эта. Minimig 12e. Но перепутать тут можно немного: как только загружается прошивка, обе ноги на GPIO1: pins 21,22 идут в ноль. Тупо подтягиваю наверх через 2 К и смотрю на осциллограф.
Проэкт синтезируется, так что можно до истины докопаться когда время будет.
Кстати почему то если я загружаю собраную прошивку, то кнопка не вызывает окошка выбора файла с SD, но рука с дискеткой видна.
Я чего ты еще нашел для DE1? Кроме MSX.
caro 22nd December 2007 10:22
Надеюсь смотришь на разьеме, который впаян с краю платы? :)
Меню вызывается клавишей F12 на клавиатуре, или кнопкой KEY3 на DE1.
На сегодняшний день я знаю 4 проекта, запускаемых на DE1:
1) CPC Amstrad (пока без поддержки SDcard);
2) OCM;
3) Minimig;
4) Vector06cc.
alexfreed 22nd December 2007 11:54
Да. GPIO 1.
Собрал маленький PS/2 controller. На те же ножки.
Воткнул клавиатуру и все ОК. Так что железо в порядке.
"ДОЛЖНО" вызываться. И вызывается если я гружу
готовый sop. А если собраный, то не вызывается.
Может в сорсах что то не так установлено...
Некогда разбираться. Уж очень медленно собирается.
2) OCM;
3) Minimig;
4) Vector6cc.
А что есть Vector6cc? Не гуглится.
caro 22nd December 2007 12:01
Предполагаю, что это в Квартусе установки по умолчанию разные у Тобиаса и у тебя.
Загляни в форуме в раздел "Другие компьютеры", тема "Вектор-06Ц".
Здесь:
http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=112974&postcount=65
alexfreed 23rd December 2007 12:14
Вектор-06Ц - занятный проэкт. Сделано то что я хотел сам сделать - использовать control panel чтобы грузить SRAM.
Sergey 25th December 2007 16:05
caro,
Не знаю как в 500-ке, но в A1200 мышка эмулируется на клавиатуре:
левая или правая Amiga-key с курсорными клавишами, левый и правый Alt работают соответственно как кнопки мыши.
Добавлено через 10 минут
caro,
Ага, хотя должно быть наоборот - WB появилась раньше :)
Добавлено через 25 минут
caro,
Originally Posted by caro (Post 112723)
А есть что нибудь кроме игрушек, хотелось бы оценить возможности работы на Амиге.
Редактор какой-нибудь текстовый, графический или музыкальный.
http://aminet.net
Добавлено через 35 минут
Retrograd,
http://www.students.tut.fi/%7eleinone3/ide/
Retrograd 30th January 2008 17:02
Люди, у всех джойстики работают? Спаял переходник - джойстики не пашут.
caro 30th January 2008 17:09
У меня работают.
Проверь может с нумерацией контактов на расширительном разьеме чего нибудь попутал.
Кстати, а мышка то работает?
Retrograd 30th January 2008 17:22
мышку еще не паял
Добавлено через 20 секунд
А джойстик какой? У меня от сеги.
Добавлено через 21 минуту
А где взять от 17-го декабря? На сайте лежит от 4 го.
caro 30th January 2008 17:50
А у меня простой, от Спектрума.
Здесь: http://gamesource.groups.yahoo.com/group/minimigtg68/
Retrograd 30th January 2008 18:09
Мышу допаял - работает. А вот джои - нет. Киньте в меня, плиз ADF игры в которой джойстик точно работает на DE1.
Добавлено через 2 минуты
Тю! Спековский джой это просто набор контактов.... Теперь понятно, почему мой сеговский джойстик не пашет.
Камиль, будь добр - кинь мне версию минимига в мыло. Я на yahoo не зарегистрирован.
astolyarov((@))ukrtanscontainer.com
